Kondenzatorji
Kondenzatorji
HardwareMaster ::
A je zlo težko dobit 10V 1000μF kondenzatorje. Baje se jih težko dobi, vsaj tko so mi rekl, sam sm skor sigurn, da jih imajo in v IC-ju in v HTE, aje tko:D ???
MadMax ::
10V je res malo nestandardno.
6,3 ti je verjetno premalo.
10V isces verjetno zaradi velikosti?
Poglej za 16 in 25V, pa isci take, ki po velikosti ustrezajo, saj pri enaki C in U lahko dobis zelo razlicne (odvisno od proizvajalca).
AngelOfDeath ::
zakaj pa bi jih blo težko dobit ?
HardwareMaster ::
Ne vem! Rabu bi jih pa za eno plato, kjer so se mi napihnl, pa ne dela več.
gumby ::
Uporabi 1000uF/16V, pa bo.
HardwareMaster ::
Sam potem se na kondenzatorju pojavi prevelika količina elektrine, al je useen?
kokr jest vem gre to tko:
C x U = Q
1000uF x 16V=0,016F
gumby ::
Takšni "bikovski" elektroliti se ponavadi uporabljajo za glajenje napetosti, tako, da večja kapacitivnost ni problematična. Prav tako ne bi smelo biti problemov zaradi večje napetosti - ta samo določa največjo dovoljeno napetost na kondenzarotju.
MadMax ::
HWMaster:
Pusti zdaj solsko fiziko.
Napetost napisana na kondenzatorju je max. dovoljena napetost.
Ce priklopis 5V na 10V kondenzator, ga enako nabijes kot 100 voltnega, a ne?
p.s.: a je plata morda precenjeni Abit?
  • spremenil: MadMax ()
HardwareMaster ::
Da da:8), plata je ABIT!
MadMax ::
Ko bos elektrolite ven vlekel, imej pomocnika ob sebi!
Vzami 2 spajkalnika in hkrati segrej obe nogici ter previdno izvleci zadevo na plan.
Nato s pumpico ocisti luknje in novega not.
Plata je namrec vecslojna z metaliziranimi luknjicami, zato se hitro zgodi, da prekines kalo vezico v notranjosti.
V tem primeru lahko le se izvedes Radostno destrukcijo™.
HardwareMaster ::
Kaj pa če bi une kondenzatorje kr porezov, pa na ostale nogce prispajkov nove? Kaj bi blo to kej narobe?
VASkO ::
tako bi bilo se boljse, samo bodo malo strleli iz plate
Highlag ::
Nogice boš težko porezal.
Pa sploh veš zakaj so se ti kondenzatorji napihnili?
Če se jaz kaj na njih zastopim se lahko napihnjo zaradi previsoke priključne napetosti ali pa če so bili prilotani narobe (zamenjan + in -)
Ali lahko to kako preveriš?
Ker kondenzatorje menjat če ne odstraniš vzroka je skoraj brez veze, ker se ti bo napaka ponovila.
Glede lotanja. Ne vleči kondenzatorjev ven na silo!
Segreti moraš toliko, da se cin v luknji stopi in lahko kondenzator potegneš ven brez naprezanja. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da ven potegneš Vias, ki drži stik med posameznimi plastmi. To velja isto za predolgo segrevanje.
Cin boš najlažje iz luknje potegnil s pomočjo bakrene pletenice.
MadMax ::
Highlag: to je Abitov problem (zato sem vprasal, ce gre za Abitko-beri nekaj postov visje), še posebej na BX133RAID.
Da bi bili narobe prilotani? Tezko verjamem.
Prevelika napetost? Ne, saj 12V pri CPUju nima kaj iskat, elkoti so pa 10V.
Visoka temperatura iz coolerja? Ne, saj so deklarirani za vsaj 85°C.
Se najboljsa razlaga zame je nekvalitetna roba, ki odneha pri obremenitvi (switching napetostni regulatorji).
Toliko o opevanemu Abitu...
žvau ::
Tudi pr kolegu so se kondiji napihnili po enem letu uporabe abitke. Na servisu so mu rekli da je plata brez garancije, ker je prišlo do prenapetosti. Doma je odlotu kodije prilotu nove (niso bili čist identični) in plata mu še zdej dela.
stromar ::
Uporabi kondenzator enake kapacitivnosti in večje napetosti: 16V ali 25V. Take kondenzatorje ni problem dobit. Nikakor pa ne dajaj manjše kot 10V. Tisti kondenzatorji so se napihnili, ker so delovali na preveliki napetosti. To je kriv proizvajalec, ki ni pravilno načrtoval matične plošče. Tiste kondenzatorje lahko kar spuliš z matične in priklopiš na njihove priključke nov kondenzator
HardwareMaster ::
OK, bom to naredu:D.
AngelOfDeath ::
Točn tak kot pravi štromar :)
stromar ::
nisem mislil ravno dobesedno:\ . Lahko nekako odstraniš kondenzator in s spodnje strani matične plošče(seveda če je dovolj prostora) prispajkaš kondenzatorje. Ne svetujem ti jih pulit, ker boš poleg kondenzatorja še kaj potegnil ven:D . Mogoče bi to šlo pri starih s slabo gumo, ko potegneš iz kondenzatorja elektrode.
Nevem, znajdi se
stromar ::
Ne priporočam pa ti ga odspajkovat iz matične plošče, ker zelo verjetno potegneš poleg kondenzatorja tudi viase, posebej, če močno segreješ. Če nisi vajen spajkanja, ti tega res ne svetujem
  • spremenil: stromar ()
Menjava kondenzatorja na plati ? (strani: 1 2 )
9715165 (11935) Pyr0Beast
Kakšen kondenzator je to ?
283891 (2934) cortez
Cvrčanje v kišti (strani: 1 2 )
506341 (5538) Pyr0Beast
Kako popraviti mamaplato, kjer so crknili kondenzatorji? (strani: 1 2 3 )
10317148 (12828) Pyr0Beast
Kje do točno določenega kondenzatorja
146920 (6409) VolkD
