Ububntu - XP dual boot problem
The B ::
Odločil sem se preizkusit Linux. Izbral sem najnovejši Kubuntu (mix?).
Sistem: Opteron 170, NF4 Ultra-d, GF8800GT, 2x250 Gb v raid 0, 1x160Gb ATA
Windowsi so na particiji na raid polju.
Problem:
Pri inštalaciji mi pokaže (seveda) samo 160 ATA disk. Naredi particije skopira file. Po rebootu pa se normalo bootajo windowsi. Nič GRUB nobenega errorja, sporočila,... Normalen boot windowsev. Poskusil sem spremeniti boot order tako da je ATA disk pred raid poljem, pa dobim samo sporočilo da ni (ntldr?) file-a.
Kakšna ideja?
B
The End Is The Beginning Is The End...
http://blaze.sopca.com/
G-man ::
Hm, izgleda, da primarni disk RAID par, in tam bi moral biti nameščen GRUB. Po mojem bi bilo za iztaknit diska v RAID in videt, kaj se zgodi...
WarpedGone ::
Si slučjano tole delal preko Wubija? Če ga poženeš kot ne-administrator se lepo nainštalira, boot.ini pa ne popravi niti se ne pritoži, da ga ne more. Morš bit administrator.
Zbogom in hvala za vse ribe
The B ::
Tegale pa ne razumem. Zdownloadal sem tole: http://www.kubuntu.org/download.php#rem..., zapekel na cd, izbral jezik (slovenščina), izbral inštalacijo in sledil navodilom. Oziroma klikal next.
Sem pomislil na to že med inštalacijo ja. Nisem čisto prepričan če si upam iztaknit raid diska. Itak pa to ni rešitev.
Po precej googlanja izgleda da ne bo šlo zlahka: ubuntuforums
Tegale pa sploh ne razumem.
Ni pa mi jasno zakaj ne boota v Ubuntu če spremenim boot order tako da je prvi HDD 160 Gb ATA disk...
B
The B ::
Update:
Inštaliral sem še enkrat prek Wubija. Najprej me je pozdravil "Error 21, Selected disk does not exist" error. Po popravku "menu.lst" datoteke (namesto root (hdX,Y) root()), pa dela. GRUB pa mi pokaže še prej nameščen Kubuntu. Ampak ne vem kako moram nastavit "menu.lst" da bi naložil tega. Poskusil sem bilo je (hd2,4) poskusil sem (hd0,4) in (hd0,3) pa ne dela. Pravi da ni take particije.
Največji problem pa ostaja to, da ne vidim drugih (WinXP) diskov. Vidim samo virtualen disk od ubuntu-ja in pa mojo page file particijo(?!).
Vprašanja:
Kako narest, da bom imel samo eno inštalacijo Kubuntu linuxa?
Kako pripravit Kubuntu da bo videl particije na raid polju. (S tem sem se že malo hecal Klik, Klak. Pri drugem članku ne najdem "NTFS Configuration Tool". Dmraid pa pravi da imam Nvidiino raid polje in da je v redu....
Za vsako pomoč bom neizmerno hvaležen.
B
nov disk v raid in grub v linuxu
81054 (989) xandros
Grub error 22
Oddelek: Operacijski sistemi
142134 (1780) Anteus
[ Linux ] Tezave z bootloaderjem
332522 (2250) Volk|
GRUB ne zažene WIN XP
162005 (1806) kriko1
Iz Linuxa v Windows -> MBR (strani: 1 2 )
625601 (4936) WarMaker
