Forum » Kaj kupiti » procesor za GTA IV
procesor za GTA IV
samsung113 ::
http://www.pctrgovina.com/trg/detajl.ph...
Bi se splačalo kupit ta procesor, glede na to da mam zdaj AMD X2 4400?
Matična plošča pa je: ASrock Osnovna Plosca (AsRock Alive NF6G-VSTA)
bluefish ::
Če že res kupuješ nov procesor, potem raje izberi 4-jedrnega. Je pa tudi odvisno, katero grafično imaš sedaj.
- spremenil: bluefish ()
miha85 ::
Jaz mislim da se tebi ne splača kaj menjat ko pa celi računalnik ko boš videl potrebo. Če imaš tale AsRock pomeni da imaš sigurno neko slabo grafično karto v računalniku. Verjetno tvoj računalnik ne bo preživel GTA 4 tudi če kupiš novi procesor.
Tu imaš en tehnik-check od GameStar.de da vidiš a sploh lahko koristiš tvoj računalnik za GTA 4.
GigaByte X58 Extreme | Core i7 940 | 3x2GB DDR3-1600MHz Crosair Dominator |
Radeon 4870 X2 | Thermalake Trough Power 850W | Win Vista 64Bit Premium |
samsung113 ::
Igro lahko jst sedaj poganjam ampak je problem ker zgleda da obremeni procesor preveč in vsake toliko časa šteka. Imam pa grafično GF9800GT 512mb tko da mislim da v grafični ni problema!
Po tej statistiki sodeč bi meni mogla igra laufat na 1024*768 brez težav!
- spremenil: samsung113 ()
samsung113 ::
Ja jst iščem čim cenejšo rešitev,ker nekako kupujem procesor samo zaradi GTA IV za druge stvari ga res nebi blo treba menjat.
x45 ::
potem pa vzemi 7750 BE, lepo navitje dva jedra in samo 80 eur pr nakupi.net , plošča ga podpira verjetno z zadnjim biosom menjaš in je. navit gre lepo ( do 3400 mhz )imaš open multi... in uživaj v igranju.
jest10 ::
Vklopi no vsaj gram možganov... Menjati X2 4400+ za 7750BE je idiotizem. Ne pridobiš skoraj nič, le stran vržeš denar. Tiste 200-300MHz kolikor več se navije 7750BE ni v GTA4 vredno nič.
Če že menja, potem naj naredi konkretno menjavo ali pa ostane pri tem kar ima!
x45 ::
idiotizem je tvoje namigovanje na obupno drag intel.
to je najboljši upgrade za mali denar za to ploščo.
samsung113 ::
Kakšen Intel plata podpira samo AMD procesorje? Vrjetno bom vzel kar X3. Z dualom močnejšim dvomim da bom veliko pridobil..
jest10 ::
Hm... Mi lahko pokažeš kje namigujem na Intel?
To kar si ti predlagal je najbolj glupo metanje denarja stran. Če bo menjal, potem naj vzame 4 jedernika. 2 jedernika se mu NE SPLAČA kupovati. Zabij si to že v glavo
rajse si kup Phenom X4 9600 kot Dualcore. drugace je intel kr boljsi pri performancih kot Amd.
samsung113 ::
Sicer sem pa rekel duala mi je brezveze jemati ker nebo nič koristi,razmišljam o nakupu X3 ker X4 je že malo dražji!
X3 je neuporaben bol al manj, ker igrice/programi ne izkoristijo 3jedro.
jest10 ::
Cjoj samo je pa pri X4kah cena 100€ višja skoraj!
Niti ne je pa res, da na večino platah se ta procesor ne bo dobro navjal(se pravi, da boš pri igrah, ki ne izkoriščajo več kot 2 jedri na istem, kot sedaj). X4 z odklenjenim množilnikom je pa žal dražji.
mesoreznica ::
K menjavi ga vleče predvsem GTA 4. Kolikor vidim GTA 4 odlično kuri vsa jedra, za razliko od ostalih iger.
Gigabyte UD3P, E8500 @ 4.5 GHz , HD4870-X2, 4GB ram (Xtreeme Dark),
WD Velociraptor, LC Legion-X
jest10 ::
Čeprav kot sedaj vidim, si bolj kot ne izvisel glede nadgradnje...
