Forum » Elektrotehnika in elektronika » r megane l97, problem z elektriko
mmmato ::
Po vsakem večjem nalivu imam problem z vžigom, treba ga je verglat vsaj 5min pod gasom in potem še na mestu držat pod obrati, da se mašina segreje in posuši. Po nasvetu več mehanikov smo menjali kable od razdelilca do svečk, pa ne pomaga. Ena varjanta je, da avto pustimo pri mehaniku za kak teden ko je napovedan dež, da on to priklopi na računalnik in najde vzrok. Vendar pa to pomeni veliko cajta - drag servis, plus ni nujno da on najde napako pa še brez avta sem.
No, s temle verglanjem sem se sprijaznil, me je pa danes doletelo nekaj drugega. Zjutraj sem dekle peljal na faks in šel nazaj domov - cca 20km. Avto je relativno normalno vžgal, mogoče ga je verglal kako sekundo dlje, ampak je to običajno za mrzlo zimsko jutro. No, avto je stal doma 3 ure, potem pa sem ga probal vžgat (vmes je rahlo padal dež) in ni šlo. Kasneje sm poklicu kolega in sva ga štartala prek kablov. Vendar se accu ni nafilal, naredu sem enih 20 km, imo bi se moral dovolj nafilat da bi bil sposoben startat masino. Pa ni. Sem pa slišal neko klikanje, kot neko preklaplanje releja.
Accu ni tolko star, zato se mi zdi čudno da bi bil za zamenjat. Morda ga je pa prav to verglanje zjebalo, to jesen je blo pač veliko nalivov :D Zdej preden grem po nov accu bi se rad prepričal, da ni napaka kje drugje. Če grem zdej (zdej glih ne, ker je tema :) ) merit napetost na accuju, kakšna naj ni bla da vem da je kaput, glede na to, da se drugače giblje 10-14 V? Aja, pa tisti indikator na armaturi, ki običajno opozarja da se accu ne fila se ne vzge.
Je definitivno accu zanič, ali je možno da je okvara kje drugje in se pač ne napolni? Pa če ima kdo kako izkušnjo z nevžigom ob dežju, kar na dan s predlogi.
http://www.turnofftheinternet.com/
mmmato ::
Accu je definitivno fuč, star je 3 leta :S. Kje v LJ se mi ga splača kupit? katera znamka?
EDIT: še vedno so dobrodošli predlogi glede problem z vžigom ob nalivih
- spremenil: mmmato ()
KandazaR ::
Kupi MOLL-ov accu. To so eni najboljših akujev (no sam imam vartin akumulator že 8 let->še vedno vžge bp
). Samo je pa treba odpraviti napako ker drugače bo tud nov šel.
Mehanik naj še malo vrže oči na altenator in povezavo od njega.
Azrael ::
Če drži o 5 minutnem verglanju in nisi samo močno pretiraval, lahko rečem, da ima ta tvoj avto noro trpežen štarter (čeprav ga takega kot je, po taki uporabi, jaz ne bi hotel imeti niti zastonj), akumulator pa je zaradi tega mučenja najbrž dokončno škripnil.
Poleg tega, furancija z zanič akumulatorjem lahko naredi ogromo škodo na elektroniki in alternatorju. Lahko se zgodi, da tudi z novim akumulatorjem ne bo nič drugače.
In sedaj, ko imaš nepremičnino, zakaj že ob prvih težavah nisi menjal mehanika, saj si se na način "bo že kako" najvejetneje nakopal stroškov še pa još?
Kaj je problem. težko rečem, najverjetneje pa v dežju kje zamaka in so mokri kakšni konektorji. Avto oprati (simulirati dež) in pogledati kje priteče voda k motorju in pregledati morebitne mokre kable in konektorje. Če to ni, bi bilo dobro pregledati kako je s senzorji motorja (v tem primeru ni iskre).
