GRUB ne zažene WIN XP
bosmla ::
Malce zalostni L.p. tistim, ki bodo to citali.
Sem zacetnik s podrocja Linux (razen nekaj tedenskega "ucenja" iz knjig in spleta) in sem se odlocil, da ga preiskusim.
Odlocil sem se za Fedora core 4 (64bit) in ga instaliral na disk zraven XP pro (licenčni) sedaj pa resen problem:
Zagonski nalagalnik "bootloader" GRUP (ki se je namestil ob istal. Fedore) mi pokaze izbiro "other" in pa "Fedora" ce izberem other mi izpise da ne najde "...sistem 32\hal.dll" in se rac.zazene ponovno. Fedora dela zelo dobro in ze vidim, da je linux dobil se enega zagovornika - vendar pa potrebujem tudi WIN zaradi sluzbe. Mogoce bi lahko bila tezava ker imam particijo z winsi na H in ne na privzetem C?
Kako naj zadevo popravim??
Prosim za kaksno kokretno pomoc. Hvala.
P.s. Ce dajete napotke za delo s konzolo prosim za natancni opis (sem zaenkrat se res zacetnik, vendar sem se pripravljen ucit)
roli ::
Fedore ne poznam dobro.A imaš kak control center kje?
Ker v Suse imam configure bootloader kjer lahko vse to nastavim.Zdaj,če fedora nima nič podobnega boš moral počakat na koga drugega.
http://www.r00li.com
bosmla ::
Zivjo
Imam tudi Suse 10, a mislis da ce namestim Suse namesto Fedore, da lahko resim problem (ker na zalost ne najdem nastavitev - sem pred pisanjem ze sam posteno iskal)
btw: a obstaja tudi zastonj Suse 64bit jaz imam 32bit in sem se ravno zato odlocil za fedoro?
bosto ::
hmm, kot root napisi v konzoli/terminalu fdisk -l in pokazi tukaj izpis. pa tudi vsebino /boot/grub/menu.lst oz /boot/grub/grub.conf nebi bilo slabo videt tukaj :)
bosmla ::
Tja trenutno sem se v sluzbi dobite izpisano cez 3 ure. Sem pa zelo vesel da se oglasajo taksni ki ocitno znajo. 0:)
roli ::
Obstaja tudi Suse 10 64 bit.Na dnu tega linka je tabela z verzijami.
416c6573a ::
Fedora pr tvojmu problemu nima nobene veze. GRUB je pravilno nalozen, stvar zastrika pr zagonu winsow. Sm mel isti problem pr kolegu, multi boot win98 pa winXP (brez GRUBA, win zaganjalnik je bil), je tut to javljal, pa ni in ni ratal to poprvt.
dej izpis gruba.
k izpise da v 5ih sekundah neki prtisn drugac avtomatsko boota kr neki prtisn. Te vrze v meni, izber other in prtisn E. pol pa napis kaj se je izpisal.
Pa napis kako mas disk razdeljen, primarne particije, pa logicne enote pa to. In pa seveda kok diskov mas, ce jih mas vec pa so winsi na neprimarni particiji pol ne bo problema resit.
bosmla ::
Evo ponovno
1.ko se boota in mi da izbiro pa pritisnem E mi izpise:
rootnoverify (hd0,0)
chainloader +1
2. Ce terminalu napisem fdisk -l mi vrne (tudi ce sem prijavjen kot root):
[root@localhost Pemo]# fdisk -l
bash: fdisk: command not found
3. Vsebine /boot/grub/menu.lst oz /boot/grub/grub.conf na zalost ne morem pogledat (zraven je ikona z precrtanim rdecim krogom) ce kliknem gor mi napise Couldn't display "/boot/grub/menu.lst".
4. Imam en SATA 300Gib disk:
sda1 - ntfs
sda2 - Razsirjen (ne vem zakaj to pise ker je na istem mestu tudi sda5)
sda5 - ntfs (na tem so WIn XP)
sda4 - ext3
nekaj prostega prostora
sda3 - ntfs
in se enkrat nekaj prostora
Zdaj pa res prosim za pomoc ker sem rahlo obupan.
Kako pa bi odstranil GRUB in povrnil win nalagalnik?
bosto ::
hmm, kako pa to da ne mores pogledat /boot/grub.conf ? malo cudno je to.
glede na to kar si napisal probaj takole:
napisi si tole na kak list:
rootnoverify (hd0,1)
chainloader +1
boot
rebootaj racunalnik, ko se pojavi boot menu od gruba pritisni 'c', pojavit bi se moral grubov shell, tam notri napisi tisto kar si napisal na listek. ce se xpji obujejo bos moral v /boot/grub/menu.lst / grub.conf popravit tisto vrstico z rootnovery. si probal ta filetk pogledat kot root ali kot navaden uporabnik? probaj kot root. pomoje je nastimat grub da uboga lazje kot presaltat nazaj na win boot loader :)
roli ::
Mislim,da je problem pri razširjeni win particiji.Razširjene particije kolikor jaz vem niso bootable.
