Prvi ogled X58 matične plošče - Asus P6T Deluxe
POZOR! Slika je velika 2 MB!
vir: bit-tech.net
bit-tech.net - Fantje z bit-tech-a so si med prvimi ogledali prihajajočo Asusovo matično ploščo, primerno za procesorje Nehalem. Asus P6T Deluxe prihaja z 16+2 faznim napajalnim sklopom, šestimi DDR3 pomnilniškimi režami (s trofaznim napajanjem) ter dodaja bombončke, ki naj bi omogočali najbolj natančno navijanje do sedaj. Imela bo osem plastno tiskano vezje, poleg šestih SATA 2 portov pa sta vključena še 2 SAS priključka (prek dodatnega Marvell čipa). Prihaja tudi z že precej standardnimi osmimi USB, dvema LAN in enim eSATA priključkom, omeniti pa velja, da ta plošča ne bo imela nForce NF200 čipa, ki ga bodo proizvajalci morali dodati na X58 plošče za podporo SLI. Le-to je pri Asusu rezervirano za drugo ploščo, po vsej verjetnosti za bodočo članico Republic of Gamers serije.
Obljubjajo veliko, kako pa se bo plošča obnesla, pa bomo videli najkasneje čez nekaj mesecev.
43 komentarjev
KoMar- ::
Precej orgazmično, moram rečt.
LordPero ::
Juhu!
LordPero
bf4ed ::
Jaz pogrešam na teh novih ploščah malo več PCI portov....
Samo 2???:|
Vlad Tepeš ::
Lepo, vedar še kako leto ali 2 predrago.
Rad imam mir in svoj računalnik!
nime2 ::
ja kok mislte da bo cena?
Je bil v zadnji številki c't članek o platah in so se obregnili ob ta N-fazna napajanja:
- plata porabi več energije v idle
- nič ne koristi, ker tudi enofazni napajalec zna napajat vse CPU-je (sicer ne bi delovali)
Torej je to finta ala "Kupite novi bolj zeleni avto" (in ignorirajte, da njegova proizvodnja proizvede več okoljske škode, kot bi vaš obstoječi avto naredil v naslednjih 50 letih).
M-XXXX ::
Tole ne drži najbolje:
-z eno fazo boš ZELO težko dosegel stabilnih 1.5V (recimo)
-če bi bila ena bi se ZELO grela in bi morala biti velikih dimenzij, kar pa tudi oteži hlajenje
-sem lastnoročno videl kako je Q6600 odbil mosfet in kondenzator pri P5K ko je bil pri 4500mhz in voltaži višji od 1.7V, temparature pa so bile tako velike da se je začel topiti cin na matični!
PrimozR ::
Z večimi fazami so posamezne komponente manj obremenjene, napajanje pa je tudi bolj gladko (ker se amplitude nihanja bolj pokrijejo).
Z "enofazno" sem mislil "navadno" (torej kar se ne kuje v zvezde v samohvalah).
Bolj gladko ? In prednost tega je (razen da se lepo sliši v reklami) ?
Kaj je manj obremenjeno ? Komponente napajalnega vezja ?
  • spremenil: MrStein ()
M-XXXX ::
Manj sunkov, manjši padci pri obremenitvi, manj rippov, oziroma da sploh lahko zagotoviš konstantno voltažo.
Posamezna faza se manj greje, torej, stikalno napajanje. Lahko si predstavljas kot cikle, 1 cikel ena faza napaja, potem se ta izklopi, 2. cikel napaja druga faza....
Se pravi, vec jih je, manj je vsaka obremenjena. Get the picture?
PrimozR ::
In s tem tudi dlje živijo.
ALT ::
btw, slika ima 200KB in ne 2MB :P
Je že komu crknilo to vezje ?
M-XXXX ::
Ja in ne malo!
Pyr0Beast ::
Fora tega večfaznega napajanja je predvsem v možni razporeditvi okoli CPU socketa in tako minimiranje upornosti potk do proca. Je pa tudi res, da je malenkost bolj stabilno. Ampak res samo malenkost.
Stabilnost je odvisna predvsem od frekvence s katero deluje sam regulator.
Ja in ne malo!
Če greš preko meja, se ne čudim ...
Da se pa popraviti seveda.
Ce furas na stock, prakticno ni moznosti za okvaro, pri navijanju pa tako kot pri vsaki stvari, prej ali slej odpove.
PrimozR ::
Ker je bila pomanjšana ob uploadu (očitno). Original ima 2 MB. Klik!
Brane2 ::
Tole ne bodo poceni plate. Osemslojci stanejo ohoho.
nime2 ::
se komu sanja kasna okvirna cena teh plat? in ali bojo zaradi tega padle cene starim platam? x38 x48 etc...