Problem je lahko vžig ali pa vbrizg goriva. Ko praviš. da dela nekaj časa samo pod gasom, dela samo na 2 cilindra ali na vse? Precej bi tudi vedel, če bi pregledal kakšne so svečke kadar ne vžge. Mokre, suhe, iztrošene?
Če dela na vse cilindre je problem 99% v vbrizgu goriva (pumpa za bencin?), ali pa ti zamaka tank za bencin in štartuješ na vodo.
Predvidevam, da je vzdrževanje slabo, kot je značilno za naše servise in je motor in vse okoli njega zašmirano do amena. Žal ta špeh niti ne varuje pred vodo, lahko pa je razžrl kakšn gumo okoli konektorjev in imaš sedaj problemček. Mogoče ne bi škodovalo očistiti prostor motorja, raztaviti konektorje in sestaviti nazaj. Jasno brez WD40 in podobnih svijarij.
Mislim, da je avto zrel za en resen servis.
Nekoč je bil Slo-tech.
mmmato ::
To simulacijo dežja je izvedel že fotr, pa ni nič pogruntal. Avto je bil na dveh pooblaščenih renojevih servisih in pri enem lokalnem serviserju, ki zrihta tko, brez računa. Na uradnem servisu so izdali predračun za 1,5k€, na avto.netu se tile megani prodajajo za ~2k€, v "brezhibnem" stanju.
Lahko bi torej preplačali servis, prodali avto pod ceno zaradi okvare, prodali avto kot brezhiben, seveda novi lastnik tega ne bi pogruntal dokler ne bi tud njega zjebal dež.
Prvi 2 varjanti sta dragi, tretja moralno sporna, tko da smo se odločili da avto sfuramo do konca oziroma bohnedej do kreša.
Moj izgovor je, da avto pač ni moj, pa tudi če bi bil, študentski dohodki ne dopuščajo servisa. Nimam pa ne placa ne orodja za DIY servis.
Hvala za mnenje, bo treba še enkrat preračunat kaj se splača s tem avtom.
Še vedno pa rabim kak nasvet kater accu kupit. Fajn bi blo, da se ga dobi v soboto dopoldne kje v LJ-Šiška.
Avto lahko pušča tudi kje pri stebričkih, posebej, če velikokrat voziš kako kolo na strešnem prtljažniku. Nastanejo majhne razpoke med stebričkom in streho, kjer veselo teče voda skozi. Tako da preveri še to, če imaš kje kako špranjo.
krucymucy ::
Podoben problem sem imel na roverju. Vsakic ko je bilo ozracje malo bolj vlazno in/ali mrzlo mi ni hotel vzigati. No na koncu je crkoval ze med voznjo. Tako da sem se zlomil in menjal senzor za vzig. Kje natancno ga ima megane ne vem, je pa gotovo ali na vztrajniku motorja ali pa na jermenici odmicne gredi.
El Barto ::
Akumulator se kupuje z metrom v roki.
Pomeri kako velik akumulator še paše v prostor namenjen akumuklatorju in potem kupi takega, ki še paše.
Osebno se raje izognem Topli in Boschu, raje imam takega, ki ima snemljive pokrovčke. Zato imamo doma Molle M3 plus zaradi cene, drugače bi pa verjetno kakega Exide kupil.
Odgovore kako tvojo škatlo spravit k daljšemu življenju imaš pa že napisane.
"You cannot be a true petrolhead until you've owned an Alfa - until you've
experienced that rollercoaster of pain, disappointment, and agony for that
brief moment when everything works and you're on a nice road". Jeremy Clarkson
| » | Avto mrzel ne vžge (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 22513 (15455) | jalovec09 |
| » | Naj kupim nov akumolator ? (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 12564 (11464) | RejZoR |
| » | Polnenje akumulatorjaOddelek: Na cesti | 8903 (8517) | Brane22 |
| » | Avto crknil (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 16112 (14671) | andromedar |
| » | Moj avto...Oddelek: Loža | 6328 (4841) | Azrael |
