Stereo ojačevalec
Stereo ojačevalec
droid ::
Je kodo tukaj kupil ta ojačevalec?
http://trgovina.svet-el.si/productdetai...
Jaz sem ga naročil in ko sem dobil sem vse lepo sestavil in priklopil na napajalnik.
Ko sem prižgal pa je začelo metati iskre po nekaterih kontaktih na ploščici in sem takoj ugasnil.
Vse sem večkrat pregladal, ni nobenih stikov ni videt da bi blo kaj narobe.
Proval sem spet prižgat in je delalo isto.
V pdfju zraven piše max +-50V, jaz sem ga priklopil na okoli +-30.
Kaj je lahko narobe?
Lahko tudi prilepim kašno sliko kaj se zgodi ko prižgem.
Pyr0Beast ::
Tistih +-50V pomeni da moras imeti napajalnik, kateri od sebe da -50V in +50V.
Vezava pa je taksna -50V-0V-+50V, tako da dobis okoli 100V razlike
droid ::
Vem saj sem priklopil +30 in -30.
dëych ::
-Rabis simetrično napajanje...Torej toroid z sredinskim odcepom 2x27V in pa potem pravilno pr'lotat stvar na board. Ne pozabi na GND, ki je povezan z transformatorjem.
-med hladilnikom in TDA7294 moraš dat sljudo, da boš stvar izoliral od hladilnika, ker je na ohišju TDA7294 negativna napetost.
-pa elektrolite moras pravilno obrnit.
PDF
droid ::
Napajalnik sem uporabil od enega skurjenega ojačevalca, +,gnd,- sem prav priklopil, med TDA7294 in hladilnikom sem dal sljudo, ki sem dobil zraven in sem tudi izmeril da ni stika, elektroliti so pravilno obrnjeni.
Kot sem že napisal sem vse pregledal.
  • zavaroval slike: Azrael ()
droid ::
Evo nekaj slik:
dëych ::
Najprej probaj samo napajalnik, če ti sploh dela prav.
Če imas variac, probaj z variacom počas dvigovat napetost in gledat z ampermetrom kolk ti toka vleče po obeh straneh. Pa vhod daj v kratek stik, da ti ne bo kakšno "smet" od kje vleklo.
Pyr0Beast ::
Ne v kratki stik, vhod preko 1kOhm upora zvezi na maso !
Sumim, da si napacno obrnil kaksen kondenzator ali dva.
-50V gre na -pol kondenzatorja, pozitivni pol gre na 0V, tako za +50V gre na pozitivni pol, minus na 0V ali maso.
Poglej ce kje slucajno nimas kaksne kroglice od cina, katera mostici kontakte.
Ajoj, ze vidim kaj je. Najverjetneje se ti stika nogica tantalovga kongenzatorja na zgornji strani z maso in na spodnji z -?50V. Lahko ga odlotas za vsak primer, nebi smelo spremeniti dejstva, ce je vezan vzporedno z vecjim kondenzatorjem.
Napajalnik vezi preko 40W zarnice zaporedno v omrezje, tako bos omejil moc. Mirovna poraba vezja mora biti manj kot 10W.
Ce se nisi izvedel meritev enosmerne komponente na izhodu, zvocnikov NE priklapljaj, saj jih bos unicil !
Priključitev MUTE,STDB funkcije pri TDA 7294
71150 (1064) jjedat
kako narediti ojačevalec (strani: 1 2 3 4 5 )
22932811 (15804) N4m31355
ojačevalec s čipom STK4050
274855 (4475) Highlag
Kako narediti napajalnik?
193109 (2834) _ID_
Ojačevalec
203269 (3028) stromar
