Latence RAMov??
Latence RAMov??
mnlh ::
Če rame 1066MHz nastavim na delovanje pri frekvenci 800MHz, se latenca spremeni/zmanjša ali ostanejo enaka?
Npr da imajo rami CL5, se pri zgoraj omenjenem zmanjšanju frekvence latenca avtomatično zmanjša na CL4 ali je to odvisno od ramov samih? Ali je vse odvisno samo od nastavitev v BIOS-u, če jih rami dopuščajo?
Rad bi imel DDR2 rame, ki bi delovali pri 800MHz z latenco CL4, in razmišljam o tej možnosti.
Hvala
tilinho20 ::
Latence moraš sam ročno nastavit v BIOS-u.
StratOS ::
Lahko jih tudi bios sam prepozna, ne vidim, zakaj bi štimal frekvenco na 800 MHz, če imaš 1066 MHz( Mogoče plata ne podpira ?).
Rami z večjo frekvenco imajo CL tudi večji, vendar tiktakajo pri večji frekvenci.
Razlike pri istih frekvencah ramov in manjšim CL-om so minimalne v performansih, bolj se poznajo pa le na ceni.
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
mnlh ::
Plata podpira "le" 800 MHz FSB.
Rad bi imel rame in FSB usklajene 1:1 in zato iščem rame na 800MHz (seveda bi lahko tudi navijal oboje hkrati :)).
Sem razmišljal, da bi imel CL4. StratOS pravi da so razlike minimalne med CL5 in CL4.
Se potem sploh splača razmišljat o ddr2 1006MHz CL5, ki bi jih spustil na 800MHz in tako imel CL4???
Če se res ne pozna prav veliko v performansu in zgolj na ceni, potem bom vzel "običajne" ddr2 800MHz CL5.
StratOS ::
Kaj bi ti rad imel so kompatibilni rami k tvoji plati. Poglej v manualu za QVL za RAM-e, ki jih tvoja plata podpira, potem pa preglej cene teh omenjenih in se odloči. Govorim seveda o CL pri ramih iste frekvence.
Brane2 ::
Patriot ima točno to, kar bi ti rad. Viperji 800MHz, ki delajo na 4-4-4-12, če jim napajanje dvigneš na vsaj 2.1V.
Ne delajo pa na 1066MHz ( tudi če dvigneš latence), zato pa so cenejši.
mnlh ::
Hvala za nasvete.
Dokup RAMa
202652 (2174) Hanzo
RAM dilema
242785 (2136) OVID
hitrostna razlika pri ramih mod cl5 in cl4
241757 (1522) Mitja358
Nekaj vprašanj glede ramov
171743 (1467) legice
RAM - latence vs. frekvenca
104363 (3928) mesoreznica
