Forum » Programiranje » Python - problem
Python - problem
slevin ::
Mam en problem pri izdelavi naloge v Pythonu, zato prosim za pomoč.
Naloga gre takole:
Radi bi generirali 100 sluˇcajnih ˇstevil porazdeljenih po normalni porazdelitvi
N(μ, standard. odklon). μ in st.odkl. naj se pred tem izbereta sluˇcajno iz vrednosti {1, 2, 3}.
100 zgeneriranih ˇstevil bi radi zapisali v neko .txt datoteko, jih iz datoteke prebrali,
uredili po velikosti in vse skupaj zapisali v neko drugo datoteko .txt. Na
koncu bi radi ˇse izpisali, koliko zgeneriranih ˇstevil je padlo ven 95% intervala
zaupanja za normalno porazdelitev N(μ, st.odkl.).
Da implementirate zgornji problem, napiˇsite naslednje funkcije (ˇce ˇzelite,
lahko problem razbijete tudi na veˇc funkcij!):
1. izbira mu sigma — funkcija izbere iz mnoˇzice {1, 2, 3} sluˇcajni vrednosti
za μ in st.odkl. in ju vrne kot n-terko.
2. generiranje stevil — funkcija generira 100 sluˇcajnih realnih ˇstevil iz
normalne (oziroma Gaussove v Pythonu) porazdelitve N(μ,st.odkl.) (μ in st.odkl. podamo kot vhodna parametra) in jih izpiˇse (vsako ˇstevilo v svoji vrsti)
na zunanjo tekstovno datoteko (na 2 decimalki natanˇcno). Ime datoteke
podate kot vhodni argument. Funkcija ne vrne niˇcesar.
3. preberi_dat — funkcija prebere ˇstevila iz datoteke, katere ime je podano
kot vhodni argument, jih pretvori iz stringov v ˇstevila in jih vrne zapisane
v seznam
4. sort stevil — funkcija sortira ˇstevila v seznamu, ki je podan kot vhodni
argument in jih izpiˇse na zunanjo datoteko, katere ime je podano kot
drugi vhodni argument
5. st izven intervala — funkcija izraˇcuna in vrne ˇstevilo ˇstevil v seznamu
(vhodni argument), ki leˇzijo izven mej, ki sta podani kot vhodna argumenta.
Primer:
seznam = [1,2,3,4,5]
sp_meja = 2
zg_meja = 3
st_stevil = st_izven_intervala(seznam, sp_meja, zg_meja)
# st_stevil dobi vrednost 3 (torej stevila 1,4 in 5)
6. glavna funkcija — funkcija je v bistvu glavni program in se naj pokli
ˇce v primeru, ˇce poganjamo modul sam zase. Funkcija kliˇce vse funkcije,
ki ste jih napisali zgoraj v logiˇcno pravilnem zaporedju tako, da
na koncu izpiˇse, iz katere normalne porazdelitve so bila generana ˇstevila
in izraˇcuna ter izpiˇse ˇstevilo sluˇcajno generiranih realniˇh ˇstevil, ki leˇzijo
izven 95% intervala — torej izven intervala [μ − 1.96 × st.odkl. ,μ + 1.96 × st.odkl.].
Primer:
glavna_funkcija()
Stevila so bila generirana iz porazdelitve N(1,2).
Izven 95 % intervala zaupanja lezi
6 stevil iz datoteke gen_stevila.txt.
______________________
V bistu znam samo 3. nalogo:
def preberi_dat(ime_dat):
----f = open(ime_dat, "r")
----s = []
----for line in f:
--------s.append(float(line))
----return s
Lepo prosim, če mi pomaga nekdo, ki to zna.
Hvala
Naloga gre takole:
v seznam
Primer:
sp_meja = 2
zg_meja = 3
Primer:
glavna_funkcija()
----s = []
----for line in f:
----return s
Hvala
- spremenil: slevin ()
pietro ::
Resitev (shranis v naloga.py):
________________________________________________________________________________
import random
import sys
import string
output = open(sys.argv[1],'w')
#iz mnozice {1,2,3} izberemo vrednost za deviacijo in srednjo vrednost
def deviacija(n=4):
....return random.randrange(1,n)
def srednja_vrednost(n=4):
#generiramo mnozico 100 normalno porazdeljenih stevil in jih dodajamo v listo *numbers*
def generator(vel=100):
....numbers = []
....dev = deviacija(4)
....mean = srednja_vrednost(4)
....for i in range(vel):
........numbers.append(random.gauss(mean,dev))
....return numbers
def output_writer():
....for stevilo in generator(100):
........stevilka = '%f' % (stevilo)
........output.write(stevilka+'\n')
....output.close()
def branje():
....data = open('output','r')
....lista = []
....for line in data.readlines():
........line = line.strip()
........number = string.atof(line)
........lista.append(number)
....return lista
....data.close()
def sort(x):
....x.sort()
def out_interval():
....stej = 0
....for i in generator():
........if i < (-(1.96*deviacija())) or i > (1.96*deviacija()):
............stej+=1
....print 'Izven 95-odstotnega intervala zaupanja je %i stevil!' % (stej)
def _main_():
....generator(100)
....output_writer()
....sort(branje())
....out_interval()
....print '\nStandardni odklon: %i' % (deviacija())
....print '\nSrednja vrednost: %i' % (srednja_vrednost())
_main_()
V terminal samo vpises: python naloga.py output
Podenje tiskarskih skratov...
