Temp. sedaj ->TOAST :))
spucek ::
No topli dnevi so tu in posledično se tudi naši mlinčki bolj grejejo. No včerej zvečer sem od sošolca dobil program Toast, ki ti RES ZELOOO segreje CPU-dosti bolje kot pa recimo CPU Stability test!! Zanima pa me do koliko stopinj se vam segreje CPU. Program (148KB) si vunpotegnite z moje strani [url]http://users.volja.net/spucektomy/files... . Program razpakirajte, poženite, nastavite mu pririteto na "high", zaprete ostale programe in počakate ene pol ure, da se temp. dvigne na maksimalno vrednost. Odčitajte sedaj temp v MBM (ali kje drugje) in napišite sem kaj ste zvedli.
In še moj primer: TB 1G/133 FSB/ VCore 1.82V / 67 C CPU; 30 C ohišje
PS- ne se ustrašit temperatur, saj so dosti višje kot pa jih lahko dosežemo recimo z neko igro. Na koncu sem še dal prioriteto na normal in pognal 3dmark 2001 na mxsimalnih nastavitvah(1280x1024x32x32x24 pri softwarskem T&l in mi je dal 1000 pik-GF2MX)
PA VESELO SEGREVANJE V POČITNIŠKIH DNEH :)
||_^_|| ::
error 404: File not found
tuki pa dela
  • spremenil: ||_^_|| ()
||_^_|| ::
CPU: 55
Sistem: 30
Athlon 1,4 @ 1,387
tha_man ::
CPU: 47
System: 30
XP1600, Volcano @ 4400 rpm, PSU exhaust fan @ 2400 rpm.
Na idle z vklopljenim VCool pa imam 35/30, V7 @ 3300 rpm, PSU @ 1600 rpm.
Cosmo ::
Tb 1000 C (133 FSB), Titan D5TC temp. controlled @ 2500 rpm, Titan pasta, 2x 8x8 vent @ 7V
Full load: 50°C
Kista: 28°C
I am Pentium of Borg. Division is futile. You will be approximated.
  • spremenil: Cosmo ()
rap3r ::
Atlon XP 1333(1500+)@1500(1800+)kišta 28stopin proc pa 52 po pol ure!
Ne droga, ne trava me ne mika, le kakšna promilja alkohola se učasih po krvi mi potika:)
burekar ::
c700@1166-31°C po 15min toastiranja.
Vodno.
Baja ::
Athlon 850@1020
cpu: 48
sistem:30
spucek ::
Ja sem ugotovil zaka moj link ne dela- namreč stvar je občutljiva na velike/male črke8-O ,nism prej tega vedu.
tak da zdej tole dela (čeprav imate gor že nov link:D)
Toast(zdej dela)
Moj celly 400@500 je bil na -8°C po nekaj več kot uri toastanja. Temp. okolice je bila 20°C.
gumby ::
50/32 stopinj
XP1700, Chrome orb
V-i-p ::
Celeron II 800@944 mhz, po eni uri gonjenja tega programa je temp. v ohišju 29C, temp. procesorja pa 35C z enim čudovitim novim hladilnikom, ki sem ga nabavil nalašč za to plato. Mi pa nekaj ni jasno, damn... pri prejšnji je šel proc. do 1200 brez problemov, prasec pa tukaj noče več. Sem mislil da je temp. kriva, pa vidim da ni. Kakor v biosu dvignem FSB nad 120 se ne zbudi več:'( Tully kliče po nakupu>:D
Boško ::
Duron 1000@1370 2.05V
Po uri toasta 52C, voda 25C, prostor 22C, kak se dvigne temp prostora, tak se dvigne tud temp. proca, ki pa pri 55C "zmrzne"!
BTW: Vodno je narjeno za 5k SIT!!!
Jao, kje je Boeingov blok??
_Tejc_ ::
CPU 49
Ohisje 39
Celeron 1300, Vcore 1.47-1.49
Testirano na 45 min delovanja pri High
P.S.
Zanimivo. Ko sem izklopil Toast program mi temperatura padla samo za 1-2 stopinji. :\
  • spremenil: _Tejc_ ()
Nuklearc: poštimi mal blok, ker je 27°razlike med vodo in procesorjem mal preveč...
Boško ::
Vem, da bi mogu blok menat, tak da sem se odloču ga naročit pri Boeing-u, sam poba mal štrajka al ka, ker ga že cel mesec prosm!!! Kar se pa trenutnega bloka tiče, je bil pa narjen za C466@700, tak da je bil za takrat uredu, zdaj pa ne dobim materiala, da bi ga sam naredu, čeprav bi ga zelo rad naredu sam!!!
A ve kdo kje dobit 15mm debel baker? Če ga ma kdo za prodat 80X60X15mm, za pametno ceno takoj vzamem!!!
L.p.
Dobiš ga v metalki v LJ. Sta dve metalki, ena ma sam kovine, se mi zdi.
krucymucy ::
TB1.33@1.6 (160x10) 1.96 V ... Volcano 7 ... 59˙C - 30 minut
Boško ::
Se ga da dobit željen kos, al majo kak standard mere??
Kolkr sm slišal, ti narežejo, kolkr rabiš.
Kakšno temparaturo ima vaš procesor? (strani: 1 2 3 )
1019599 (7389) the_unborn
tooo damn hot...65
342139 (1490) SaS
Vsem lastnikom AMD Tb 1.4 Ghz
Oddelek: Navijanje
181556 (1234) reXor
Nov test
Oddelek: Novice / Nova vsebina
272642 (2642) morphling1
AXP 1600+ in moj novi vodni blok
202165 (1646) kuglvinkl
