Forum » Elektrotehnika in elektronika » Kako naelektim barvo?
ttomaz ::
Rad bi pobarval mali kos pločevine.Da se mi nebi barva razpršila naokoli, sem mislil, ozemljiti pločevino, barvo, katera je v pištoli za barvanje-preko kompresorja, naelektriti s statično elektriko.Teoretično, barvo bi privlekla potencijalna ralika, in razpršene barve,bi imemel minimalno.
Problem je v tem, ker ne vem kako nabiti barvo s stačino elektriko.
TNX
TNX
telexdell ::
Vsekakor zanimivo razmišljanje. Bo pa nekaj težav:
- Kako izolirati razpršilno pištolo, da se ne bo razelektrila preko pleskarja ali curka barve?
- Kako ustrezno izolirati druge predmete (so tudi ozemljeni!)?
- Kako preprečiti, da se barva ne bo prijela na razpršilno pištolo, druge predmete, pleskarja?
Mogoče bi nekaj problemov rešil, če bi izoliral in poskušal naelektriti barvan predmet.
Za pridobivanje potrebnega naboja si oglej Van de Graafov generator in za njegovo shranjevanje Leidensko steklenico.
Drugače pa se v industriji že uporablja elektrostatično barvanje, kjer na površino nanesemo barvo v obliki prahu in nato segrejemo. To je ekološko bistveno manj sporen postopek kot klasično barvanje z raspršilno pištolo.
Pyr0Beast ::
Saj ne rabis meti polov na obeh straneh prikljucenih, dovolj je ze, da na enem poskrbis za dovolj veliko napetost, potencial se tako 'samodejno' ustvari. (Televizor in prah)
ttomaz ::
Kako naelektrim pločevino? Televizor ima na katodni cevi nekaj kv. Če imaš kakšno dobro zamisel mi sporoči!
Pyr0Beast ::
Van De Graafov generator bi znal biti uporaben, lahko pa tudi vezje od ionizatorja zraka, 5kV in nekaj mikroamperov
Vsekakor pazi, s cimerkoli bos delal..
dzinks63 ::
"Rad bi pobarval mali kos pločevine"
To kar lepo pobarvaj s sprejem in se ne sekiraj če bo šlo malo barve mimo. Če se pa res tako bojiš za naravo, pa daj za pločevino nekaj časopisnega papirja.
- spremenil: dzinks63 ()
Icematxyz ::
Googlaj za "electrostatic spray painting"
Ampak zavedaj se da tudi s tem postopkom iskoristek barvanja ni 100%.
When the powdered paint is forced through the barrel of the paint gun it rubs against the side of the barrel and builds up an electrostatic charge. This means the paint particles repel each other, and spread themselves evenly as the exit the spray nozzle. The object being painted is charged oppositely, or grounded. The paint is then attracted to the object giving a more even coat than wet spray painting, and also increasing the percentage of paint that actually sticks to the object. This method also means that paint covers hard to reach areas. The whole is then baked to properly attach paint. Car body panels and bike frames are two examples of where electrostatic spray painting is often used.
El Barto ::
Najboljše bo, če lepo maskiraš vse skupaj - pač prelepiš in zaščitiš stvari, ki jih nočeš pobarvati in ne želiš imeti pikic na njih.
Praškasto barvanje pa poteka s pomočjo ststike (kot je prilepil Icematxyz).
Stvar poteka pri zelo nizkem tlaku in pretoku zraka, pa najpomembnejše - praškasto - barva je pravzaprav prah, ki ga je potem treba dobro segret, da se stali in naredi prevleko čez kovino.
"You cannot be a true petrolhead until you've owned an Alfa - until you've
experienced that rollercoaster of pain, disappointment, and agony for that
brief moment when everything works and you're on a nice road". Jeremy Clarkson
| » | Odkrusen delcek barve na avtomobiluOddelek: Na cesti | 13693 (5019) | MIHAc27 |
| » | pištola za beljenje ?Oddelek: Loža | 15515 (14777) | 111111111111 |
| » | Barva avtomobila?Oddelek: Znanost in tehnologija | 5659 (5001) | Dr_M |
| » | avto in hitrost glede na barvo!Oddelek: Znanost in tehnologija | 4071 (3269) | Dr_M |
| » | S čim pofarbat ohišje?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 3649 (3274) | nikonezna |
