Forum » Operacijski sistemi » [WINDOWS 7] Vprašanja in težave
Za vstop v BIOS je na večini PC-jev dovolj USB tipkovnica.
To pa že meji na paranojo. V Linux je PS/2 priklop hot-plug, torej med delovanjem.
Priklop naredi, ko je komp popolnoma izklopljen (tudi iz 220V!).
- spremenil: MrStein ()
krneki0001 ::
V Linuxu in Windowsih že, ampak hardware pa ima neke omejitve in kaj hitro kak kontroler skuriš (pa ni važno kaj imaš naloženo na disku (lahko tudi samo dos)
s6c-gEL ::
Je dovolj, če je pc "samo" ugasnjen (brez puljenja iz 230V).
Duhec ::
Daleč od paranoje, dejansko ps/2 med delovanjem na marsikateri mašini zašteka, če ga iztakneš in ponovno vtakneš med delovanjem. Pa se OS niti ne naloži. :)
https://normio.si/
Možno, seveda. Samo "navaden" izklop je dovolj.
No, razen če je na PS/2 port na standby in se poklopijo položaji planetov.
Ampak takrat je dovolj naknadno izklopiti.
Tako da ja, za 100% iber ziher je res najbolje izklopiti.
(s tem, da je dovolj stikalo na napajalniku - če ga ima)
sostarpof ::
Pozdravjeni!
Imam en problem z Windows 7. In sicer nimam več prikazane te zastavice oz. središče za opravila, ki je v orodni vrstici. Vklopiti ga pa tudi nemorem, da bi se mi prikazal na orodni vrstici. Tam, kjer naj bi izbral vključi je sivo in sploh ne morem spremeniti nastavitev.
Bi bil hvaležen za pomoč.
LP!
Štefan
LP!
Štefan
Cold1 ::
Hmm, se ti je izklopila storitev Security Center?
Pojdi v Meni Start > Skrbniška Orodja > Services in vklopi storitev Security Center (Startup type naj bo Automatic (Delayed Start)).
Opomba: Če niso prikazana, lahko skrbniška orodja v meniju Start prikažeš tako, da desno klikneš v prazen prostor kjerkoli na meniju, izbereš Lastnosti, nato pa v pogovornem oknu z lastnostmi, v zavihku "Meni Start" klikneš na gumb "Po meri," v oknu ki se odpre, v seznamu najdeš vnos za "Sistemska skrbniška orodja" in jih nastaviš, da se pokažejo tudi na meniju Start.
sostarpof ::
Security Center je bil že na to nastavljen, Sistemska skrbniška orodja sem pa vklopil, da se pokaže tudi na orodni vrstici.
Ko sem to vse pregledal in nastavil sem tudi resetiral računalnik ampak še, kar mi ne pokaže te zastavice.
Mogoč je še kakšna druga možnost kako bi to vklopil?
GenZNPC ::
Eno stran pred tem imaš izkljukano da vedno prikaži vse ikone?
Sicer pa če ni nobenega obvestila, ker si jih kao skril (direkt v središču za opravila), se ti zastavica nebo prikazala, dokler nebo kako novo obvestilo, zato je bledo.
Bledo ti bo izginlo, ko bo kako novo obvestilo.
skibidi
sostarpof ::
Ja mam izkljukano.
Samo še vseglih tudi, če ni obvestil bi pomoje zastavica mogla bit. In ko bi jo kliknu bi pač pisal, da ni obvestil..
Egidij88 ::
Kolikor vidim, prek Microsofta ne moreš več kupiti Windows 7 Product Key. Kaj mi preostane (po legalni poti), razen prednameščenega na refurbished mašinah?
Finta je, da bi najbrž dobil Win 7 Pro Product Key cenejše kot Windows 8.
Egidij88 ::
Kolikor berem, te DSP in OEM licence iz npr. E-Baya tudi niso 100% legalne, ker so namenjene za prodajo skupaj z novim računalnikom. Torej polna verzija Win 7, ki jo lahko dam na en (bilokateri) računalnik, kje dobim?
