OSX - sesut med defragmentiranjem
roli ::
Torej čez noč sem na svojem Macu pustil prižgan TechTool Pro in mu naročil naj defragmentira disk. Pred kake pol ure je stvar še vedno mlela vendar pa se je med defragmentacijo program preprosto sesul in sistem (bootan iz DVDja) se je resetiral. Seveda sedaj ne morem več do sistema nameščenega na disku. Zanima me ali je kaka možnost, da se reši celoten sistem na tistem disku ali pa vsaj podatke iz njega? Ker trenutno sem preprosto povedano v riti!
http://www.r00li.com
roli ::
Poizkusil sem disk Utility iz OSX DVDja kjer sem dal repair disk - stvar je javila, da je disk popravljen vendar ne deluje. Prav tako sem poizkusil tudi fsck iz single user načina, ki je javil, da je vse OK. Seveda stvar še vedno ne deluje!
Hudič se ustavi tukaj:
EDIT: Single user mode mi komot omogoči mountanje particije in brskanje po disku kar pomeni, da stanje ni tako slabo kot sem mislil ampak sistem se še vedno noče zagnati.
  • zavaroval slike: OmegaBlue ()
zee ::
si poskusil zagnat sistem s kaksnim Linuxom? verjetno bi slednji znal mountat Applovo particijo.
malo off: kolikor vem ni potrebno defragmentirati diska z OS X (podobno kot pri ostalih *nix datotecnih sistemih), ali pac?
zee
  • spremenilo: zee ()
BigWhale ::
Saj vem, da ne bom ravno v pomoc.. ampak... A ni tko, da na Macu vse dela?! ;>
zee ::
Ponavadi dela...vcasih gre pa kaj narobe [:-D]
zee
BigWhale ::
PS: A se defragmentacija kjerkoli na kateremkoli sistemu sploh kaj pozna? So podatki na disk platterjih po tem, ko je defrag koncan tudi v resnici zlozeni eden za drugim?
IceIceBaby ::
A si probal bootati iz CDja in ponovno nastaviti startup disk?
Kaj če pri bootanju držiš option? Ti da možnost da bootaš it primarnega diska?
roli ::
Menda naj bi defragmentacija pomagala pri hitrosti saj je sistem po pol leta postal malo počasnjejši. Čeprav glede tega ni nič končnega. Eni pravijo, da se precej pozna drugi pa, da ni potrebe.
Drugače ja mi ponudi bootanje iz primarnega diska (kako drugače naj bi prišel do verbose mode ali pa do fsck?). Samo zboota se ne.
In ja pri OSX vse dela samo pri igranju z diskom so napake vedno mogoče - pa naj bo linux, Windows ali pa OSX. kolikokrat sem zj** particije od linuxa ali windows (to se, da vidieti, če mao pobrskate po mojih starih temah tukaj).
roli ::
Ok sistem je nazaj! Sem vstavil plošček od OSXa v računalnik in dal Archive and Install tako sem dobil frišen sistem s starimi nastavitvami/programi in datotekami.
Defragmentacija je nažalost pokvarila nekaj video datotek pa še Office se ne zažene. Drugače pa je nekje tako kot mora bit. Trenutno nameščam popravke za sistem potem bomo pa naprej videli.
krneki0001 ::
Kaj pa če bi še enkrat pognal defragmentacijo, ampak pred njo pa še kako varianto scandiska za osX, da ti popravi pokvarjene zadeve.
roli ::
Tistega programa niti pod razno ne zaženem več!
Drugače pa varijanta scandiska za OSX je fsck ali pa grafični Disk Utility katerega pa bom zagotovo pognal!
Po mojem se ti disk poslavlja. S TechToolom še nikoli insem imel težav. Sicer pa, za Leoparda rabiš drugo verzijo TechToola, kot za Tigra.
Se vidi, da si stručko, ali pa le nimaš sreče. Enivej, lahko poskusiš še en drug defragmenter: Coriolis iDefrag
  • spremenil: opeter ()
roli ::
Dvomim, da se mi disk poslavlja saj stvar drugače deluje kot mora. TechTool se je pač med defragmentiranjem sesul in se je računalnik resetiral. To je bil vzrok za napako. Čudi me, da se je TechTool sesul ravno, ko sem premaknil miško. Bom tale iDefrag pogledal. Drugače SMART ne javlja nekih napak. Morda me malo skrbi kaj bo še en defrag naredil že tako zjahanemu sistemu.
Ne gre se za to, da bi bil stručko ampak velikokorat sem se igral z različnimi sistemi... in mi je parkrat uspelo zje*** particije. Na srečo mi jih je vedno uspelo urediti nazaj.
  • spremenil: roli ()
grex ::
Samo na hitro me zanima. Ali ima HFS+ takšne probleme z fragmentacijo, da so defragmentatorji dejansko uporabni? Sem namreč mislil, da je kot kakšen resier ali podobno :)
jamiroq ::
  • spremenilo: jamiroq ()
grex ::
Tle piše, da večinoma defragmentator ni potreben (za razliko od NTFS), kar pomeni, da je slab performance lahko zaradi drugi vzrokov?? A ne?
roli ::
Kolikor vem OSX Avtomatsko defragmentira datoteke manjše od 20MB. Vse kar ima večjo velikost pa je potrebno storiti ročno. Zato naj bi bilo priporočeno defragmentirati v primeru, da je disk zelo poln (tako kot v mojem primeru) ali pa je na disku veliko večjih datotek (prav tako v mojem primeru).
Imam pa en problemček. Po defragmentaciji, ki je bila uspešna z iDefragom sem ugotovil, da so nekatere slike poškodovane. Nekaj imam backupov ampak ne vsega. Zato me zanima ali je mogoče kako te datoteke rešiti.
Po mojem težko. Ker eno je, da izbrišeš stvari in uporabljaš razne programe za pridobitev teh nazaj, ampak to so dejansko poškodovane datoteke. Kaj na Jabuku ti ni nihče svetoval glede tega?
mte ::
Hja - kontaktiraj support od iDefraga, naj ti oni povejo kako in kaj, baje da imajo dober support. Ga pa jaz do zdaj še nisem rabil, tako da iz prve roke ne vem.
roli ::
Fora je v tem, da to ni problem iDefraga. Ko sem defragmentiral z Tech Tool Pro je šla stvar v rit. iDefrag je stvar porihtal za nekatere datoteke ne pa vse.
mte ::
Aha, sem te slabo razumel... Ja, če je tako, potem bi ti enako odgovoril kot opeter. Ker gre za poškodovane in ne manjkajoče datoteke, močno dvomim, da se bo dalo kaj rešiti.
Za naprej pa upam, da te je izučilo, da si boš začel delati backupe, mene je že :) Tistih 85eur za 500gb usb disk ni nič v primerjavi z izgubo važnih podatkov...
Defragmentacija
Oddelek: Programska oprema
272621 (1863) Aleš Ocepek
Defragmentacija diska
133749 (3503) Spajky
Ne morem defragmentirati diska!
91601 (1549) |Luka|
Kateri program za defrag?
243936 (3407) Jeebs
Defragment Disk na WindowsXP-težave
161362 (1169) Kriko
