usb voltage control
usb voltage control
LordTado ::
A kdo ve a se da napetost na usb spreminjat softwersko?
Ali je možno samo hardwersko?
20sdfj093f ::
A ni specificirano, da more bit 5V +-nekaj?
LordTado ::
je ja,će bi se dalo spreminjat od 0 do 5 V jaz mislim...
Pyr0Beast ::
Na laptopih je ali 0V ali 5V .. druge izbire nimaš.
balocom ::
Ni možno, ker USB +5V je zagotovo vezano direktno na +5V iz napajalca.
V svetu brez googla bi bil najbolj uporabljen ukaz v bash-u ukaz man
Pyr0Beast ::
Nekateri laptopi znajo napravo v stand-by porint.
16F84 ::
Zakaj to rabiš? Sama izdelava vmesnika ne bi smela biti zelo zakomplicirana(s hardwerske strani). Recimo uporabil bi kak čip USB ->rs232 (FT 232) pa en manjši mikrokontroler. Zavisi kako regulacijo bi rad imel. Če bi bila zadovoljiva stopenjska potem bi vzel en nastavliv stabilizator recimo LM1117ADJ. Če bi želel zvezno pa kak DA pretvornik ali uporabil R2R DAC. Vmesnik se da recimo enostavno napisati v Delphi-ju.
LordTado ::
mislim da ni direkt na napajalca,ker če daš usb v kratek stik [sem probal na enem starem kompu,ki je az testiranje virusov:] , javi windows da je z usb nekaj narobe,isto če daš obe podatkovni žili skupaj ali pa vse 4 skupaj...
tako da mora bit nekej med zmez kaki čip ali kaj.
ajde
Azrael ::
Res pametno...
Torej imaš srečo, da na matični ni samo folijska varovalka, ki bi jo na ta način lepo zakuril, ampak pretokovna zaščita, ki je delovala, kot mora. AOpen je zadevo imenoval resetable fuse.
In še enkrat, napetosti +5V na USB portu NE MOREŠ spreminjati programsko. Edin kar lahko narediš, je usmernik, ki ga kotroliraš s PC preko USB priključka, kot je bilo omenjeno zgoraj.
Nekoč je bil Slo-tech.
Pyr0Beast ::
Glede kratkega stika na USB-ju je tako, da sam sistem zaznava ali je napetost prisotna tam, kjer je treba. Če je ni, javi napako.
LordTado ::
ja če je kišta za teste pol je ni škoda:))
sicer pa si tega nebi mogli privoščit da bi kar usmernik zažgalo če bi pršlo do kratkega stika(bodisi kaka naprava ga naredi...)
Pa maš kak drag usmernik pa si tam!
Polnjenje 16850 battery packa
405601 (4835) jest10
popravilo usmernika
212986 (2153) bmandl
napačni trafo?
384382 (3723) korenje_ver2
lcd zaslonček (strani: 1 2 3 4 5 6 )
25127658 (17918) Mazo
