Forum » Operacijski sistemi » Windows XP 64 bit - težave pri namestitvi
flexyka ::
Moj frend ma probleme. Namreč mel je naložene XP 32 bit, potem je na računalnik naložil še XP 64 bit, tako da je imel gor oba sistema. Potem se je odločil da bo imel gor samo en sistem pa je začel z inštalacijo....formatirou je C, in ko gre pri inštalaciji dugič v zagon ne izvede setup - tist moder ekran, pa celoten postopek - enostavno ni nič. kaj je lanko problem?
Poglej, verjetno ni praivlno formatiral... to je vse.
Ima kakšne sprecifične gonilnike, da bi moral vstaviti not disketo oz. USB ključ, da se s tega prekopira med instalacijo?
bluefish ::
Kompliciranje.
Naj zažene v tisti sistem, ki ga želi obdržati, požene start > run > diskmgmt.msc in formatira particijo drugega sistema, resetira comp, gre z namestitvenim CD-jem v Recovery Console in vnese fixboot in nato še fixmbr. To je vse.
bluefish ::
ima SATA diske? Potem naj v BIOSu nastavi SATA Native Mode ali nekja podobno zvenečega na Disabled .
| » | organizacija particijOddelek: Pomoč in nasveti | 4302 (3630) | solatko |
| » | Težave z windows 8Oddelek: Pomoč in nasveti | 4020 (3426) | mrsofa |
| » | Kako naj namestim Ubuntu?Oddelek: Operacijski sistemi | 3367 (2762) | Icematxyz |
| » | ubuntu 10.10 formatiranjeOddelek: Pomoč in nasveti | 2288 (1994) | jamabama007 |
| » | Čudn problem pri inštalaciji XP professional windowsowOddelek: Operacijski sistemi | 3599 (2837) | xpozed |