Meizu ::
Upam da ja, kr sm zadnje čase nekam prou napumpan da si omislim eno pošteno plato na X38 - P45 - X48 no neki tm vmes, tko da bi mi prišla prav ena poštena pocenitev ;)
Vlady ::
Samo 2???:|
Ja sej imaš ževse integrirano... Kaj pa rabiš? TV tuner, pa wifi kartico češe nima, pa mogoče zvočno kartico. Ostalo pa itak rabiš samo za grafe. >:D
"Lotereya - naibolee točnyj sposob učeta količestva optimistov"
x45 ::
Ja in ne malo!
Daj povej kolk plat si že skuru tko za info?
squngy ::
Samo 2???:|
Ja dva pci porta + en pcie*4 + tri pcie*16
Tko da ČE maš 3 grafične notr (kar je že bl brezveze) maš še zmer 3 razširitvene reže, tista pci slota sta itaq bl za legacy support (če maš kšno staro zvočno, ki nima pcie)
Kar se pa faz tiče: bolj stabilen kot imaš napajanje, dalši življenski rok imajo komponente (drugi faktorji so še temperatura in še kej).
Hkrati pa se bolje navijajo, čeprav z navijanjem zgubljajo življensko dobo...
  • spremenil: squngy ()
t3hn0 ::
:D ze cakam prve teste...
to bo zdej odlocalo kaj se bo kupilo in kdaj...
ne, slika ma 213 KB (217.790 bytes) :P
Izi ::
Mogoče sem malo za časom, ampak moram priznati, da sem šele sedaj opazil, da ima ta matična plošča že vgrajen Operacijski sistem Linux.
 ExpressGate hardware with fast booting Linux OS
Naložen je na Express Gate flash driveu.
Ali bo to sedaj postal standard za matične plošče, da bodo že vsebovale enostaven Operacijski sistem za prvo silo ?
Pri ASUSu že izgleda tako.
Kolikor sem bral se sistem naloži v 5 sekundah in lahko uporablja vse naprave na plošči, tudi spreminjanje grafične resolucije, in omogoča shranjevanje vseh nastavitev. Ne omogoča pa downloada, kar ga po eni strani naredi popolnoma varnega, po drugi strani pa ne moreš ničesar spremeniti ali nadgraditi.
Tega Flasha se menda ne da iztakniti iz plošče, ker naj bi bil prilotan, se ga pa da izklopiti v BIOSU, kar prinese kakšno sekundo hitrejši boot.
Glede same plošče pa ima zame eno hudo pomanjkljivost, nikjer ne najdem serijskega COM porta, ki ga vedno nujno potrebujem. Naj raje dol vržejo IDE in Floppy konektorje, ki danes resnično niso več potrebni in naj dajo nazaj COM port ;(
Sicer prodajajo kar nekaj vmesnikov USB to COM, pa nobeden ne deluje tako kot pravi COM na matični.
PrimozR ::
COM port potrebujejo le še redki, precej bolj prav pride 8 USB portov za večino nas.
Brane2 ::
Zato pa dobiš PCI kartico s COM in LPT vmesnikom, ki dela tako kot mora.
  • spremenil: Brane2 ()
Spock83 ::
Lahko bi dali tudi COM port, glede na to da so dali SAS konektorje s katerim se bo domač uporabnik bolj malo pomagal. Predpostavljam, da ciljajo na workstatione in ne toliko na serverje ter domače uporabnike.
PCI RS232 adapter.
Azrael ::
...in imaš samo še en prost PCI.
Tole ni namenjeno nam, ki brez tako imenovanih legacy naprav ne moremo. Predvidevam pa da bodo sčasoma na voljo tudi malo manj špica konica plate, kjer bo kak PCI več in tudi LPT in COM priključki.
Za poganjanje aplikacij, kjer se uporablja t.i. legacy naprave ni potrebe po top gamerskih komponentah in zmogljivostih, pomembna je stabilnost in zanesljivost delovanja, zaželjena tudi majhna poraba energije.
Drug svet, kjer čunga lunga kilski hladilniki, truma ventilatorjev, plave ledike in neonke nimajo kaj iskati.
Nekoč je bil Slo-tech.
dexterboy ::
Pa da še jest pristavim svoj piskerček - pa čeprav vozim trizeleni črkovnik :D
Bojim se, da bo tale plata zasoljena s ceno, da bo joj; nekje v rangu 160€ in več. Že samo na račun 'bilijonstopenjskega' napajanja bodo lahko navili ceno. S dodanim SAS kontrolerjem... ali ima kdo, ki je tu podal svoj post, doma kakšen SAS disk? Don't think so. Čista plata za navijalce, tiste, ki želijo imeti vse naj naj top ter seveda za tiste, ki vejo, kaj točno želijo in so za to pripravljeni tudi plačati, ne glede na ceno.
Drugače pa upam, da bomo od teh tehnologij imeli nekega dne vsi koristi 8-)
Pa kaj tale linux boot ne omogoča pobiranja torrentov iz neta brez potrebe po zagonu 'pravega' operacijskega sistema? Svašta... Res bom moral naštudirati moj ASUS router, ki naj bi to omogočal...:(
ender ::
160€ je zate zasoljena cena? Glede na komponente, jaz za to plato pričakujem, da ne bo pod 300€, morda celo več kot 400.