import random
import sys
import string
def deviacija(n=4):
....numbers = []
....return numbers
....output.close()
def branje():
....lista = []
....return lista
....data.close()
def sort(x):
....x.sort()
def out_interval():
....stej = 0
............stej+=1
def _main_():
....generator(100)
....output_writer()
....sort(branje())
....out_interval()
_main_()
- spremenil: pietro ()
pietro ::
Sele sedaj sem opazil, da nisem cisto sledil navodilom. Ce ne bos znal popraviti, sporoci, pa ti bom, ce ne kdo drug, pomagal.
slevin ::
Ej hvala za odgovor, vendar ne vem kje bi bila napaka, razen tega da mi python javi napako pri stavku: output = open(sys.argv[1],'w')
Vbistvu bi blo treba stevila zapisat v .txt datoteko, ane
Prosim te še za tole zadevo.
hvala in lp
hvala in lp
pietro ::
Ce ti vrze napako v smislu IndexError, potem si v terminalu pzabil dodati argument za ime izhodne datoteke - temu lahko dodas tudi poljubno koncnico.
Na primer: python naloga.py izpis.txt
slevin ::
Vrže mi tole:
IndexError: list index out of range
mi ne rata
torej kje točno?
v output_writer?
mi ne rata
torej kje točno?
v output_writer?
pietro ::
Kodo pusti, kot je. V Shell-u ali Terminalu, kjer zaganjas program, samo vpisi (najprej gres v mapo, kjer se skripta za program nahaja):
(med naloga.py, ki je ime skripte, in besedo output je presledek)
Meni deluje brez problema.
slevin ::
Žal ne vem kaj misliš.
Jst vedno ko pišem program, pritisnem ctrl+n, nato pišem, pišem, potem pa F5 (run module) za zagon programa.
pietro ::
Razumem. Spremeni tole vrstico na zacetku (output = open(sys.argv[1],'w')) v tole (output = open('output','w'))
slevin ::
Sm naredil - javi napako. Pol sm pa odstranil prvi in zadnji oklepapaj, potem je blo pa OK. Vendar se v Shell ne izpiše noben print stavek od podanih v kodi.
Ustvari se datoteka output, kateri sm dodal končnico .txt - datoteka pa je prazna.
V tej datoteki pa bi morala bi ti števila.
Kako bi to popravil?
pietro ::
Kje in kdaj si dodal .txt? Ce si dodal v kodi, pazi, da bo program potem tudi odpiral 'output.txt'. Ce je mapa prazna, pomeni, da jo je samo ustvaril z ukazom open, v njo pa se ni zacel pisati.
slevin ::
.txt sm napisal kar v ime datoteke, ki je bila prej samo output. Torej sm dodal pa output.txt, pač da sm jo lahko odprl - vendar je bila prazna.
Kot piše navodilo: 100 zgeneriranih števil bi radi zapisali v neko .txt datoteko, jih iz datoteke prebrali,
Tako je treba, a ne
Bi lahko še to popravil?
Tako je treba, a ne
pietro ::
import random
import string
output1 = open('neurejen.txt','w')
def deviacija(n=4):
numbers = []
dev = deviacija(4)
return numbers
output1.write(stevilka+'\n')
output1.close()
lista = []
def branje():
data = open('neurejen.txt','r')
line = line.strip()
return lista
data.close()
def sort(x):
x.sort()
def out_interval():
stej = 0
output2 = open('urejeni.txt','w')
for i in lista:
j = '%f' % (i)
output2.write(j+'\n')
stej+=1
output2.close()
def _main_():
generator()
output_writer()
sort(branje())
out_interval()
_main_()
Koda je sicer slampasta ko vrag, vendar dela:).
import string
def deviacija(n=4):
numbers = []
dev = deviacija(4)
return numbers
output1.close()
lista = []
def branje():
line = line.strip()
return lista
data.close()
def sort(x):
x.sort()
def out_interval():
stej = 0
for i in lista:
j = '%f' % (i)
stej+=1
output2.close()
def _main_():
generator()
output_writer()
sort(branje())
out_interval()
_main_()
slevin ::
Sm tako probal, vendar spet javi napako.
Zato sm zadnji odstavek (_main_()) spremeniv v :
if __name__ == "__main__":
glavna_funkcija()
v glavnem, zdej zadeva deluje! Celo dva .txt dokumenta se ustvarita!
pietro HVALA! MUCHOS GRACIAS !!!!!!!!!!!
glavna_funkcija()
| » | python-rabim pomočOddelek: Programiranje | 3253 (1483) | rnla1973 |
| » | Python - pomoč (strani: 1 2 3 )Oddelek: Programiranje | 21201 (11949) | black ice |
| ⊘ | python pomočOddelek: Programiranje | 3979 (2900) | Mavrik |
| » | Python, prosim za pomoc pri programiranju (strani: 1 2 3 )Oddelek: Programiranje | 16414 (12516) | lenika |
| » | Skripte (strani: 1 2 )Oddelek: Programiranje | 10364 (8227) | Microsoft |
