Forum » Programska oprema » program za merjenje hrupa
Goldee ::
Zdravo!
Rad bi izmeril hrup, ki ga proizvajajo ventilatorji na bližnji tovarni. Ker nimam profi merilca pri sebi, bi rad izvedel eno okvirno meritev, da vidim, če imam zakonsko podlago za kako pritožbo. Imate kak predlog, kako naj to izvedem? Z mobitelom/prenosnikom z ustreznim softwareom? Verjetno potrebujem tudi kak usmerjen mikrofon?
Kak nasvet?
Hvala.
Kak nasvet?
Hvala.
solatko ::
Tudi če boš tožil, brez izvedenca ne bo šlo (ponavadi merijo takrat, ko dela z manjšo kapaciteto), pri conradu imaš tole: Analogni merilnik glasnosti, za 30€.
- spremenil: solatko ()
Goldee ::
Saj sem napisal zgoraj, da bi rad izvedel samo eno grobo meritev. Ker moje mnenje je (pa tudi sosedje se strinjajo), da je zadeva res preglasna, vendar pa je zakon tisti, ki narekuje kakšna je še dopustna meja.
Če se bo izkazalo, da je hrup nad dovoljeno mejo se bo plačalo izvedenca, pa naj on naredi svoje. Šele potem pritožba, ne tožba. Namreč, ne gre se mi za denar, ampak za blagodejno tišino. :)
borki ::
Groba meritev ima lahko tudi velika odstopanja, boljše je izmeriti kako dobro napravo probaj si jo nekje sposodit. Pomojem jo ima kakšno gradbeno podjetjo pa tudi glasbene trgovine. Še najboljše pa je da se prijavi pa naj pridejo oni pa izmerijo.
solatko ::
Pokličeš na inšpekcijo za okolje in prostor in morajo opravit meritve in naložit povzročitelju, odpravo hrupa, če je ta pre visok, največ boste dosegli na nočni hrup, če dela tudi ponoči.
Goldee ::
Ma sej to smo že naredili, pa ni bilo efekta, zato pa hočem še sam izmeriti. In ja, groba meritev, groba odstopanja. Vendar, saj pravim, zadeva je zelo glasna in dela tudi ponoči - to je namreč tovarna, kjer predelujejo plastiko in je potrebno vse tiste naprave blazno hladiti in hkrati tudi prezračevati halo. Potem pa tisti ventilatorji šumijo noč in dan. Ponoči (po 22ih) je tudi verjetno drugačen režim kar se tiče hrupa ne?
Ma kdo kake podatke pri roki?
solatko ::
Problem je, da so standardi za dnevni hrup precej višje postavljeni, kot za ponoči (poglej si lestvice na okoljskem ministrstvu - se mi ne da iskati linka), tako, da boste težko kaj dosegli. Drugače pa zberte tistih 30€ pa kupte merilnik pri Conradu.
JanK ::
Pred casom sem tudi sam nekaj gledal po zakonih zaradi hrupa. Poglej si http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?....
Kar se merilnika tice: Pozabi na mikrofon/kartico/PC. Enostavno prevec neznank je da bi lahko stvar resno uporabil - obcutljivost mikrofona, vhoda, nastavitev ojacanja pri zajemanju... Karkoli bos zajel bo brez vrednosti.
Ce boste kupovali merilnik, tisti iz Conrada za 30EUR ne bo dober. V zakonu je namrec predpisana meritev s karakteristiko dBA, ki uposteva obcutljivostno karakteristiko usesa, tisti merilnik pa zna meriti samo s karakteristiko dBC (linearna obcutljivost). Slo pa bi z, npr., Digitalni merilnik hrupa SL-10 0, pri kateram lahko preklapljas med karakteristikami. Glede na to, da bi merili sum (in ne transientne zvoke) je tudi potrebno vklopiti "pocasno" meritev.
Da pa dobis obcutek kaj stevilke v zakonu pomenijo, v Googleu poisci decibel scale in dobil bos nekaj lestvic z opisi.
- spremenil: JanK ()
Goldee ::
Okej. Hvala za odgovore. Bo tata zrihtal eno profesionalno napravo od kolega, pa bomo mal izmerili. Me prav zanimajo rezultati, ker tole ni več vzdržno.. :-(
strictom ::
Taka profesionalna napravica za merjenje hrupa stane tudi po 3mil SIT :)
Tako da dvomim bo od tatana kolega tisto zadevco tako rade volje posodil :)
Goldee ::
Ma s tem kolegom smo ubistvu družinski prjatli, ona pa ima čez varnost pri delu v firmi v kteri je tud tata delu. Sam problem je, k je treba termin vnaprej rezervirat in naprave sedaj ne bo v firmi nekaj časa. Zato sem med drugim tudi odprl to temo, ker sem mislu, da bi si lahk okivrno izmeril hrup kar sam doma.
Hayabusa ::
Razdalja 700m, višinske razlike ni, vir hrupa v smeri "poslušalca" obdaja več visokih zgradb čisto zraven (prvi 200 in zadnjih 50 metrov zračne linije), vmes na poti je nekaj (8) visokih košatih dreves, drugih ovir na poti ni - refief ravnina, tip glasbe: turbofolk hrvaška glasba v živo, pri "poslušalcu" se pri zaprtih oknih razločno sliši glasba (kot bi bil v neposredni bližin od vira hrupa), nočni čas (po 22-ti, temp. 12C, vlažnost 60%, jasno, brez vetra).
Zna kdo izračunati, s kakšno močno (dB) oddajajo hrup pri viru, pri "poslušalcu" je bilo nekje +60 dB, kot bi imel radio precej na glas, besedilo pesmi se je lahko razbralo brez težav ?
Glede na tole stran bi moral biti vir @ cca 97+6* dB
http://members.ozemail.com.au/~eclaus/N...
Nekaj takega se je igralo
Other factors influence noise attenuation
The 6 dB drop with doubling of distance is the drop in noise due to the energy being dissipated in the air. Noise will also be dissipated by objects, walls, hills, buildings, etc. There is also an impact from temperature and wind but the attenuation due to distance is the primary estimator of the drop in noise level in an outdoor setting.
97- (20 * log (700/10) )
- spremenilo: Hayabusa ()
SplitCookie ::
Cirka 130dB, samo to velja za 'usmerjene' zvočnike.
Verjetno kaj veliko manj pod 120dB ni bilo.
SplitCookie> Prevoziš RDEČO ! jype> Ja? A to je kaj posebnega?
Ramon dekers> Ječa je lahko naravno okolje potem ko se adaptiraš.
jype> CPP ne spoštujem _NIKOLI_
| » | piskanje v ušesih (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 12574 (11290) | Starodavni |
| » | DecibeliOddelek: Zvok in slika | 3405 (2685) | dolegar |
| » | ima kdo merilec jakosti zvoka?Oddelek: Loža | 4310 (3953) | dba |
| » | Merjenje pretoka zraka in tekočineOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4740 (4384) | svizec75 |
| » | Pravniški nasvet - bobniOddelek: Loža | 7393 (6344) | ponnncho |
