Barva avtomobila?
Barva avtomobila?
zergpwn ::
Zanima me katera izmed naštetih barv je najbolj odporna na sonce oziroma katera se počasi segreje in je v avtu bolj hladno? Rdeča, oranžna, safirno modra ali srebrna?
zergpwn ::
Pa še to me zanima, da ne bom novga topica odpiral- če se ti avto opraska, a je kašna razlika med kovinsko in normalno barvo, je kovinsko težje popravit? Al se oboje da spolirat, če ni prehudo? In še- kakšna je to barva MICA,ker povsod piše doplačilo za kovinsko ali MICA barvo.
  • spremenilo: zergpwn ()
BigWhale ::
Katera se bolj pocasi segreje? Po pol ure vrocega sonca in vrocega asfalta je prav vseeno kaksne barve je tvoj avto. Takrat ti edino pomaga, da je tvoj avto bicikel. :>
Ciklamen ::
Bela.
Res da se hitro "umaže" ampak se mi zdi da je še najbolje imeti bel avto :)
- End of the Post ->
profii ::
če boš gledal na to katera barva se najmanj segreje, katero je najlažje popraviti če se ti opraska, si pa res hecn. ali živiš med vandali ki ti svetijo noč in dan z grelci in ti z ključi praskajo avto.
vsaka praska se se opazi po popravilu in vsaka barva se na soncu segreje!
errhec ::
Bela.
Vsaka barva se da polirat, če je poškodovan le lak.
Če je poškodovana tudi plast barve se da polirati le navadno barvo.
dd
Phoebus ::
Tudi "poflikati" je "lažje" navadno kot kovinsko (da ne govorimo biserna + kovinska), ampak vsak spodoben ličar bo znal zrihtat vsako barvo. Ker imajo danes avti klimo je pa itak vseeno, vzami barvo ki ti je všeč
Switch ::
Za vzdrževanje je najlažja bela. Med kovinskimi barvami je najlažja za polirat srebrna, napake pri poliranju se najprej vidijo na črni barvi.
Če izbiraš barve glede na tradicijo dirk so bili včasih francoski avtomobili modri, nemški srebrni, italijanski rdeči in angleški zeleni. Ponavadi posamezne barve tudi najbolj pristojijo oblikovanju modelov (npr. srebrni mercedes, rdeč ferari, zeleni jaguar).
#000000 ::
Srebrna barva je glede pranja najbolj hvaležna, to ga čez cel poletje ni treba prat, glede segrevanja pa ne vem, ker mam skoz klimo prižgano.
energetik ::
Glede na to, da so streha in vrata avta izolirana vsaj s 1-2cm plastike/tkanine itd, pride v kabino praktično največ energije skozi stekla. Sklepam, da je temperatura v notranjosti bolj odvisna od površine stekel in njihove prepustnosti.
Phoebus ::
Energetik, to seveda ni niti približno res.
Eden izmed ziljona takih testov. http://www.tom-morrow-land.com/tests/ca...
energetik ::
Kaj ni res? Si dobro prebral svoj link?
Tole piše kot zaključek:
Executive Summary:
For those who just want to know the results of the test, I'll tell you. The glass temperature (which I assume to be a proxy for interior temperature) varied only 5 to 6 degrees between the black and white cars on average. So I conclude that the interior temperature only varied somewhere in the neighborhood of 5 to 6 degrees. The paint temperature, however, varied by about 55 degrees, which is ten times as much. So it is indeed true that black paint is much hotter than white paint, but the interior of the black car isn't that much warmer than the white car.
Sam pleh je že veliko bolj vroč, če je črn, v notranjosti se pa zelo malo pozna, ker je streha izolirana. Torej?
WarpedGone ::
Čak mal, tole pomeni da je mel pleh črnih avtomobilov čez 100 stopinj?!?
Zbogom in hvala za vse ribe
M-XXXX ::
Heh:D Temperatura je v Fahrenheit-ih.
energetik ::
V Fahreheitih je tisto, najbolj segret črn pleh je imel ~64°C.
Sam sem samo malo skeptičen glede merjenja temperature na steklih namesto v kabini, je pa avtor že sam napisal, da tak način dovolj dobro pokaže razlike med temperaturami kabin črnih/belih avtov. Dejansko razlike ne opaziš, če se udeseš v črn avto, kjer je temp. recimo 55°C ali v belega, kjer je 52°C. Oboje je peklensko vroče, še bolj pa sedeži in volan.
  • spremenilo: energetik ()
Valentin ::
Bela.
Še najbolj se svinjarija pozna na črni barvi.
krneki0001 ::
Po enih testih (test sem gledal v eni avto oddaji) naj bi bil najbolj vroč avto metalik temno zelen. Naj bi bil v notranjosti celo bolj vroč od čisto črnega avta.
Bolj pomembno je, kaksne barve je armatura, ker ti ta najbolj ogreje notranjost avtomobila.
Klima slabo hladi v avtu (strani: 1 2 )
9722069 (9292) mancini
Črni avtomobil (umazanija,praske)
Oddelek: Na cesti
4113676 (12554) bambam20
Zavarovanje - dodatna oprema
Oddelek: Na cesti
144141 (3844) msjr
folija proti vročini - avtostekla
Oddelek: Na cesti
168366 (7867) kixs
avto in hitrost glede na barvo!
454071 (3269) Dr_M
