Forum » Loža » Gretje v renault Fvie ?
boysta ::
Kaj bi lahko bilo narobe gretja niti sapice toplote ni občutit po 20 Km intenzivne vožnje ? Ventilatorji delujejo brezhibno tud lopute sem pogledal in se zlahkoto odpirajo..Ampak nevem zakaj in od kod Hladen zrak ?
- premaknil iz Pomoč in nasveti: gkovac ()
boysta ::
Hladilna tekočina ne pušča in je dovol tekočine ventilator se vklaplja..Edino kar nevem in ne razumem kako pride topel zrak v kabino ? (Sklepam da ventilator piha na radiator ,ki ga greje mašina,in nato topel zrak v kabino..Ampak zakaj ni toplega zraka v kabini kaj bi bilo lahko narobe brb ?
- spremenil: boysta ()
Opkow ::
Temperatura vode je pa vedno normalna?
Eden od znakov, da ne greje kabine je, da je sel primarni termostat in lahko zaribas masino.
nastyboy ::
Enkrat so meni zaradi tega prepucali celoten sistem..Cevi so bile čudno zamašene...lahko da je kaj takšnega. Se je pa vse skupaj dokaj hitro zamašilo nazaj. Mogoče bi bilo treb celoten sistem malce spucati ali pa cel ozamenjati.
#000000 ::
Če je dost vode in dela hlajenje motorja OK. pol je ali ventil s katerim uravnavaš gretje, al pa je pečka zamašena. Pel k mehaniku, ker tele petke imajo tko fajn cevi da jo samo grdo pogledaš pa že spušat začne. če maš pa res srečo boš zlomil nastavek na katerega je cev nataknjena. Lako pa greš kr na odpad in kupiš drugo pečko ki je spucana in ti jo mehanik samo prveksla.
boysta ::
Fivko 95 letnik 1.4 sma z bejbo kupla vsak 70 € tehničnega ma do novembra potreben je manjših popravkov!Zlomlena sprednja šipa,menjava tesnil na zadnji šipi,1 mehanizem na zadni šipi..Imam vse dele za pekto!Pogledal sem svečke kaže dobro oziroma so sajaste črne kar pomeni da avto teram ko je hladen :/ Avto ne kadi,zavorno olje vredu ventilator za hlajenje motorja deluje se vklaplja občasno!Lučka za pregretje se ne vklopi akumolator 55 Amp/h 13.5 volta (Polen) altenator da ven 14.5 V kar pomeni da polni odlično ! Fivka ima elektronski vžig!
Občasno na začetku ne štarta sprve.Pleh ma pa Odličen ker je bil garažiran in prvi lasnik starejša ženska xd Za prvi avto je dober 140 € Samo gretje pa to pa bom moral vrjetno it k mehaniku da pove kaj je stem..
darkolord ::
Motor se mora hladiti tako, da deluje (vsaj približno) na delovni temperaturi. Če bi hlajenje skozi delovalo (odprt termostat), potem je motor lahko mimogrede prehladen (še posebej če ni prav vroče zunaj), s tem se pa tudi radiator za potniško kabino ne ogreje bogve kaj.
Tomas 33 ::
A piha hladno iz vseh rež, ali samo iz centralne reže? Centrale reže pri večini petk pihajo hladno, ostale pa normalno.
marsovcek ::
Malo teorije
Motor segreva hladilno tekočino. Ta potem kroži med drugim tudi skozi element, podoben hladilniku, ki se nahaja pod armaturno ploščo, med voznikom in sovoznikom - pogovorno rečeno pečka. Skozi njo nato ventilator piha zunanji zrak, ki se tam segreje in ogreva potnike.
Klasika pri petkah je, da se v pečki usedejo vsemogoče nečistoče iz hladilnega sistema, zato hladilna tekočina ne more zadovoljivo krožiti in tebe zebe. Če si mehanična duša snemi dovodno in odvodno cev ter pečko obilno speri z vodo, v nasprotnem primeru pa prepusti mehaniku.
Scorpia ::
Pečka ti je šla ki se nahaja notri v kabini in nanj je priklopljen ta ventilacijski sistem. Na avtomobilizem.com je velik tega napisan, in tudi tam je ''znano'' da se pri petki ta pečka rado zamaši. Teško jo je očistiti, ampak se da, je pa najboljše jo zamenjati.
| » | Gretje ne delaOddelek: Na cesti | 13120 (12101) | bambam20 |
| » | Temperatura vode pozimi v avtomobiluOddelek: Na cesti | 13769 (11910) | amigo_no1 |
| » | Petka Renault 5 (campus)Oddelek: Na cesti | 5851 (2256) | El Barto |
| » | homemade klima za avtoOddelek: Loža | 5633 (4827) | Azrael |
