Varčevanje
Varčevanje
lambda ::
Živjo!
Že dalj časa razmišljam o kaki možnosti varčevanja - trenutno še študiram, v bistvu ne ciljam na nič konkretnega, gre le za to, da bi lahko trenutno dal mesečno 500-1000€ na stran, pa niti ne vem kam in kako. Dolgoročno je cilj, da bi s pomočjo boljše polovičke prišla enkrat do ene hiške malce odmaknjene od mestnega vrveža. :)
Investicije v razne delniške trge me glede na trenutne razmere v svetu niti ne zanimajo, vsaj ne zdi se mi pametno, mogoče bom o tem razmislil čez čas, ko se zadeve malo umirijo. Varčevanje na banki? Trenutno ne vidim druge izbire, kot to, vendar na kakšen način? Depoziti, vezane vloge, stanovanjska varčevanja, itd.
Izračunal sem konkretne zneske, vendar se nekako se ne znajdem najbolje, kaj vse to pomeni v dolgoročnem smislu, koliko razna varčevanja dejansko pomagajo k možnosti ugodnejšega kredita za potem, ko ti manjka še kaka polovica ali tretjina sredstev.
Prosil bi za kak nasvet ali mnenje ...
koyotee ::
slep si tut mogoče :O
Največje obresti na banki
Rear DVD collector!
JTD power!
a nima delavska hranilnica najvisje obresti?
vasquez ::
Nacionalna stanovanjska varčevalna shema. Moraš pa najprej počakat, da jo razpišejo in da banke začno vpisovat lote.
Več informacij tule
cyber_killer ::
Mas pa visoke cilje, glede na to da bi sparal 500€ minimum.
nubes> Investicije v razne delniške trge me glede na trenutne razmere v svetu niti ne zanimajo
Hm, kako si pa do tega prišel? Zdaj je ravno čas, da začneš - tečaji so nizko, morda bodo še padli, v tem času pa boš s tem denarjem nakupil veliko točk _skladov_ (kupovanja delnic se ne priporoča, če se ne misliš aktivno ukvarjati z upravljanjem tega premoženja). Vlagat se splača v razmeroma "rizične" sklade, saj z nihanji pridobiš veliko (ko tečaji padejo za isti denar dobiš več), kar te dejansko zanima je pa zgolj povprečje tečajev ko si kupoval točke in izhodni tečaj, torej tečaj ko točke prodaš.
Če si res tak ziheraš in ne verjameš, da se bo svetovno gospodarstvo pobralo, potem lahko vlagaš v državne obveznice z garantiranim donosom, ki je sicer majhen, a dokler država ne propade zagotovo tvoj.
lambda ::
@cyber
Ne razumem ravno tvojega cinizma ... 500-1000€ mesečno mi ostane sedaj poleg študija. Z redno službo bodo tudi dohodki višji in stalnejši, pa če zraven prištejem še tisto kar ostane punci, je na rok 10 let in z nekaj kredita za finiš izvedljiv plan? Ah kje, verjetno boljše, da grem nekam za podnajemnika do penzije, kajne?
@jype
Verjetno imaš prav, sploh ko gre človek pogledat grafe dogajanja zadnje čase. Ampak oktobra enkrat so nekateri na vso moč razlagali, da smo na dnu. Pa nismo bili. Smo sedaj, če vsak dan beremo nov rekord Dow Jones-a? Bom pa razmislil o skladih ...
hvala za mnenja
cyber_killer ::
@nubes
Ni cinizem, saj ti privoscim in bravo da tako razmisljas. Plan je izvedljiv ob tem da imas ti vsaj 1000€ neto prav tako tudi punca. Ce je temu tako, potem pa srecno. Verjemi, da ti privoscim.
nubes> Ampak oktobra enkrat so nekateri na vso moč razlagali, da smo na dnu. Pa nismo bili. Smo sedaj, če vsak dan beremo nov rekord Dow Jones-a?
Ja, moraš pazit, koga poslušaš. Dejstvo je, da na dnu nikoli nismo - vedno gre lahko tudi nižje. A če boš varčeval 10 ali več let (kar se v vsakem primeru splača) se lahko nadejaš, da bodo šle reči gor, preden boš z varčevanjem zaključil.
Sam tudi obilno varčujem že dlje časa, pa sem od začetka recesije skoraj podvojil mesečne izdatke za investicije, ki so šli prej za vsakdanje neumnosti. Moram reči, da komaj čakam, da se balkan pridruži evropski uniji, pa da kitajsko gospodarstvo reši svet :)
T0RN4D0 ::
Če lahko daš 1k€ na stran, boš v 10 letih našparal kar lep kupček denarja, potem vzameš še kakšen kredit in imaš lahko prav lepo hišico če si, kot si zapisal, ne želiš živeti v kakšni Ljubljani. :)
(")_(") world domination.
fosil ::
Saj ti ni treba vsega stavit na enega konja. Zlato pravilo pri dolgoročnejšem varčevanju je razpršitev.
Torej lahko del varčuješ v banki, del pa v skladih. Nato pa imaš še znotraj skladov možnost razpršitve. Imaš bolj ali manj tvegane sklade. Priporočam da si izbereš kakšno DZU, ki imajo svoje sklade pod krovnim skladom (sicer mislim da imajo to zdaj že vse), kar pomeni, da lahko med skladi prehajaš brez plačila davkov, pa še za nižjo provizijo.