Malajlo ::
Smo DSP prodajali že z miškami oziroma kakšno rač. komponento. Povprašaj pri sestavljalcih mašin (Anni mi pade na misel).
Tu imaš kup DSP/SB verzij, 100% legalno: http://geizhals.at/?cat=ossoft&xf=400_W...
Bye ::
Pozdravljeni!
V računalniku imam dva diska. SSD je, jasno, sistemski, dočim je na starem HDD ostala mapa s prejšnjimi Okni, ki je ne morem zbrisati. Javlja mi v stilu, da za to dejanje potrebujem skrbniško dovoljenje (krneki; saj SEM skrbnik).
Ne morem brisati niti posamičnih podmap. Ne bi pa rad formatiral, ker je gor že veliko drugih stvari. Gotovo obstaja rešitev, kajne? :)
- spremenilo: Bye ()
Malajlo ::
desni knof na mapi, pa ownership prevzemi.
http://technet.microsoft.com/en-us/libr...
Potem si boš mogoče moral še pravice dodeliti.
Bye ::
matic492 ::
Stari windows fili se brišejo z "disk cleanup" če se ne motim.
Malajlo ::
Po moje vseeno rabi pravice, če če brisati.
Kaj si šel na cel disk menjat ownership in pravice? Menda ne...
Bye ::
Ne razumem, kaj mi sistem teži. Kokica, Raketa, to je eno in isto. Na sistemu je samo eden, glavni račun, tj. administrator. Kaj Oknom ni jasno?
Ja, rabiš pa sebe nastaviti (Kokica).
Lahko pa preprosto:
- zaženeš linux
- zbrišeš mapo
- vrneš se v Windows
- spiješ vrč piva
Lahko pa preprosto:
- zaženeš linux
- zbrišeš mapo
- spiješ vrč piva
Duhec ::
Ne vem, če je isto.
Win7 ima račun administrator skrit in ga moraš aktivirat preko cmd; Start, vpiši cmd, ko ti najde cmd.exe, desni klik in izberi Zaženi kot skrbnik.
Zdaj se ti odpre command prompt okno kjer vpišeš:
net user administrator /active:yes
restart in pojaviti se ti mora prijavno okno za računa administrator in kokica, izberi administrator in z njim prevzemi ownership.
https://normio.si/
Bye ::
Ne bi rad še linux gor nameščal samo zaradi tega
Po restartu se mi ne pojavi nobeno okno za omenjena računa; vse je isto kot prej. Razen tega, da v cmd komaj kaj vidim.
Duhec ::
Na zg. moder rob cmd okna desni klik, properties in izberi pisavo 12x16, ki bo dovolj velika, da vidiš kaj pišeš.
Ukaz net user administrator /active:yes mora lepo sprejet, brez kode ali teksta napake.
https://normio.si/
Bye ::
Hvala; moja napaka. Pred slashom nisem pustil presledka. Doh.
Samo še zmerom ne dovoli izbrisa mape. Po zagonu sem izbral račun Administrator in za mapo Windows določil novo ime, oz. za admina dal Kokico. Zdaj mi spet javlja, da moram za dovoljenje prositi Kokico! Halo! Mater, so Okna zabita. Zdaj mi gre pa na jetra, totalno
lopov ::
Gre za 2 različna admina (stari in novi; čeprav imata (morda) isto ime imata različen ID. Vse sistemske mape na starem disku pripadajo "drugemu" adminu in novi si mora najprej omogočiti dostop do njih. Če se res ne želiš zajebavati naredi tako, kot je predlagal MrStein -- ni rekel, da moraš linux namestiti, le da zaženeš -- ustvari zagonski USB/CD/DVD z eno od distribucij.
Glede na to da maš gor še druge "pomembne" datoteke boš moral kar lepo "hard way" -- povsod prevzeti lastništvo.
