Forum » Omrežja in internet » internet enkrat dela drugič ne...
msenjur ::
tuki v enem bifeju imamo en pc, pa preko wireless usb adapterja smo povezani na bližnji wireless omrežje. Zdej sem štukal usb kabel 3x (5m+5m+3m, da sm dobu direktno linijo do routerja - da ni nobenih ovir vmes), in imam Signal very good. Problem je zdej, ker enkrat internet dela, drugič pa ne. Al pa najprej ne dela, pol pa začne, pa spet neha...
Drug problem je pa, da kdaj ne najde nobenega wireless omrežja! kt da usb ne bi delal. Na gsm najde 4 omrežja, pa tud pc jih, kadar dela.
Tilen ::
3x "štuklan" USB kabel in USB adapter pač žal ni sedaj nekaj takega, da bi človek gledal in ploskal. V kolikor ti druge naprave zaznajo oprežje normalno imas v "napeljavi" problem, kar si vrjetno tudi ze ugotovil. Lahko da se ti usb kabel kaj premakne, zgubiš stik... Več možnosti skratka.
- spremenil: Tilen ()
pershi ::
Maksimalna dolzina usb kabla je dolocena pri 5 metrih, tako da stukanje vecih kablov ne bo delovalo (vsaj ne zanesljivo) - FAQ. Lahko poskusis tako, da povsod kjer si stukal postavis en usb hub z zunanjim napajanjem ali pa si omislis kaj podobnega usb extender.
lp, p
lp, p
solatko ::
Dobro, da na 13metrov sploh dobiš kdaj signal, vmes moraš namestiti USB ojačevalec in svoje napajanje, potem bo morda delal brez problemov.
Pershi me je mal prehitu.
- spremenil: solatko ()
msenjur ::
hja... a pol mislite da je kabel problem??? mah šment!
problem je, ker ta pc je tam po naši želji, tako da nimamo takega budgeta za dodatne ojačevalce... mah še malo, pa bom vse v smeti vrgu! Sami problemi.
Pomoje je najceneje res, kupit router, pa ga nastavit kot access point, pa mrežni kabel pa je... En mi je govoru da bi za okol 30€ to mogl špilat...
solatko ::
Če ga na bolhi kupiš, tudi ceneje - od 10€ naprej so router-ji, pa par € za kabel, sej če imaš 15m USB podaljškov, tudi ni glih poceni.
Pyr0Beast ::
El-cheapo router tudi ne bo špilal kaj dosti bolje kakor tole.
USB lavfa tudi dlje od 20m samo znat je treba :>
solatko ::
Seveda laufa z ojačevalci, sam pride dražje. Žični routerji so od 10€ naprej ne glede na kvaliteto, folk se jih hoče znebit, kupcev je pa malo.
Pyr0Beast ::
Nobenih ojačevalcev vmes ...
msenjur ::
pa bi zaupal skrivnost?
za kable sm dal 10€... ni tak strošek...
Kaj pol, a router tud ne bil dobra izbira?
Pyr0Beast ::
Pyr0Beast ::
msenjur ::
hm... no zdej sm vse prebral, pa sem ugotovu, da tole glih ni za nekakoga k pojma nima o elektriki in električnih shemah. Še najlažje zgleda 1. varianta! A to sam une kable skup das, pa tisto gumo okol segreje, da skup potegne in to je to? In če prav vidim:
USB ima kable:
rdeča, zelena, bela, črna
UTP ima pa:
rumene
par belih
modra
oranžna
In potem zvežem skupaj:
white orange & orange to red, (tukaj ne razumem - bela oranžna & oranžna skupaj (na utp) z rdečo (na usb)???)
white & green to white, (bela in zelena (utp) z belo (usb))
green to green, (zelena (utp) z zeleno (usb))
and the rest to black. (ostalo (utp) pa z črno (usb))
Kaj ima veze usb 1.0 in 2.0? un pc ima usb 1.0.
USB ima kable:
UTP ima pa:
rumene
par belih
modra
oranžna
Pyr0Beast ::
UTP nima rumenih dratov kolikor vem ima pa zelene, rjave, oranžne in modre.
