Forum » Pomoč in nasveti » segrevanje diska
segrevanje diska
markk1 ::
Pozdravljeni
imam en problem, namreč disk se mi segreje (po everestovih podatkih) na 53 stopinj. Kaj bi bilo to narobe. ima kdo kakšno rešitev? hvala za pomoč
bluefish ::
imaš ob njem še druge diske? Kako imaš speljan pretok zraka? Veliko nakopičenih kablov okoli?
markk1 ::
podlaga je normalno na mizi, tako kot treba. star pa je pol leta. Sem studiral ce bi mel prevec zafilanega s podatki pa to. Pa nikjer ne najdem nic nenavandega, vsaj meni sumljivo ne.
Jst ::
Ne sekiraj se za disk: ko bo prišel njegov čas, bo umrl, pa če bi imel ne vem kakšno hlajenje. Tako je ugotovil google na svojih farmah računalnikov.
Jaz imam dva diska. Računalo večinoma vedno deluje. In en disk kaže 50+, drugi pa 30+ stopinj. 50+ disk je 160gb, nekje 2 leti starejši od drugega, ki je 500gb. Kateri bo umrl prvi: se ne da napovedati, mogoče iz smart-a, ampak mu iz izkušenj ne zaupam najbolj.
Izi ::
Vsak disk se segreje nekje do 55°C, če imaš slabo prezračeno ohišje.
Zato ima večina ohišij narejeno tako, da so diski montirani na spodnji sprednji strani ohišja, kjer vhodni ventilator piha direkt čez diske. Tako imajo diski okoli 35°C.
Trdi diski delujejo v redu ne glede na temperaturo. Edino življenjska doba se jim v povprečju kar precej skrajša. Namesto običajnih 10 let bo disk nad 50°C deloval okoli 2 leti.
Je pa pri diskih vse odvisno od sreče. Včasih lahko za disk zelo skrbiš, (škodujejo mu tresenje, prižiganje in ugašanje in previsoke temperature), pa kljub temu crkne po enem mesecu.
Jst ::
izi: ni res, da ima disk zaradi višje temperature krajšo življensko dobo. vir: google research na to temo.
MSI7 ::
Dobro hlajenje,pa bo...Ventilator,ali odvajalec vročega zraka...Jaz imam tako,tako da brez ventilatorja mi je temperatura sigurno 14 stopinj višja...
k4vz0024 ::
Kaj pa prenosni diski brez ventilatorja? Ga dam pod ventilator al montiram hladilna rebra?
solatko ::
Ponavadi prenosnik prej crkne, kot disk, zato brez skrbi, le malo ti bo bolj toplo v roke.
MSI7 ::
Oboje je dobro...Mislim,da so ventilatorji malo cenejši,samo če se pa res full segreva potem je pa res bolj hladilna rebra,ki objamejo celoten disk.V končni fazi pa kombinacija obeh
| » | Kako ohladit in utišat diskOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2370 (1650) | egomez |
| » | Zalman HDD Cooler - fenomen segrevanja namesto hlajenjaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2939 (2129) | guest #44 |
| » | Popolnoma tih računalnik! Možno?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 3230 (2020) | PrimozR |
| » | Hlajenje diska v racku in graficneOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1224 (1115) | Sodom |
| » | najtišji pcOddelek: Pomoč in nasveti | 2245 (1869) | robertos007 |
