Osiromašeni uran je škodljiv?
poweroff ::
Vojak z balkanskim sindromom dobil odškodnino.
Na kratko: vojak je zaradi izpostavljenosti strelivu z osiromašenim uranom zbolel za Hodgkinovim limfomom (malignim razraščanjem limfatičnega tkiva), zdravniki menijo, da je vzrok za bolezen radioaktivno strelivo, italijansko sodišče pa je presodilo da mora obrambno ministrstvo plačati 545.000 EUR odškodnine. Mimogrede, obrambno ministrstvo je bilo obveščeno, da je osiromašeni uran nevaren.
Naj spomnim, da je pred leti o DU (Depleted Uranium - osiromašeni uran) že potekala debata na tem forumu, Thomas Veliki pa se je precej glasno posmehoval mojim trditvam o škodljivosti DU.
Danes škodljivost DU priznavajo zdravniki in celo sodišča.
sudo poweroff
Ko sem prebral naslov sem se zbal, da je nadškof bankrotiral in da zdaj na prešercu teži za drobiž.
Pa vidim, da ni nič strašnega.
Matthai> Danes škodljivost DU priznavajo zdravniki in celo sodišča.
Ker je strupen. Zaradi radioaktivnosti osiromašenega urana sicer lahko zboliš, vendar mu moraš biti izpostavljen na zelo pravilen način, sicer bistveno prej umreš od njegove toksičnosti.
Saj o tem smo že razpravljali, ja.
Izrael naj bi v Gazi uporabljal DU, prav tako so ga američani med Zalivsko vojno. Mogoče tudi sedaj v Iraku ampak tega ne vem.
We are fine without wings.
Brane2 ::
Ne samo med zalivsko vojno. Tudi nad Srbi. Pa so se smejali ko so ti razlagali da ima folk na tem področju resne posledice.
poweroff ::
Ja, toksičnost je problem. In pa to, da se ob zadetku lepo razprši v obliki mikrodelcev vsenaokrog.
V Iraku je še dodaten problem, da je puščava in prah ostane oz. se vrtinči po zraku. V Bosni se pač počasi spira v tla...
sudo poweroff
krneki0001 ::
Na Kosovu in v Srbiji je Nato uporabljal tako strelivo in zbolelo je kr nekaj ljudi.
mojsterleo ::
to ni sicer nic novega, v armadi ZDA So vsi vojaki, ki delajo s temi naboji, pod stalnim zdravstvenim nadzorstvom. ce se komu zacne poslabsevati zdravstveno stanje, jih takoj premestijo.
bluefish ::
Karaya 52 ::
Skratka, iskanje dlak v jajcu. Na besedo uran se veliko stvari lepi.
ja definitivno je radioaktiven, morda je še strupen. če ga boš dobil v pluča ti bo verjetno spreminjal tkivo okoli in verjetno boš dobil kakšnega raka...
gruntfürmich> ja definitivno je radioaktiven, morda je še strupen.
Obratno je. Definitivno je strupen, morda pa tudi radioaktiven. V bistvu je definitivno _zelo malo_ radioaktiven, pa definitivno _zelo strupen_.
preem ::
Definitivno!
Thomas ::
Ah, uran sigurno ni zelo strupen. Njegov učinek na morska bitja je očitno nula, pa plavajo celo življenje po raztopljenem uranu.
torej ti trdiš da so uranova jedra stabilna???
je pa res, da če je t1/2 več kot miljarda let, ni zalo radioaktiven.
Thomas> Ah, uran sigurno ni zelo strupen.
Ne v primerjavi s kakšnimi bolj strupenimi rečmi, seveda. Kljub temu je vdihavanje majhnih delcev osiromašenega urana toksično približno toliko, kot je vdihavanje azbesta. To je dovolj, da lahko rečemo, da je zelo.
gruntfürmich> torej ti trdiš da so uranova jedra stabilna???
Ne, le da ob razpadu osiromašenega urana ni sevanja, ki bi bilo močnejše od sevanja, ki smo mu itak ves čas izpostavljeni.
  • spremenilo: jype ()
Thomas ::
uranium is only poorly absorbed from the gut, so even if a large dose is swallowed, only about 1% or so will be absorbed—sort of a natural protective mechanism against potential toxic effects on the kidney.
  • spremenil: Thomas ()
Nisi resen. Prvič, če žogo urana pogoltneš, jo tudi poserješ. Če vdihneš oblak prahu iz urana, ga (to je pametnemu jasno) absorbiraš bistveno več.
Ker ljudje ne jedo projektilov iz osiromašenega urana, so pa izpostavljeni prahu, ki nastane ob trku takšnega projektila s tarčo, je tvoj odstavek, hja, irelevanten.