Hm poizkusi prit do tiste datoteke z root računom: kdesu konqueror
Vpisat boš moral root geslo.
Original bootloader pa namestiš tako:
V CD pogon vtakneš CD od windowsov
Pri prvem oknu izbereš repair ( mislim da je r ) ( saj piše )
Izbereš sistem
Vpišeš geslo ali pritisneš enter,če ga nimaš
In vtipkaš:
fixmbr
fixboot
( morda se piše skupaj ali narazen. Nisem 100%. Sicer pa imaš ukaz help )
bosto ::
ma ne, razsirjena particija ne more bit problem. ce je prej delalo pol ne vem zakaj zdej nebi? sicer pa tako zgleda, da ima grub nastimano da boota winse iz prve particije, dejansko so pa instalirani na drugi. lets wait and see :)
  • spremenilo: bosto ()
roli ::
Morda res.Ampak meni so delal winsi na razširjeni particiji.Takoj ko je bil naložen grub pa ne.Morda pa je res samo kaj v nastavitvah.
416c6573a ::
sda1 - ntfs
sda3 - ntfs
sda4 - ext3
vav mas grdo zoorganizeran, si je treba kar napisat za vizualno predstavo
chainloader +1
izberi rootnoverify in pritisni E za edit in spremeni (hd0,0) v (hd0,3) pol pa enter in B za boot. bi mogl prjet ce si prov izpisu in je winXP res na sda5
bosmla ::
Pozdravljeni
Hvala za ves trud ampak sem pogruntal, da je izvirno napako ocitno naredil Linux, ki je zraven tega da je ustvaril paticijo za sebe preostali prazen prostor napacno zapisal (kaksnega 14 miljona MB namesto 14000 MB) na zalost je bila resitev popolnoma preprosta zbrisal sem particijo z Linuxsom in naenkrat je vse delovalo kot mora - sem pa zdaj ostal brez Linuxsa:( .
Zdaj bom nabavil se en disk, da lahko tega organiziram kot treba, drugega pa bom imel za linux.
Kaksni predlogi kako naj namestim linux, da bo najmanj problemov?
rgregor ::
Jaz sem uspešno namestil OpenSuSE 10.0 na drugi disk (slave)! Na prvem disku (Master) imam win XP pro, kot zagonski disk! Na netu sem našel članek kako narediti dualboot Win in Linuxa z NTLDR-jem (boot loader od WIN-sov). V kratkem:
1. Na drugi disk namestiš Linux
2. Skopiraš sliko MBR od Linuxa v file na disk od WIN-sov
3. V boot.ini vpišeš naj loada še Linux (Slika MBR-ja)
Ni tako strašno, kot zgleda. Si pomagaš z enim majhnim programčkom (BootPart), ki deluje v WIN-sih in je zastonj! (povezava -> http://www.winimage.com/bootpart.htm)
Članek, ki vse to detajlno opiše:
http://enterprise.linux.com/article.pl?...
Pa mogoče še kakšen za pomoč:
http://www.geocities.com/epark/linux/gr...
http://www.faqs.org/docs/Linux-mini/Mul...
Upam, da bo pomagalo!
LP RgregoR
Mislim da sem, torej SEM! No, vsaj tako mislim . . .
boštjan ::
kaj pa,če recimo preprosto fizično izklopiš enega od diskov(na enem maš winse,na drugem pa linux),so takrat tudi problemi s tem GRUBom?
NF7-S,2500+@2200MHz,MSi 5900SP,LCD Philip 190X6,Maxtor DM+9 120GB SATA,
2*256 3200/A KHX, PSU 420W DF chieftek
kriko1 ::
Ne, jaz sem imel probleme ko sem naložil linux na sata1 in win sem imel na ata (grub je jamral: Error13 cannot execute executable... ali nekaj podobnega). Sicer mislim da je v mojem primeru nekaj narobe z ata diskom, ker ko zaženem win z njega, obvisi ~50 sec pri črnem zaslonu, nato se pojavi tisti loading screen. Fixmbr / fixboot pa ne pomagata. Drugače je to moj edini problem ki sem ga imel z grub-om, na drugih konfiguracijah dela vse ok.
Grub error 22
Oddelek: Operacijski sistemi
142138 (1784) Anteus
Kako instalirati Linux in xp?
62722 (2643) Blinder
gnu grub
81602 (1555) Loaded
Iz Linuxa v Windows -> MBR (strani: 1 2 )
625616 (4951) WarMaker
Multi-boot problem
141737 (1652) CCfly