Plata ima švoh podporo za Phenome.
Mitja358 ::
ja res je če vzame amd phenom x4 9550 in bo igral gta IV bodo odlično izkoriščena vsa jedra
jest10 ::
Samo mu plata 9550 žal ne podpira
cobra11, trenutni procesor navij kolikor gre in upaj na najboljše. Kaj drugega ti praktično ne preostane(razen bugastih Phenomov B2 serije).
- spremenilo: jest10 ()
samsung113 ::
Hjaa kaj veliko se nebo dalo navit. Do 2,6 še prilezem pri kaj veči frekvenci pa že začne delat blue screene!
ostane mu moznost da kupi c2d Q8200 + P43 osnovno.
samsung113 ::
Glejga rekel sem samo o menjavi procesorja! Če bi se našel kak procesor bi ga zamenjal ostalo pa več ne ker se mi samo za GTA IV res nesplača kupovat novi računalnik,ta ma pa še vedno 1 leto garancije!
dzinks63 ::
Če si se zapičil v GTA 4 , prodaj tista jetra katera imaš sedaj (proc in matično).
in nabavi :
1. GA-P31-DS3L + Q6600 cca 230€, proc navij na (3.2-3,4GHz+)
ali
2. GA-MA78GM-S2H + X4 9550 cca 200€ proc navij kolikor gre (2.5-2.7GHz+)
Čeprav bi ti moral phenom že z to tvojo obstoječo plato delovati: ALiveNF6G-VSTA spec in je dost da menjaš samo proc. Za točne informacije preveri na servisu.
Seveda rabiš še primerno grafično kartico.
in nabavi :
ali
- spremenil: dzinks63 ()
AapocalypseE ::
Sej če menjaš plato in procesor, ne menjaš celega računalnika. Vsaj igral boš komot z Intelom.
samsung113 ::
Potem pa naj kar tako ostane,zaradi igre, ki jo bom igral mogoče 1 mesc pa bo konec pa res nemislim zapravlat denarja.. ah!
clix ::
Js sm tut na 4400x2 špilal gta4, s tem da mam 2600xt, pa nism mel vse na low. Je pa cpu mal navit.
samsung113 ::
Zdejle sm ga navil na 2,71ghz rame na 200mhz in nevrjetno šteka samo ko je res ful detailov za naložit naenkrat pa še to šteka neobčutno. Tu so rezultati igre:
Statistics
Average FPS: 20.45
Duration: 37.31 sec
CPU Usage: 85%
System memory usage: 57%
Video memory usage: 98%
Graphics Settings
Video Mode: 1280 x 1024 (60 Hz)
Texture Quality: Medium
Render Quality: High
View Distance: 25
Detail Distance: 37
Hardware
Microsoft Windows XP Professional
Service Pack 3
Video Adapter: NVIDIA GeForce 9800 GT
Video Driver version: 180.48
Audio Adapter: Realtek HD Audio output
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4400+
File ID: Benchmark.cli
Samo nevem zakaj se mi po cca 5. minutah računalnik resertira in vmes se pojavi blue screen? Temperature je bla 45 stopin.
Statistics
Average FPS: 20.45
Duration: 37.31 sec
CPU Usage: 85%
Graphics Settings
View Distance: 25
Detail Distance: 37
Hardware
Service Pack 3
dzinks63 ::
Odgovor se ti ponuja sam. Igrica rabi močan procesor, odvij ga malo, ali pa se potrudi okoli stabilnosti sistema. Poigraj se z biosom, da boš dosegel bolj optimalne nastavitve.
x45 ::
9500 x4 amd prodaja solo.si , mislim da je celo na zalogi, sam majo ljudje problemem pr njih to pazi....
Sicer ne verjamem da x4 9550 ne bi delal, prepoznal bi ga verjetno kot 9500.
Če pa lahko si sposodi cpu od koga, tud x3... pa boš videl ....
Mitja358 ::
sam tale asrock ma res support v kurc* enemu frendu sem tut štimal na asrockovo plato athlon x2 5200+ pa ga ni prepoznal. sedaj dela kot 5000+
jest10 ::
Če je samo napis napačen, potem ni nobenega problema. Glavno da so frekvence prave.