PrimozR ::
IIRC ne podpira torrentanja Splashtop.
Sicer pa ja, kakšnih 160 €, več kot 160 € je dobra plata za AMD, Intel pa ima ZELo draga čipovja. SAS je pa nifty fičr, saj lahko pač priklopiš SAS disk, obenem pa podpira tudi SATA diske. Pač je namesto običajnega SATA kontrolerja pricinjen SAS.
Izi ::
Tole z 160 € si pomoje zastavil precej optimistično, glede na to, da ASUS-ove plošče najvišjega razreda dosegajo ceno dobrih 300 €.
Glede SAS pa kolikor prebiram tukaj piše, da lahko SATA enote vtakneš tudi v SAS vtikače, medtem ko SAS enote ne moreš vtakniti v SATA vtikač.
Če to drži lahko tudi v tista 2 SAS vtikača vtakneš še 2 SATA diska, če ti že tistih 6 SATA vtikačev ni dovolj.
Edit: sem tako počasen pri tipkanju, da sta me že 2 prehitela med pisanjem :D
  • spremenil: Izi ()
domen- ::
Upam da bo cena ~250-300€.
  • spremenil: domen- ()
Upam, da bo cena več kot 500 €, tako, da bo večina g33kov le sanjala o tej plošči :)
Jaz je ne rabim. Plošča katero sem nazadnje kupil, je bila 80 €, že to je bilo preveč.
Izi ::
Opeter, pravi kleni Slovenec. Če jo že on ne bo imel jo tudi nihče drug ne sme imeti :D
Vsekakor se bodo našli kupci tudi za to ploščo ne glede na ceno. Čim dražja bo večji prestiž bo predstavlja in nekaterim je to bolj pomembno kot pa sama vrednost zadeve.
Kot mi je rekla prijateljica, ki dela v eni ljubljanski trgovini z cunjicami, prodajo dosti več tistih za 1000 €, kot pa skoraj povsem enakih za 100 €, ki pa jih ni sešila znana oseba ali firma. To je kar se tiče žensk, pri moških je pa isto z avtomobili, ko si največji frajer z Ferrarijem za 500000 €, čeprav je precej manj uporaben kot pa en SUV za 50000 € z katerim se lahko pripelješ na vrh Šmarne Gore, z Ferrarijem pa nasedeš in obvisiš že na prvem ležečem policaju, ki jih imamo danes že na vsaki stranski ulici.
Pri takih novostih in redkostih kot bo ta plošča bo zaslužek povsem enak ne glede na to kakšno ceno postavijo.
Če bodo po 200€ jih bodo prodali 5000, če bodo po 400€ jih bodo prodali 2500, vedno bodo iztržili tisti milijonček.
Pa če naredijo eno samo ploščo in jo dajo na dražbo kot nekaj najbolj prestižnega na svetu se bo verjetno našel en čudak, ki bo zanjo plačal milijonček € :D
PrimozR ::
(Pravi) SUV Šmarne ne bo videl. Razen če je asfalt do gor. Obleke za 100 in 1000 € pa itak vse delajo v Muri. No ajd, 1000 in 300-400.
Pyr0Beast ::
Itq so use narejene iz cverna za 1-2€ [:D]
Izi ::
Prilezel osebno čisto na vrh Šmarne z mojim RAV 4 :D
Ostali obiskovalci verjetno niso bili najbolj navdušeni nad mojim podvigom.
Opeter, pravi kleni Slovenec. Če jo že on ne bo imel jo tudi nihče drug ne sme imeti :D:D
Nisem tako mislil :8) Ampak v redu, naj jo kupi, kdor želi, oz. ima denarja.
S ceno sem mislil predvsem na to, da čim dražja je/bo, tem bolj prestižnejša se nam bo zdela (zato pa bodo g33ki sanjali o njej, ker jo večina ne bo mogla kupiti). Podobno kot npr. Applove zadeve, ki imajo prestižno premium ceno (no ja, Mac mini je karseda dosegljiv). Čeprav imam tukaj v mislih predvsem folk ki kupuje kompletni računalnik za 400-500 € (skupaj z ekranom).
PrimozR ::
Za povprečnega uporabnika se bo še kar nekaj časa bolj splačal nakup P45 plate, Q9xxx proca ter DDR2 RAMa.
BIOS nenadoma ne prepozna več SATA pogonov
191708 (1292) Han
ECS prirpavlja trojico matičnih plošč za Llano
Oddelek: Novice / Matične plošče
114701 (4246) PrimozR
Zotac pripravil mini-ITX H55 ploščo
115390 (3697) AvtoR
Gigabyte spreminja podobo svojih plošč
318370 (7093) Spajky
ECS H55H-M - poceni plošča za Clarkdale
214284 (3622) Ales
