Forum » Hlajenje in modifikacije » disk v 5.25
disk v 5.25
r0b3rt ::
LP, zanima me, če ima kdo kakšno rešitev oz. izkušnje in sicer je bilo prvotno mišljenih dovolj rež za diske, na kar se je pojavila potreba po menjavi grafične, ker pa se 9800gtx ravno ne hvali po majhni velikosti, sem s tem omejen oz. ne morem uporabljati rež mišljenih za diske. Slišal sem da mora biti med diski ena reža prazna, zato sem se odločil da bi dal disk v 5.25 režo (katera je namenjena dvd pogonom...). Problem pa je, ker ne vem kako naj disk pritrdim z druge strani?!
- spremenil: r0b3rt ()
ModriN96 ::
LP!
Lahko bi si umislu tako imenovan "rack" ohišje za disk. In rack je velikosti dvd enote, jo našraufaš, v tem rack ohišju je pa pol "omarca" v katero se namonitra navaden 3,5 disk...
bluefish ::
Niti ne.
Drugače pa https://www.cool-pc.org/products.php?ca...
- spremenil: bluefish ()
axee ::
Najbrž si tko slišu zrd bolšega hlajenja diskov, če maš tri skupaj z 1mm razmaka brez ventilacije pride kmalu do neljubih temperatur...
bluefish ::
Imam ravno tri enega nad drugim, pa ni težav, temperature pa so v mejah normale tudi ob intenzivnejši uporabi.
Morda pomaga to, da se nahajajo tik ob sprednji strani ohišja, kjer je mreža in jih lepo hladi tudi brez venta.
r0b3rt ::
tako je
tudi pri meni so na tem položaju...bom poskusil pa bom dal za vsak slučaj še eno 12ko tja, škodit ne more...
Shark-357 ::
V tech trade dobiš HD-Frame (cca. 3-4€), kateri se pritrdi na vsako stran diska nato ga brez problemov privijačiš v 5.25.
- spremenil: Shark-357 ()
Revenant ::
čekiraj cool-pc.org
zalman ima semizdi pasiven cooler za 5.25 režo, za đabe.
Bolje golob v roki kot kurac na strehi.
| » | Pripomočki za stišanje računalnika - kje kupiti?Oddelek: Kaj kupiti | 1531 (1531) | trek@s |
| » | Zalman HDD Cooler - fenomen segrevanja namesto hlajenjaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2939 (2129) | guest #44 |
| » | Hlajenje trdih diskovOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2435 (1877) | jest10 |
| » | se da dobiti ohišje za trdi disk?Oddelek: Kaj kupiti | 1880 (1781) | PaJo |
| » | OhišjeOddelek: Pomoč in nasveti | 1516 (1395) | TylerDurden |
