najdaljši kabel za TV komunikator?!
microera ::
Kako dolg je lahko UTP oz. LAN kabel (recimo CAT 5) za TV komunikator, ki je priklopljen na Siol-ov Sagem Tv komunikator??!
www.microera.si
OmegaBlue ::
150m
microera ::
.. namreč, poskusil sem cca 25m pa zadeva ne deluje! Res, da sta vmes dva podaljška (konektorja) ampak me je res presenetilo! Na kratko razdaljo pa zadeva dela!
hm....
www.microera.si
OmegaBlue ::
Trapasto zvezan kabel.
microera ::
zadeva je preikušena s testerjem in tester pravi, da je povezava OK! pin 2 pin !
En del kabla (dva kraka) sem tudi zamenjal, saj imam dve možnosti! Zadnji 5m krak sem pustil, ker ta moment ne morem zamenjati ta del kabla! Ampak povezave so 100% ok!
Tudi ti kabli so preizkušeni od ustrezne firme, ki preizkuša kable in narejene vse potrebne frekvenčne karakteristike!
Preostane mi torej le zadnjih 5m kabla , ki pa res ni preizkušen frekvenčno! Ampak pin na pin (torej omsko) je pa 100% ok!
www.microera.si
ToniT ::
Pa imaš barve pravilno razporejene?
microera ::
saj pravim, da so preverjene vse žile od 1 do 8 s testerjem!
www.microera.si
MadMax ::
Nič ne praviš.
Tester preveri le prevodnost med kontakti.
ToniT te je pa opozoril na pravilno razporejene barve (parice), ker niti najmanj ni vseeno katera gre kam, ne glede na to kaj ti pravi tester.
Pyr0Beast ::
En dolg kabel daj delat pa je.
microera ::
Nič ne praviš.
tester "pravi":
1 na 1
2 na 2
8 na 8
mislim, da je tako tudi pravilno!
ali pač ne?!
p.s.
saj barve ne prevajajo, prevajajo vodniki v kablih!
www.microera.si
MadMax ::
Unshielded
Twisted
Pair
Vsaka barva je zasukana v parico, zaradi izničevanja motenj, in vezava kot taka je standardno določena, ne le 1 na 1, 2 na 2 itd, kot ti pametuješ.
Ti in tvoj UTP tester pa sta pač pametnejša od vseh, zato pa zdaj tukaj jokaš in cviliš, da ti ne dela.
sinko999 ::
Ti si ziher vezal 1 na 1 2 na 2 itd... idi pa lepo poveži po pravilih TUKAJ pa se potem javi , v kolikor pa ti ne dela pa imaš kje poškodovan kabel pa lahko uporabiš drugi dve parici, to ti je shema za 100mbit, kje sta v uporabi samo 2 para.
Ni? ni ve?no !
microera ::
ups ...
sorry no! Kot sem rekel vse je OK...vem tudi kaj je parica in vem kaj je UTP in kaj je EMI in ...
.... in vse je preizkušeno!
Pa ne z mojim testerjem! :)
razen seveda zadnjega kabla (zadnjih 5m), do katerega pa trenutno ne morem priti oz. je zelo otežen dostop! Druge variante ni ... očitno!
Hotel sem samo biti prepričan kakšna je max dolžina od modema do Tv komunikatorja! Očitno tukaj ni problem!
Hvala vsem bom ob prvi priliki preveril zadnjih 5 m.....
www.microera.si
Rešitve za nedelujoč 40m UTP kabel na relaciji modem - tv komunikator
Oddelek: Omrežja in internet
194605 (3896) nerro32
lan kabli (strani: 1 2 )
5717239 (14944) gazibo
15m dolg mrežni kabel - ne dela
2711253 (10551) racunalnicar
Kako kvalitetno naštukati telefonsko parico ? (strani: 1 2 )
5010933 (9451) Vanich
LAN po hisi ne dela
61517 (1349) ali3n
