utorrent blokira ves promet - vista sp1
kumer ::
Pozdravljeni.
Torej imam težavo. Uporabljam zadnjo verzijo utorrenta 1.8.1 ki mi pa popolnoma blokira ves ostal internet, torej ne morem odpret nobene strani, prebrat pošte...
Omejil sem upload in download v utorrentu vendar tudi to nič ne pomaga. Sem tudi odstanil in na novo naložil utorrent vendar tudi to nič ne pomaga.
Edina rešitev problema je da znova zaženem pc, potem IE.. dela brez problema, čim pa zaženem utorrent ostanem brez interneta...
Sicer res že dolgo nisem uporabljal utorrenta vendar kolikor se spomnim tega problema v preteklosti nisem imel.
Prosim za nasvet.
Hvala
NoXy ::
Enake probleme sem imel jaz pojavili so se kar naenkrat.(zdaj mi spet lepo dela ker sem umes formatiral)
AndrejS ::
Omejit si pozabil max. število povezav
kumer ::
imam linijo 20/4, router ni priklučen
kako moram sedaj to omejit v utorrentu da bo internet še delal skupaj z utorrentom
pogledal sem tudi v event viewer in mi napiše napako 4226, sem pogooglal vendar ni kaj dosti na to temo napisanega za visto
kakšne ideje?
PromeuZ ::
The EventID 4226 means, that there are to many concurrent TCP connection attempts. A connection attemp is a query to a computer, if it accept the TCP connection or not. If the computer is for example no more existent, it will be waited for a few seconds, until a timeout occurs and the connection attemp get canceled.
Kot je že AndrejS svetoval:
uTorrent
ctrl + P
Pasovna širina
Število povezav
Sicer pa imaš patch za visto oziroma navodila kako to rocno preko registra urediti - tukaj.
<!-- https://pisalnik.wordpress.com -->
norcuron ::
Ali pa CfosSpeed inštaliraš pa ne rabiš nič "na roke" popravlat pa ne vem kakih povezav limitirat. Men dela, ko cuker, odkar sem ga inštaliral na mašino in laufata web, mailer normalno, istočasno pa utorrent na polno kolko gre brez štekanja, zatikanja in podobnih težav.
Great are mysteries of the mind ... or not?
Binji ::
Kdor ne navija ni Slovenc, hej, hej, hej!
Goldee ::
Meni je utorrent to počel na Windows XP (sp2). Ko sem namestil najnovejšo različico u torrenta, so ti problemi izginili. Imaš pa precej napisanega na to temo na njihovi uradni strani.
kumer ::
hvala:))
na utorrent strani-forumu nisem nič našel na to temo
kateri od teh patchev pa je najbolši, malo se bojim da mi bodo naredili več škode kot koristi
sicer pa sem tukaj našel še en tak patch:
http://www.mydigitallife.info/2008/02/1...
bom pa seveda še najprej sprobal zmanjšat nastavitve v utorrentu , imaste kakšna priporočila kako nastavit za 20/4 povezavo
kumer ::
no sedaj sem nastavil v
preferences,brandwidth
maximum upload 30
global max number of connection 15
max number of peers per torrent 8
max number of slots per torrent 4
in sedaj lahko tudi surfam, ali je to prav nastavljeno
Tr0n ::
NOD32 user?
Preberi si uTorrent FAQ.
kumer ::
ja, sem nod32 user, samo zadnja verzija 1.8.1 naj več nebi imela problemov z nod32
ali sem kaj zgrešil
ali je napaka 4226 povezana z nod32? 8-O
hvala
Binji ::
NOD32 naj ne bi imel vec teh tezav ja. Tisti patch z mydigitallife sem tudi jaz testiral, pa dela samo za dolocene verzije tcpip.sys in mi je, preden sem to ugotovu, onemogocu zagon sistema :) Sem moral obnovit tcpip.sys da je spet delalo.
Tega, katerega link sem jaz dal, sem instaliral na Visti SP1 in na XP SP3 pa dela vse ok. Nastavljeno imam trenutno na 200 povezav in dela vse gladko, skupaj z uTorrentom.
kumer ::
sedaj sicer nič ne vlečem dol u utorrentom vendar pa me nekaj bega
ali se ta problem pojavlja samo na malem odstotku vista sp1 , ker če bi bil to večji problem potem bi verjetno bilo v googlu in po forumih veliko na to temo napisanega
v čem je torej provblem, zakaj nekater nimajo nobenih problemo? ali gre samo za napačne nastavitve utorrenta
hvala
Binji ::
ce si ze nasel toliko patchev, bi lahko se malo spremljevalnega besedila prebral... :)
kumer ::
no, očitno je moj problem izginil z novimi nastavitvami (nizje vrednosti) ....tako ne bom rabil nič patchat :))
ker MS lahko čez noč izda kakšen popravek tcpip.sys in potem bi imel samo težave...
Težava z u torrentom
Oddelek: Omrežja in internet
287576 (5218) MrStein
uTorrent in Telemach
Oddelek: Programska oprema
296146 (5253) poweroff
uTorrent problem
143457 (2708) Andruxa
uTorrent 1.7.7 mi precej upočasni povezavo
255406 (3954) dremavec
pocasnost brskanja pri uporabi utorrent
142700 (2471) mmaestro