No, ta zelo je seveda relativen. Azbest je bil še do pred kratkim vsepovsod, v strešnih kritinah, izolacijah ... pa smo v glavnem preživeli. Posledice so opazne v proizvodnji azbestnih izdelkov, kjer so koncentracije za nekaj velikostnih razredov večje, pa še to po več letih dela. Ker smo bogata družba in ker azbest ni nujno potreben, oziroma obstajajo ustrezni nadomestki, smo se pač odločili, da ga ne bomo več uporabljali. Podobno velja še za marsikaj, recimo za naftalin, živosrebrne termometre, svinec v bencinu ... Obstajajo pa stvari, ki so neprimerno bolj škodljive od azbesta (ali osiromašenaga urana), pa zanje nimamo ustreznih nadomestkov, brez njih ne moremo, in so zato dovoljene. Na primer pesticidi.
O.
Karaya 52 ::
Koliko prahu pa se sprosti ko metek ob nekaj zadane? Verjetno nič oz. skoraj nič.
Brane2 ::
Kar nekaj, če je ovira trda.
Uran je baje izredno trd in se lahko vsaj deloma razsuje.
joze28 ::
Okapi; Kje dobim osvinčen bencin? Pri azbestu so problem samo njegovi nitasti prašni delci, ki nastanejo ob lomljenju..
Depleted uranium @ Wikipedia
Dobro pa se je ? kolikšno nevarnost predstavlja en zadeti, kaj šele uničeni ameriški Abrams, ponavadi se tak tank tretira kot nuclear waste.
uran ni trd material. in če metek nekam zadane, se orng zakadi. uran pa se še užge. tko da verjetno nastane velik oblak uranovih delcev, kovinskih in oxidnih, ko metek zadane v ploščo oklepnika in se del urana uplini...
verjetno če se ti fini delci urana usedejo na pljuča, tudi naredijo dosti škode s sevanjem, ker so pač nalepljeni na tkivo. če pa to naredi več škode kot njihova toxičnost pa sem tudi v dvomih...
gruntfürmich> uran ni trd material.
Kovina je, človek božji. Kuješ ga lahko.
Brane2 ::
IIRC se uran uporablja v municiji iz dveh vzrokov- ker je trd ko svinja in zlahka zamenja jekleno polnilo in ker je veliko gostejši od svinca, torej ima lahko zrno enakih zunanjih dimenzij večjo maso in s tem povzroči večji impulz pritiska na oklepu...
Karaya 52 ::
Glede na to, da je šlo pretežno za strateško bombardiranje je bila uporaba te vrste streliva zelo majhna. Pršice v rjuhah vojakov so verjetno bolj škodljive.
Jst ::
DU is considered both a toxic and radioactive hazard that requires long term storage as low level nuclear waste in very large quantities.[citation needed] Its use in incendiary ammunition is controversial because of potential adverse health effects and its release into the environment.[50][51][52][53][54][55] Besides its residual radioactivity, U-238 is a heavy metal whose compounds are known from laboratory studies to be toxic to mammals.
Although slow, metallic uranium is prone to corrosion and small pieces are pyrophoric at room temperature in air.[24] When depleted uranium munitions penetrate armor or burn, they create depleted uranium oxides in the form of dust that can be inhaled or contaminate wounds. Additionally, fragments of munitions or armor can become embedded in the body. However, 98% of the depleted uranium ingested is filtered and excreted by the body.
today's.wiki.permalink
mislim da se ga uporablja predvsem iz tretjega vzroka; da se užge. ker prva dva dobiš z volframom veliko boljša, kar so že delali.
in ne devat svinca kot primer goste kovine, ker ni.;)
Jst ::
In s tem dobi večjo prebojnost.
joze28 ::
kaj pa ekonomija:)
Pyr0Beast ::
Uran je super zato ker je tezak in dokaj trd. Volfram je prevec krusljivi in konica se rada zlomi se preden stvar prebije oklep. (Meri se v kupolo, ki jo preprosto odtrga)
Uran pa se ob stiku z oklepom dobesedno vzge in razstreli. Nastali produkti vsebujejo fini prah v obliki oksida kateri zelo rad potuje po zraku.
Tudi sama radioaktivnost je problem, zato pa so americani razstreljene tanke hitro zakopavali.
fosil ::
Uran se uporablja zaradi trdote in predvsem zaradi svoje zelo velike mase, kar mu daje zelo veliko kinetične energije.
Zaradi tega se uporablja pri napadih na oklepna vozila in utrjene cilje. Torej tam kjer potrebna velika prebojnost.
Vžig tukaj ni bistven, saj se za napade na živo silo ne uporablja. Za to obstajajo veliko bolj zažigalna orožja, kot npr. napalm ali fosfor.
Tako je!
Pyr0Beast ::
Vzig je pomemben, da pretali oklep in pobije notri vse kar je zivo :)
Kar pa za to debato pravzaprav sploh ni pomembno. Očitno je, da je za vojaško rabo koristen, ker ga drugače ne bi uporabljali.