Najbolje je sicer, da uporabiš parice za povezavo, da se šum izniči. Oranžna in oranžno bela, zelena in zeleno bela .. itd ... to so preproste parice. Poveži D+ na naprimer oranžno in zeleno, D- pa na oranžnobelo in zelenobelo. Nato podobno poveži še za napajanje. Rjavo in modro za + ter rjavobelo in modrobelo na -. Če ima zadeva še oklop lahko tega vežeš na - oz. maso.
Tam 7m UTP kabla še nekako gre z eno parico pri 500mA in 4.5V. (napajanje routerja)
Razlika med USB 1.0, 1.1 in 2.0 je samo v hitrosti ..
msenjur ::
ej, ne vem jest kaj je D+ D- parica, šum...
Jest bi sam rabil kabel dolg 13m da na eno stran priljučim usb wireless, in drug konc v pc in to je to! A ni ta vezava na 1. linku brez dodatne elektrike?
a bi mi ti to naredu, pa ti plačam?
Pyr0Beast ::
D+ je data + signal, D- je data - signal.
Podatkovne signale vežeš skupaj na eno parico (parica so dve žice prepletene med sabo). Pri UTP parici je ena žica polne barve, druga pa je bela z barvno črto. Oranžna, oranžno bela.
D+ in D- sta zelena in bela drata na USB-ju. Uporabiš eno parico, ni važno katere barve je, važno je samo, da imaš na koncu in začetku enake razporeditve. Če boš vezal zeleno na zeleno mora biti na drugi strani tudi zelena in ne npr. zelenobela.
Podobno povežeš rdečo in črno, + in -.
Uporabi kabel v sodem mnogokratniku dolžine 5.25m, torej 10.5m in 21m, 31.5m ... (celotna dolžina od usb konektorja na računalniku do konca žice na USB kameri/ključku.
Problem je pri padcu napetosti, ki je pri dolgih kablih že presneto velik. Spajky je tako uporabil kar 12V ter jih na koncu kabla pretvoril na 5V.
Lahko naredim proti plačilu s kablom S-FTP CAT6E.
Spajky ::
Če včasih dela, včasih pa ne, pomeni, da je zadeva na meji.
Pomagat bi znalo zalotat el.kondič vsaj 1000mikroF na ključku ali kablu pri njem med žice napajanja in če ima ključkov soft možnost Power Saving, nastavit na Fast PS mode (pije ključek v povprečju skor pol manj štroma v povprečju)... pa bi znalo delat bp ...
Druga najbolj poceni rešitev pa je nakup rabljenega za par evrov z Bolhe ipd. starega "powered" Usb Hub-a (komot lahko verzija Usb1.1) in ga vštekat pred ključkom in pa podaljšat (odrezat na pol) en cheap Usb kabl z vmes Cat 5e Lan kablom dolotanim na sredi pravilno. To je za tiste, ki se ne razumejo preveč na elektroniko - še najenostavneje ...
Pyr0Beast ::
2 varianta pa je, da je tudi ključek malce defekten.
Pyr0Beast ::
Saj ne rabi, da je popolnoma neodziven, da se ga označi kot defektnega. Na PCMCIA kartici je pred antenco šla preprosta dušilka (slab lot), rezultat pa je bil, da se zadeva sploh ni hotla povezati, a je kljub temu kazala polni signal.
| » | lan kabli (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 17239 (14944) | gazibo |
| » | UTP kabel na razdalji 100m naenkrat ne deluje večOddelek: Omrežja in internet | 6478 (5816) | ...:TOMI:... |
| » | UTP kabel, 4 žice za mrežo, 4 so odveč, se jih da uporabiti za ISDN ?Oddelek: Omrežja in internet | 5741 (5393) | Boeing |
| » | kakšna je razlika med navadnim UTP kablom in cross-overOddelek: Omrežja in internet | 4270 (4208) | alesrosina |
| » | Net dela in ne dela; odvisno od kabla!?Oddelek: Omrežja in internet | 2191 (1837) | brezidej |