Je pa še eno pravilo. Bolj ko se približuješ ciljnemu dnevu večji delež tvojih prihrankov mora biti v manj rizičnih naložbah.
Kar pomeni, da danes, ko si 10 let stran imaš lahko relativno velik delež v tveganih skladih (no trenutno je nekoliko izjemna situacija). Medtem ko takrat, ko ti recimo manjka eno leto do konca, naj bi imel večji del v nerizičnih naložbah, tako da veš na koliko denarja lahko računaš in da te ne preseneti kakšna taka kriza, kjer lahko hitro zgubiš pol prihrankov.
Tako je!
Spajky ::
Če imaš od vsega denarja na vseh bankah več kot 1000e obresti letno, moraš prijavit dohodke od obresti in so obdavčljivi ter ti tako praktično zmanjšujejo realne obresti, ki ti jih da banka ... torej več kot dobrih 20k E imeti TL povsod naokoli, se že manj splača ... 8-)
Večina ljudi danes v sklade vlaga skozi "življensko zavarovanje", kjer si po 10 letih prost davka. Če direktno vlagaš v delnice ali sklade, potem se vsaka vloga obdavči z 20% davkom, po 5 letih samo še s 15% davkom, po 10 letih z 10% davkom, po 15 letih s 5% davkom, po 20 letih pa si prost tega davka (vsaka vloga posebej mora torej počivati 20 let).
Obresti v banki ne vem točno kako so obdavčene.
bluefish ::
v banki so obresti obdavčene nad 1000€. Doda se h napovedi dohodnine.
igor37 ::
Nubes,
obstaja naložba, ki ni obdavčena, lahko tudi z garancijo glavnice in najvišjih donosov.
Po 1 letu lahko dvigneš cca 80% vloženega denarja.
lambda ::
Podaj prosim konkreten primer, že dolgo ne verjamem več v pravljice ...
fosil ::
Tale igor37 je kot kaže prodajalec življenjskih zavarovanj.
Je sveže registriran in je kot kaže oživil čisto vse teme o varčevanju, kjer seveda povsod priporoča isto stvar.
Tako je!
Vikking ::
Če imaš namen varčevati za kasnejši nakup stanovanja, potem si poglej stanovanjsko varčevalno shemo, link ti je podal že vasquez.
Sicer je trenutno odličen čas za vlaganje v delnice, vsekakor razpršeno. Ampak tveganje še vedno obstaja, vse ne bo propadlo.
alexa-lol ::
Whatever you do dont invest in forex :D
igor37 ::
Fosil,
pišem tam, kjer lahko kaj koristnega napišem...
Za majhne vložke je taka oblika varčevanja (po mojem mnenju) edina alternativa. Velika večina ljudi nima take finančne discipline, da bi redno sama od sebe varčevala.
Obstajajo tudi boljše stvari, vendar so vsote bistveno večje (100.000 eur).
Naložba v nepremičnino je na primer tudi super varianta, vendar le če ni za golo bivanje, ampak za oddajo, ne glede na trenutno situacijo (čeprav je zdaj pravi čas za nakup!) so nepremičnine eden najbolj stabilnih oblik naložbe.
Ali za prodajo, samo tu so spet davki...
Pa smo spet pri velikih številkah. Res je, da dobiš tudi kredita veliko na hipoteko, vendar moraš biti tudi kreditno sposoben.
Varčevanje v banki, kjer ti običajno inflacija poje obresti, te pa so nad (1000 eur obresti) spet obdavčene, ni huda alternativa.
Kar se pa tiče naložb z življ. zavarovanjem; so davčno ugodne in menjava je ugodna. Donosi niso forex, ampak tudi izgube niso forex.
Ena naložbena polica za 50 ali 100 eur/mesec ne more narediti, da se boš upokojil mlad in bogat:).
Jaz imam dve in načrtujem 3. ki bo zgolj naložbena z minimalnim stroškom zavarovanja.
Pa še ena prednost naložb z življ. zav.: ti kot oseba in tvoji bližnji so vsaj delno kriti, če se zgodi kaj hudega. Kaj ti pomaga, če dobro delaš in služiš, nato pa se poškoduješ in ne moreš več delati? Kdo te bo potem vzdrževal? Država??? Če nimaš 15 let delovne dobe ne dobiš nič!
Ker pa delam z večino upravljalcev v Slo. natančno poznam razlike med njimi. In te razlike niso majhne in se je smiselno informirati. Velikokrat vidim police, ki so zelo slabo narejene in potem ni čudno, da je slaba volja in razočaranje ob dogodkih. Krivi pa so prodajalci ali zastopniki, ker strankam ne ponujajo tistega kar je najbolje za stranke ampak, očitno kar je najbolje za njih same.
Delam pa tudi avto zavarovanja, premoženjska, odgovornost in pravno zaščito.
kurjač ::
Zato pa lahko vezavo naredim za pol leta na sebe in nato prenesem za pol leta na ženo.:D
Ponoč kar dobro spim, ker delnic nimam skoraj nič.:))
Kje varčevati za pokojnino
3210447 (8853) harmony
Varčevanje denarja (strani: 1 2 )
7020659 (17784) MIHAc27
Največje obresti na banki (strani: 1 2 )
7910582 (6893) Okapi
življensko zavarovanje... (strani: 1 2 )
5328651 (25819) rh^
Varcevanje financ
Oddelek: Problemi človeštva
383823 (2882) GregiB