Vprašanje je, ali je tako škodljiv, da bi ga morali prepovedati. Konec koncev je tudi svinec strupen in škodljiv - in to čisto konkretno, znane so recimo zastrupitve labodov zaradi šiber.
O.
Pravi odpadi svinca so , rekreacijsko/pro vadbišča lova na glinaste golobe.
BigWhale ::
Za to se uporablja HEAT izstrelke.
Ne, za to se uporablja SABOT, ki lahko pride skozi oklep. Kar pobije posadko so itak staljeni kosi oklepa in projektila.
HEAT je za živo silo in lahka vozila in ima bistveno slabšo penetracijo.
fosil ::
Oboje narobe.
Granate z uranom so tipa APFSDS. Te granate so u bistvu kovinske puščice, ki prebijejo oklep izključno s kinetično energijo. To so tudi danes najbolj učinkovite prebojne granate kar jih je. Kako ogromno kinetično energijo morajo imet, pove dejstvo, da so bolj prebojne kot granate tipa HEAT, ki delujejo tako, da za preboj ustvarijo curek plazme, ki zvrta luknjo v oklep.
Oboje, tako APFSDS, kot HEAT se uporabljajo za protioklepni boj in ne proti živi sili, ker oboje delujejo zelo koncentrirano, torej na eno točko na oklepu. Proti živi sili se uporabljajo stvari, ki imajo učinek na večje območje.
Vžig je pri uranu tako samo simpatičen stranski učinek in uran bi se v enaki meri uporabljal tudi, če se ne bi vžgal. Po drugi strani pa, če uranu odvzameš maso in s tem kinetično energijo, postane neuporaben.
Tako je!
File:125mm Bm15 APFSDS.JPG @ Wikipedia je SABOT APFSDS round, a ni?
Mora bit ožji, da lahko zvrta luknjo.
HEAT je za sodobne oklepnike, ne za sodobne tanke, če jaz prav razumem.
Tako HEAT kot SABOT so namenjene za prebijanje oklepa, oboji povzročijo, da ob preboju, staljena kovina šviga po tanku. Če imaš srečo takoj vžge municijo, da je hitro konec. Enako je s HESH, le da tu na notranji strani tanka » en oklepnik je v primeru zadetka odprta banana«, letijo šrapneli z nadzvočno hitrosjo po tanku, in te nasekljajo, v ključno z udarnim valom, pritiskom. Seveda če imaš srečo, zadenejo municijo, in je hitro konec.
root987 ::
Verjetno pa tudi brez municije ne traja preveč dolgo preden da si čevapčič? :)
"Myths which are believed in tend to become true."
--- George Orwell
fosil ::
Enako je s HESH
Ne, HESH deluje po drugačnem principu. HESH ne vrta luknje v oklepu, kot HEAT IN APFSDS ampak eksplodira na zunanji strani, nato pa udarni val potuje skozi oklep in na notranji strani oklepa naredi štalo.
SABOT je u bistvu ovoj okrog puščice pri strelivu APFSDS in samo pri tej vrsti streliva se uporablja uran, saj samo ta vrsta streliva deluje na podlagi kinetične energije.
Pri HEAT in HESH se uran ne uporablja.
Tako je!
  • spremenil: fosil ()
za razdelitev municije si vzamte revijo obrambo v roke, je ravno v eni izmed zadnjih številk razdelitev in princip delovanja (protitankovskih) granat.
poweroff ::
Pri DU je najbolj problmatična njegova toksičnost, radioaktivnost bistveno manj, razen v toliko, ker je DU navadno primešan še ostali material. DU namreč pridobijo iz jedrskih reaktorjev in ni nikoli čist, pač pa vsebuje še ostale radioaktivne materiale.
Ob zadetku se zadeva močno razprši in vžge. S tem nastanejo majhni delci, ki jih ljudje vdihavajo. KAr je še posebej problematično v puščavi, kjer se bo DU prah vrtinčil še desetletja.
To so danes splošno sprejeta dejstva katera pa je Thomas v silni vnemi po zagovarjanju NATA in ZDA zanikal in se posmehoval tistim, ki smo mislili drugače.
sudo poweroff
d0rK ::
Sej lih zdej americani odvazajo radioaktiven pesek iz Kuvajta in ga odlagajo nekje v ameriki.
poweroff ::
Aja, so končno našli WMD?
sudo poweroff
Tio2 ::
vse skupaj samo cupranje...
Uporaba DU na Kosovu
Oddelek: Problemi človeštva
293453 (2858) Cr00k
Butasti Rusi
342907 (2189) perci
Chaingun (strani: 1 2 )
515807 (4334) strictom
Vse se vrača, vse se plača
163070 (2819) Janus
vodikova bomba
185686 (5430) noogy2noogy