Če pa niso, pa naviješ na pravo frekvenco in še čez
Ales22LJ ::
Lahko samo to povem imam core 2 dou E4500 2.2GHZ z 9600GT In mi je spil steku pri 1600x1200 na highest... Potem pa sem procesor navilč iz 2.2 Ghz na skoraj 3Ghz in mi igra deluje zelo dobro sedaj !!! Tako da pri tej igri je samo procesor ozko grlo..... Jaz imam namen zamenjat maticno plosco ki mi ta zal ne podpera vec kot 1066 FSB in nemorm pridet cez 3Ghz. Z novo po praznikih pa racunam na 3.4 Ghz... In pa se to 2.2 Ghz na 2.6 nibilo nobene razlike pri igri 2.2 na skoraj 3 pa se ze veliko pozna !!!!
Mitja358 ::
frekfence niso prave za 100Mhz je bilo nišje. nato pa sem vključil v biosu am2 boost in ga je navilo za 150MHz
samsung113 ::
Hja moja stabilnost procesorja je 2,70 ghz, ko pa zaženem GTA IV se pa po 15minutah pošteno pregreje!
asgreac ::
Asus P5Q
Q6600
Mushkin 2*2 800MHz 4-4-4-12
Sapphire 4850 700/1200
20 - 30 fpsju na auto konfiguraciji
Q6600
x45 ::
menjaj pasto ( in cooler )... al pa upgrade cpu ja ( sploh če je na 100% loadu cpu ) kot moji predlogi zgoraj.
Valvoline ::
Kupiš pocen plato za lga775 ki se da vsaj na 400fsb navijat,e5200 ki gre kamot na 3.5ghz in to je to e5200 stane 80e,plate dobiš za 50e ali manj.Celo neka asrock1600 plata je bila za 30e skoraj neverjetno. Torej za 120-130e si zmagal,grafo imaš super 9800gt.
samsung113 ::
Glejte tale procesor bi pa mogoče lahko nabavil http://www.formashop.eu/katalog/racunal...
Trgovina je zraven mene in ga samo recimo vzamem za testiranje pa če kaj nebo prav lahko takoj nazaj odnesem.
samsung113 ::
Evo še malo ceneje..
http://www.bolha.com/oglas2313367/proce... kaj pravte bi lafalo na 3ghz stvar?
Bleeh ::
Priporočam, da ne kupiš ta procesor. Jaz ga imam in mi dela GTA IV na čist low pa še to mi mal šteka. tko da... drgač pa use igrce delajo na njem.
samsung113 ::
Statistics
Average FPS: 20.65
Duration: 37.29 sec
CPU Usage: 87%
System memory usage: 72%
Graphics Settings
View Distance: 25
Detail Distance: 37
Hardware
Service Pack 3
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+
Meni dela na teh nastavitvah čisto normalno. Zašteka samo ko je res full detajlov mislim ne zašteka samo pač čuti se malo da zaostane slika.
Average FPS: 20.65
Duration: 37.29 sec
CPU Usage: 87%
Graphics Settings
View Distance: 25
Detail Distance: 37
Hardware
Service Pack 3
AapocalypseE ::
cobra11, v benchmarku dobiš 20fps average? 20fps je za mene neigralno, tak da ne verjamem, da ti potem igra dela tekoče, ker med igro še bolj padejo fpsji.
- spremenil: AapocalypseE ()
samsung113 ::
Igra ne šteka! Zašteka samo recimo ko gledam z miško v tla in potem naenkrat pogledam v okolico takrat malce zakasni slika da bi se pa prav čutlo štekanje pa ne.
| » | kateri procesor x2 240, 7750be, 5400+ ali x3 425Oddelek: Kaj kupiti | 1594 (1502) | ncc2000 |
| » | Rabim pomoč pri nakupu računalnika (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 7403 (6401) | opeter |
| » | Predlogi za SLO dvoboj AMD proti Intel (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 15629 (11056) | bluefish |
| » | Kateri procesor in zakaj?Oddelek: Kaj kupiti | 1997 (1705) | rzidar1 |
| » | Nakup računalnika po delih do 800€ (AMD/ATI)Oddelek: Kaj kupiti | 2207 (1698) | Traxman |
