TV TUNER-informacije
air15 ::
Zanimam se za nakup TV tunerja (TV tuner-primer)
imam pa nekaj vprašanj in bi lepo prosil, da mi odgovorite, če veste:
ali lahko spremljam tudi kabelske programe
ali lahko snemam programe
ali lahko spremljam Tv programe npr. iz Amerike
prednosti/slabosti napram TV-ju
za odgovore se zahvaljujem ;)
fosil ::
Tv tuner je praktično samo vmesnik s katerim lahko pripelješ antenski signal v računalnik.
To pomeni da boš imel na računalniku točno iste programe kot jih imaš na televiziji, pač odvisno kaj imaš ali imaš kabelsko ali svojo anteno..
Ali pa če bi recimo rad v digitalno obliko (recimo na DVD) prenesel kakšne svoje stare VHS posnetke, lahko gor priklopiš videorekorder.
Prednost je seveda v tem, da potem lahko programe ali oddaje snemaš direktno na disk in potem po želji še naprej obdeluješ.
Slabost pa v tem, da so računalniški monitorji običajno precej manjši od televizorjev in da zaradi tega običajno zadeva ni najbolj praktična za "resno" gledanje televizije, torej da se recimo udobno zlekneš na kavč.
Je pa stvar lahko rešitev če vas je več v družini in bi rad vsak gledal nekaj drugega.
Tako je!
air15 ::
hvala
Wolfman ::
Živijo! Jaz pa sem dobil TV Tuner, za 10€ od kolega, nimam pojma pa kateri je zato ne dobim driverjev. Del piše gor Philips, del AverMedia, nekateri pravijo da je nekaj tretjega. Je kaka možnost kako ugotoviti model?
AvtoR ::
Malo off topic. Včeraj mi je nenadoma prenehal delovati hibridni tv tuner.
Analogni programi deluhejo normalno, Pri DVB-T pa je samo črna slika in program se zatika.
Zdaj pa ne vem ali je crknil tv tuner ali je kaka motnja pri oddajanju DVB-T.
Aja, digitalno TV spremljam s Krima. Ali vam signal s Krima deluje normalno?
logout ::
Pred casom je ProPlus grozil, da ne bo vec oddajal digitalnega signala od 1. marca naprej, mogoce je to?
L.p., Kloko
AvtoR ::
Čudno javi mi kvaliteto signala 2%, črno sliko brez tona.
Sumin da je nekaj narobe z oddajanjem na Krimu.
Ali še kdo sprejema DVB-T signal s Krima?
Samsung SyncMaster T240HD (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Zvok in slika
12529375 (20063) OK.d
Elektro turnšek in digitalna TV
Oddelek: Omrežja in internet
4414890 (8462) yanz
TV Tunerji - Kako naj se odločim?
303872 (3305) zzan
TV tuner
152491 (2351) iKlancar
POP TV in A KANAL sta danes začela z oddajanjem v 1. MUXU!
476393 (4593) Hardstyle
