Forum » Pomoč in nasveti » Segrevanje sistema?
Segrevanje sistema?
BmN ::
" krat do zdaj se mi je zgodilo, da se je računalnik sam od sebe izlopil, kasneje se je windows po "neodzivanju sistema" obnovil.
Preveril sem temperaturo GPU temperature: 92 stopinj
Intel Pentium Core 2 Quad Q9400
2 x ATI HD 4850 512Mb Crossfire
Gigabyte GA-EP45C-DS3R
2 x 2Gb DDR2 1066Mhz aXe
Lahko mogoče sam nastavim ventilatorje da se bo lepše hladil računalnik, ali ga naj nesem v trgovino da odpravijo napako? PC še ima garancijo btw
Kakšne so normalne temperature za te grafične kartice?
Hvala
Hvala
- spremenil: BmN ()
ST-777 ::
Temperatura GPU 92 stopinj je precej previsoka. Morda v ohišju tvojega računalnika zastaja vroč zrak. Zamenjaj oba ventilatorja ohišja z večjima (vsaj 120mm), ki sta tudi bolj učinkovita. Strošek nakupa ni velik, zamenjava ventilatorja pa je enostavna.
333333 ::
Preveri hladilno telo če je pravilno pritrjeno na matično ploščo. Verjetno je kakšna nogica v zraku in nima dobrega stika s procesorjem tako da se potem toplota ne odvaja iz procesroja tako kot bi se morala in se zaradi tega zadeva pol pregreva.
Spiritual
Pyr0Beast ::
Preveri, če hladilnik sploh lepo sedi na procesorju.
BmN ::
Comtron v celoti kupljeno (že sestavljeno)
zato ne morem odpirat kište ker garancije potem več ni. Sicer pa že na pogled zgleda ta računalnik nezračen.
Upam da se bom lahko dogovoril da mi zamenjajo ohišje če ga doplačam? Pa še kak ventilator dodajo če je možno
- spremenil: BmN ()
333333 ::
Računalnik je najverjetneje sestavil Comshop. Comtron ne dela več tega. Najverjetneje pa se je iztaknil cooler za procesor med prevozom. Nesi ju3 na servis pa ti bomo zrihtali. Da se načeloma tudi dogovorit za zamenjavo ohišja z doplačilom.
Spiritual
BmN ::
Ok vredu, prinesem =)
Pri vstavljanju dodatnega ventilatorja bodo računalnik pošiljali kam ali lahko to uredijo kr tam? Prav tako novo ohišje?
333333 ::
Comshop ima 2 servisa. Enaga v Lj in enega v MB. Če boš nesel računalnik v poslovalnico ga bodo poslali na enega izmed teh 2. servisov Tak da ti priporočam da sam neseš na servis pa se dogovoriš tam.
Spiritual
Pyr0Beast ::
ooo. Tako pa ne bo dolgo gafa zdržala.
Pyr0Beast ::
Da se slučajno vent od ene ne zabija v PCB druge ?
Han ::
Nujno na servis, medtem pa čim manj uporabljaj/obremenjuj računalnik!
Poleg grafične ima bistveno previsoko temperaturo tudi trdi disk, pa tele voltaže (+12, -12, -5 V) so tudi malo čudne...
Snegec ::
Pa daj ne nakladaj Han. Tle boste človeka prepričal, da ima bombo v računalniku, ki bo vsak čas eksplodirala.
Grafike se pri obremenitvi segrejejo tudi do 120stopinj, tako da ne klobasaj, da je 82 stopinj celzija veliko preveč.
Je pa res, da tvoje ohišje nima nobenega dodatnega ventilatorja, kar pomeni, da lahko računalnik ob odprtju stranice uporabljaš kot kalorifer :D Te vsaj ne bo zeblo pozimi ob igranju EVE in ostalih iger :)
Snegec & Snežinka, mala potepinka.
BmN ::
haha =)
Gre se tak samo za to da se je PC nekajkrat izklopil, verjetno od prevroče grafike, kak ventilator nebi škodil, bi pa tudi ohišje menjal za kakšno bolj zračno.
Snegec ::
Če predpostavljam, da na samem ohišju ni nobenega ventilatorja (vsaj v proivodnem nalogu tvojega računalnika ga ni napisanega, smo preverli), ti bi priporočal vsaj dvoje ventilatorjev:
Prvega na zadnji strani računalnika, 10-12cm, ki bi pihal ven.
Drugega pa na sprednji strani računalnika, 8-10cm, ki bi pihal skozi diskovje proti notranjosti.
Lahko se sicer domeniš za pregradnjo celotnega računalnika v novo ohišje z doplačilom, pač boljše, bolj zračno z več ventilatorji itd.
Vse pa je odvisno seveda od tega, koliko si za tako storitev pripravljen plačat.
Pyr0Beast ::
Ena 12ka na hrbtu bo več, kot dovolj.
Han ::
Snegec, osebno bi me bilo sram prodati tako slabo hlajeno mašino stranki.
- spremenil: Han ()
Snegec ::
Saj bi bilo mene tudi ;)
- spremenil: Snegec ()
BmN ::
Zanimivo...tud prejšnji PC ki sem ga kupil sestavljenega (ampak v drugi trgovini) je imel težave s hlajenjem...nevem zakaj se špara tak na ventilatorjih lol
Han ::
Če so komponente in kabli zmetani skupaj brez smisla za dober pretok zraka, tudi ventilatorji ne bodo prišli do izraza.
V svoji kišti, ki je precej zaprta (13 let staro Supermicro klasično ATX ohišje), nimam nobenega dodatnega ventilatorja, pa se še nikoli ni nič pregrevalo. Komponente so le vzorno nameščene in tudi z minimalnim pretokom zraka dobro hlajene.
333333 ::
Pisalni stroj se ne greje tolk kot gamerska mašina. daj 2x4850 v super micro (pa lepo zlozi kable da bo pretok zraka ok) pa da vidimo temp pol :)
Spiritual
Han ::
Pod Sapphire Radeon HD 3850 je serija kartic (USB, Asus Xonar DX, Sapphire Theatrix 550 Pro, firewire, SCSI), na približno istem nivoju sta dva diska (500 GB Seagate), nad njima čitalec spominskih kartic in disketnik, nad tem pa dve DVD enoti in en CD pekač. Procesor (trenutno E2180, na testu sem imel tudi E8500, pa ni bila temperatura v ohišju zato nič višja) hladi Scythe Katana II, vse skupaj pa poganja 420 W Enermax Noisetaker.
3850 ima neobremenjen 65°C, temperatura v ohišju pa je okrog 45°C.
Tudi pri dveh brezhibnih 4850 se v tem ohišju zagotovo vse skupaj ne bi pregrevalo. A če bi se že odločil za crossfire, ne bi vzel 4850 s klasičnim hlajenjem, temveč nekaj boljšega...
| » | Smer pretoka zrakaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 4098 (3436) | axee |
| » | Rabim hlajenje? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 29670 (28113) | Xserces |
| » | Optimalna postavitev ventilatorjaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 5279 (2932) | svetetko |
| » | Ohladiti P4Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1588 (1347) | MasterMiG |
| » | athlon XP1800+ mi blokiraOddelek: Pomoč in nasveti | 1114 (1035) | Shadowman-x |