* Po zgornji sliki sodeč ima grupa administrators dovoljenja, tako da dodaj Kokico v to grupo
* Premajhne črke v CMD -- povečaj pisavo
po ukazu "net user administrator /active:yes" določi še geslo -- "net user administrator geslo" (zamenjaj "geslo" s pravim geslom)
* če se administator ne prikaže v loginu 2x pritisni kombinacijo CTRL+ALT+DEL in ročno vpiši (u:administrator p:geslo)
- spremenil: lopov ()
Malajlo ::
Ti kar označi Kokico, pa kljukico za podmape pa gasa. Ko konča, briši mapo.
Nekatere mape ima samo Installer čez. Admin (noben) jih ne more kar tako pobrisati. Prevzeti moraš lastništvo nad vsebino, potem šele lahko spreminjaš/brišeš.
Bye ::
Ne bi si rad zaradi tega še kompliciral stvari z linuxom!
Ne gre. Kokici sem določil vse pravice, pa še vedno mi ne pusti brisati. Javi, da potrebujem dovoljenje od administratorja
Odkar sem začel spreminjati nastavitve, ne vem več, kaj sem (kje) spremenil, ker so si vsi meniji podobni kot jajce jacu in bi rabil prevajalca, da sploh kaj razumem!
Povrh vsega zdaj ne morem shranjevati podatkov na stari disk. Znorel bom.
Duhec ::
Ne pomaga. Poleg obstoječega problema brisanja zdaj ne morem več niti shranjevati na ta disk.
Glede na tvojo prvo sliko, ki sem jo površno pogledal je v igri user "Trustedinstaller" in ne Kockica ali admin.
https://normio.si/
Bye ::
Drži, ja. Ampak glede na mojo laičnost so meniji totalno begajoči, v vsakem je praktično enak seznam imen, privilegijev, itd., tako da sem že čisto zmešan. Kdo ima pooblastila za kaj, je meni iz takih tabel popolnoma nejasno in nepregledno. Ali gre za kokico, admina, trusted installerja, karkoli.
Duhec ::
Tole malo naštudiral okoli Trustedinstallerja:
http://technet.microsoft.com/en-us/maga...
https://normio.si/
- spremenil: Duhec ()
Bye ::
Trustedinstallerju sem dodelil vse pravice, ampak še vedno je vse isto. Tistega linka ne razumem čisto nič.
A bom res moral kupiti še en disk? Ni bolj enostavne rešitve?
Duhec ::
Sem še 1x prebral tvoj prvi post
Če ne rabiš dostopa do vsebine mape WIndows ampak jo res hočeš zgolj izbrisati, da boš tako dobil več placa na starem hdd potem štartaj v varni zagon, se prijavi kot administrator in poizkusi že v raziskovalcu odstraniti mapo Windows na starem disku, predvidevam, da ima črko D: (preveri črko starega diska, da ne bo kaka štala). :)
Če v varnem zagonu ne gre brisat in zateži s pravicami potem poizkusi v Command Promptu.
Štartaj CMD in vpiši:
D:
cd \
RD D:\WINDOWS /S /Q
Poročaj kje se zalomi. :P
Pozdravljeni!
D:
cd \
RD D:\WINDOWS /S /Q
https://normio.si/
Bye ::
@Duhec
V varnem načinu javi isto kot v navadnem - Obrnite se na....
Preko CMD tudi ni šlo. 5 minut sem buljil v ekran, kako leti dol, pri vsaki datoteki je izpisovalo "Acess is denied". Sem že slutil, da to ne more biti dobro. Na koncu se le ustavi in jasno, nič ni pobrisalo.
@BorutK-73
Preimenovanje ne funkcionira.
Unlocker je sicer začel brisati, vendar zelo počasi - v koš dodaja 3-4 datoteke na sekundo. Tako da, hvala, ne bi čakal 6-7 ur, da vse pobriše (v nesrečni mapi je 75.000 datotek).
Ne ljubi se mi formatirati diska, ker imam gor že vse programe :(
BTW, kaj moram narediti, da se po zagonu Windowsov pojavi samo obstoječi račun (Kokica), brez možnosti izbire med tem in Adminom?
