Forum » Hlajenje in modifikacije » ala vapochill hlajenje
mico ::
Torej sam se spravljam narediti nekaksno hlajenje ala vapochill. Za tiste, ki ne vete kaj je Vapochill naj vam povem, da je to hlajenje na osnovi delovanja hladilnika al pa skrinje. Torej s freonom(baje ni vec v uporabi sam ne vem kater plin se uporablja namest njega). Kompresor ter Kondenzer(tist del kjer se plin cist utekocini zarad nizje temperature) mislim vzet iz enga majhnega Gorenjevga hladilnika. Blok oz. na Vapochill strani ga imenujejo Evaporator(tist del kjer se utekocinjen plin spet spremeni nazaj v plin zaradi energije -> v tem primeru toplote iz procesorja) pa mislim naredit sam. Zanima me ca ma ze morda kdo tukaj kaksne izkusnje glede tega(stvar namrec ni nevem kako razsirjena, da bi si lahko kje malo poblizje ogledal izdelavo) ali pa napotke pri izdelavi. Hvala!
- spremenil: mico ()
madmitch ::
Predlagam ti, da zadevo malo poenostaviš in s hladilnim sistemom hladiš tekočino, s katero boš potem preko zaprtega vodnega sistema lahko hladil vse dele računalnika, ki se grejejo. Zadeva bo veliko preprostejša za izdelavo, čeprav se morda ne zdi tako, vendar je izdelava "evaporatorja" ali uparjalnika zelo delikatna zadeva. Na ta način boš lahko hladil še vse kaj drugega, kot samo procesor (RAM, diski, grfična kartica, vezni čip, napajalnik...), kar bo zaleglo veliko bolj, kot le besno hlajenje procesorja.
- spremenil: madmitch ()
Hlajenje iz skrinje je že bilo narejeno, je edn z ST - ja naredu ga. Se mi zdi, da bi mogel celo obstajat članek o tem nekje tle. In pa ugotovitev avtorja: stvar deluje, vendar je prehrupna, da bi jo mel v sobi zraven sebe.
frenk ::
Prehrupna?...kva pa ce bi u ksno skatlo spravu pa zvocno izolirou. Ce se freon ne uporablja vec, kateri plin pa se potem? Kateri plin je najboljsi? Zakaj pa je izdelava "evaporatorja" tako zahtevna?? Ima morda kdo nacrte ala vapochill hlajenja?
frenk ::
Kva pa pokvarljivost teh ala zmrzovalnik kompresorjev. Kolk cajta to sploh dela ker u hladilniku to ni zmer pržgan. A mogoče kdo ve kolk barov more bit. kolk pa to stane?
hillman ::
Kar se tiče Vapochila je že znana zadeva. Sistem se uporablja oziroma preizkuša samo za ekstremne overclocke, (doseganje rekordov?!). V glavnem za hlajenje procesorjev do maximalne zmogljivosti hlajenja cca - 60 stopinj C oz. dokler procesor ne izdihne. Dalje hlajenje z hladno vodo, se pravi z antifrizom s pomočjo kompresorja ni nič slabega, vendar se dobi pravi efekt šele z hlajenjem vseh občutljivih elementov v računalniku (cpu, grafika, nb, sb, ram, hdd...), ampak nikoli ne sme biti temparatura tekočine nižja od 5 stopinj C (problem kondenza - čeprav se da tudi to odpravit, vendar so stroški višji). Stabilnost je odvisna od plate, rama itd. Sistem obstaja in je preizkušen, kar se tiče hrupa je sistem zelo sprejemljiv, tudi za AMD procesorje. Glasnost v sistemu 2X120 mm ventilatorja je cca 30 decibelov.
frenk ::
Pomoje da je max zmogljivost -40 stopinj, poleg tega se pa kondenz začne nabirat takrat ko je temperatura pod sobno. Vapochill bi uporabu za proc, za ostale stvari pa vodno in aktivno hlajenje ker pač proc rabi najboljše hlajenje. Ali se motim?...
| » | Priprave na kaskado!Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2193 (1625) | tiborrr |
| » | Water chiller!!! (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 23354 (16991) | steev |
| » | Kako z kompresorskim hlajenjemOddelek: Hlajenje in modifikacije | 8903 (8193) | frenk |
| » | Računalnik v kuhinskem hladilniku!Oddelek: Strojna oprema | 2552 (2186) | morphling1 |
| » | Freonsko hlajenjeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3231 (3017) | luni |
