Forum » Pomoč in nasveti » "Mežikanje" monitorja
dajoker ::
Prosim za kakšen nasvet glede sledečega problema;
pred tednom dni sem rutinsko spihal kompleten PC s kompresorjem, poleg 2x512 sem vgradil še 2x512 RAMa in od takrat mi monitor ugasne in v naslednji sekundi vžge na vsake 5 minut. Najprej se je to dogajalo med gledanjem filma, sedaj že ko je mašina v "idle". Odstranil sem novi palčki RAMov, pa vseeno ni uspeha, odstranil sem gonilnike grafe, brez uspeha. Preveril sem drobovje, če bi slučajno v kompresorju bil kondenz, negativno... Ker mi gre to počasi izredno na k* bom prjeu PC pa ga zagnau čez okno - sigurno je neka bedna fora ali pa viroza. Še sistem: amd64 3000+, foxconn (pitaj boga koji), ati x800, LC550. Temperature so nizke, problem ni v pregrevanju (upam).
Hvala vnaprej!
Hvala vnaprej!
"Hacker" is a term of honour and respect. It is a term that describes
a skill, not an activity. K. Mitnick
Pyr0Beast ::
Sumim na poškodovano grafo.
c00L3r ::
Sposodi si grafično pri kakem kolegu, da vidiš če te grafična ne zafrkava in dobro spihaj AGP/PCI port in VGA/DVI port.
dajoker ::
Spihano je vse, še enkrat sm vrgu ven dve palčki RAMa, pa ne mežika več - res, da ga nisem obremenil, ampak je blo vsaj v idle use OK. Kateri memory test priporočate? Zgleda je RAM hin...
whatever ::
sem mel isti problem
z enim 17" CRT-jem (Relisys RE768B)...
čist na random se je prižigal in ugašal...
pol pa je lepega dne kar naenkrat začel spet delat B.P. in dela še danes
tako da bi rekel, da ni problem v tvojem šarjenju po kišti, ampak v monitorju
lahko da se ti bo nehal ugašat kar naenkrat in spet delal kot mora
če ne pa preveri kable, daj kabel v drug šteker ipd.
Veliko jih je notri, še več jih je pa zunaj.
Bilijarde v šole! - Ivan Kramberger
Abnormal behaviour of abnormal brain makes me normal.
dajoker ::
Preveril z memtest, vse BP, ampak spet mežika, vendar na vsake 2ure 1x... Tako ga bom zagnau, da bo grdo :) Danes bom še poskusil menjati kabel, ampak pri tresenju PCja, priključkov in ostalega ne "pomežikne"... Zdi se mi, da mi hoče dopovedati, da je čas za menjavo PCja ;)
Pyr0Beast ::
Kaj pa z drugim monitorjem ? Kako imaš naštiman ohranjevalnik zaslona ?
| » | PC mega-počasen kljub številnim nadgradnjamOddelek: Pomoč in nasveti | 7534 (6667) | solatko |
| » | Monitor nima signalaOddelek: Pomoč in nasveti | 1646 (1450) | MIHAc27 |
| » | Računalnik je obsedel hudič (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 8524 (6470) | GTX970 |
| » | računalnik se restartaOddelek: Pomoč in nasveti | 2037 (1682) | podreberek |
| » | Pregrevanje nečesa ali ... ?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1582 (1345) | auch |