@BorutK-73
Duhec ::
...BTW, kaj moram narediti, da se po zagonu Windowsov pojavi samo obstoječi račun (Kokica), brez možnosti izbire med tem in Adminom?
podobno kot si vklopil admin račun ga še skrij:
net user administrator /active:no
restart in test.
Si prepričan, da brišeš res staro mapo Windows in ne delujočo ?
Imaš SSD disk kot C: z mapo Windows, kjer je nameščen sistem?
Ima stari disk črko D: in tudi ta vsebuje mapo Windows, ki jo želiš izbrisat?
A nimaš programov inštaliranih na C: disku ?
https://normio.si/
BorutK-73 ::
Najbolje da prekopiraš pomembne fajle na drug disk in formatiraš. Bo verjetno najhitreje in najmanj stresno.
Če ti pa ni do tega, pa poišči "Hirens boot CD" na travniku (p*rt*s) in pobrišeš tako. Je isto kot so ti že prej omenili z linuxom, live OS, ko se pojavi boot screen, označiš Windows live in pobrišeš.
Ne bi rad še linux gor nameščal samo zaradi tega![]()
Rekel sem "zaženeš", ne "instaliraš".
Par minut, ali še toliko ne, če imaš hiter medij.
Daj ga na DVD, bo najpreprosteje.
Ne gre. Kokici sem določil vse pravice, pa še vedno mi ne pusti brisati. Javi, da potrebujem dovoljenje od administratorjaOdkar sem začel spreminjati nastavitve, ne vem več, kaj sem (kje) spremenil, ker so si vsi meniji podobni kot jajce jacu in bi rabil prevajalca, da sploh kaj razumem!
A raje kompliciraš stvari pod Windows?
- Zaženeš Linux (daš DVD noter)
- klikneš na ikono diska
- označiš (klikneš) mapo WINDOWS
- pritisneš tipko Delete
- potrdiš "Si prepričan?"
- v meniju klikneš "Restart"
Bolj preprosto sploh ne more biti.
Malajlo ::
Jžš, a še enkrat? Nekatere mape ima čez samo installer (kar ti je vrglo v glavo). Prevzemi lastništvo in potem briši.
Če si v bližini LJ, ti pridem za eno pivo tisto kliknkt.
Bye ::
@Duhec
Hvala za nasvet.
Ja, sem ziher. D: je stari HDD s slabimi sektorji, in ko sem na nov SSD (C:) namestil Okna, je avtomatsko dalo prejšnji OS pod D:/Windows.
Skoraj vse aplikacije sem ponovno inštaliral na D:. SSD je majhen (120 GB) in nima smisla, da ga do konca zabašem z drugimi stvarmi. Poleg tega se mi zdi precej bolj higienično, če je OS na svojem disku.
@Malajlo
Prevzema lastništva očitno ne znam izvesti. Adminu in Kokici sem dodal vsa dovoljenja, ampak zgleda, da to ni enako kot prevzem lastništva. Nisem iz LJ, žal; rade volje bi ti dal pivo.
Ne spoznam se na Linux in ne vem, katero distribucijo naj uporabim. Bom bootal z USB-ja Hiren's Boot, pa poročam.
Hvala za nasvet.
@Malajlo
Bye ::
Naka, ne gre niti s Hiren's Boot. Noče bootat z njega. Sem ga potem zagnal kar v Windowsih in tudi tam se ne da dodat mape za brisanje
Hmm, a ti iščeš rešitev ali "dogodivščino" ?
| ! | [WINDOWS 8] Vprašanja in težave (strani: 1 2 3 4 … 27 28 29 30 )Oddelek: Operacijski sistemi | 528651 (94332) | jedateruk |
| » | Nadgradnja Windows 10 (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 32714 (27834) | R1710 |
| » | Zmešnjava z gonilniki - W7 in XP - ter dual boot problemOddelek: Operacijski sistemi | 7426 (7031) | solatko |
| » | Windows 7 najuspešnejši Microsoftov operacijski sistem (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 31976 (28731) | Jst |
| » | Windows 7 se prodaja odlično (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 21665 (19059) | jest10 |
