Forum » Kaj kupiti » Kaj kupiti ... problem ... ?
aco111 ::
Problemi:
- ne morem več pečti CD/DVD-jev
- pri bootu vedno več trokira, kot da ne more prebrati nečesa s diska (lučka diska utripa, enakomerno, kasneje večinokrat nadaljuje boot)
- zadnjič enkrat mi je plata javljala za problem branja ramov (Memtest same napake javlja)
- v winu rado zašteka občasno samo potem računalnik spet deluje dalje
To vse je na S754 ASUS K8N4-E Deluxe. Za informacijo, probleme s to plato sem mel od samega začetka (razen za rame in disk do pred dvema tednoma). DVD-pekač, obe ploščici ramov, disk, vse to sem dal v drugi računalnik, lej ga, vse deluje normalno brez problemov. Memtest+ kaže vse ok.
No zato pa sedaj morem kupiti drugo osnovno ploščo, samo S754 so zelo redke (teško za dobiti). Razmišljam da bi si nabavil nekaj rabljenega ali pa novega, nič manj zmožnega kot moja konfiguracija (seveda če odmislimo probleme), samo kaj? Porabiti morem kar se da manj denarja (t.j. do okrog 100/120€). Samo da zdrži pol do enega leta, dokler si ne nabavim nekaj dobrega.
Prosim lepo za odgovore, hvala :D.
Lp. Allesandro.
Lp. Allesandro.
Don't worry be happy :)
Pyr0Beast ::
Napajalnik vrjetno.
Ali dotrajan disk ali napacno nastavljeni rami.
updajtaj bios prvo.
aco111 ::
Napajalnik vrjetno.
Napajalnik edino še nisem zamenjal.
Disk je dokaj nov, komaj pol let star Seagate 500GB SATA2
Rami, kakor koli se nastavijo, isto vse.
updajtaj bios prvo.
Nič ne pomaga, sem s dvema al tremi verzijami updejto.
Drugače pa sem že odprl eno temo, samo že čas nazaj: ASUS K8N4-E Deluxe problem, pomoč.
Še kak predlog?
Samo še naj povem, da vseskozi samo napajalnik isti, ostalo pa je bilo že vse menjano za probo.
Lp. Allesandro.
aco111 ::
Evo včeraj plata crknila, se več niti zagnati noče. No sedaj ostaja vprašanje, kaj kupiti?
Lp. Allesandro
Lp. Allesandro
Kaj želiš, AMD ali Intel?
aco111 ::
Jaz bi najraje imel pač neko plato (naprimer ASRock, Matsonic, ipd. ne, zaradi slabih izkušenj) na LGA775 in procesor INTEL Dual Core E2160. No nekaj takega bi si želel, samo low cost plate so bolj tak igračka. No zato razmišljam o neki rabljeni stvari?
Lp. Allesandro.
Lp. Allesandro.
Ne niso. Recimo kak Gigabyte GA-G31M-S2L je po mojem solidna plata za malo denarja.
Recimo zanimiv konfig za malo denarja:
- procesor vzameš od Soloja za 55 €
- zgornja plata je pri AGT-ju cca 58 €, manjši MicroATX bratec pri Solotu pa je 45 €!
- izbereš kakšen RAM, recimo Mushkin 2x1024 MB dobiš že za 30 € (poglej še pri Solotu, kaj imajo)
Vse skupaj si potem nekje na 130 €.
aco111 ::
Ok, hvala :D. No tu je en problem edino okrog PCI-vodil, rabim vsaj dve prosti, ker namreč grafa pokrije eno vodilo zraven PCI-E, zato gledam mogoče na GIGABYTE GA-EP31-DS3L.
Lp. Allesandro.
| » | Winfast TV 2000 XP na window 7Oddelek: Strojna oprema | 3522 (1971) | Oldi |
| » | Katero zunanje ohišje za 2.5 HDD ...Oddelek: Kaj kupiti | 1028 (948) | aco111 |
| » | Katero grafično za 1680x1050? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 6947 (5145) | matej_jack |
| » | Kako konfiguracijo računalnika narediti?Oddelek: Kaj kupiti | 2878 (2404) | koyotee |
| » | 3DMark 2005 rezultat. Prenizek?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2334 (1795) | aco111 |
