Forum » Pomoč in nasveti » Multiboot Dos in Win95 z XOSL
Scotch3M ::
Lepo pozdravljeni.
Že cel dan se trudim, da bi na starejšem PC-ju usposobil delovanje večih operacijskih sistemov na enem fizičnem disku. Kot sem ugotovil z brskanjem po googlu je eden boljših boot managerjev XOSL. Preizkusil sem že vse mogoče variante, vendar se na koncu vedno izkaže, da nikakor nočeta startati oba sistema. Windows 95 tako ali tako zahtevajo primarno aktivno particijo, DOS tudi, zato sem prišel na idejo, da bi podelil Windowsom 95 pač FAT32, DOS-u pa FAT16, a se je tudi tu zapletlo. Windowsi 95 so lepo delovali, DOSa mi pa nikakor ni uspelo usposobiti, da bi bootal, ker konec koncev sta bila na disku dve primarni particiji z oznako C:, kar v bistvu sploh ni normalno, pa čeprav ima XOSL nastavitev za medsebojno "skrivanje" particij, kar sem tudi omogočil, pa očitno v tem primeru ne pomaga.
V primeru 2 fizičnih diskov zadeva deluje brez problema, ker ima vsak svoj mbr in primarno particijo, tako, da ni težav.
Ali res ni mogoče spraviti obeh sistemov ločeno samo na en disk? Zanima me, če je kdo že delal to s XOSL-om in kako je dosegel, da je oboje delovalo?
Pripomnil bi še to, da smo včasih posneli Win95 kar čez dos 6.22 in so Windowsi ob boot-up-u ponudili možnost "previous dos version". Včeraj sem skušal ponoviti ta uspeh, vendar s to razliko, da sem imel poleg dosa na eni particiji tudi Windows 3.11, zaradi česar pa je 95ka ob setupu javila error in prekinila nalaganje. Win 3.11 sem spremenil ime mape, vendar ni nič pomagalo, ker 95ka očitno le ni bila tako zabita. Vseeno pa menim, da tudi če do tega errorja neb prišlo, bi lahko oba sistema čisto normalno funkcionirala, s tem, da bi imel mape od Windows na ločenih particijah.
Hvala za branje
Hvala za branje
- spremenil: Scotch3M ()
Koliko jaz vem je WIN 95 = DOS + grafični vmesnik.
Ponavad se pred zagonom Oken pritisne F8 (ali pa je mogoče pri win95 bilo F4?) in tam ti da možnosti zagon s msdosom oz čistim dosom.
Ne vem zakaj rabiš imeti gor ločeno dos in win95, ker to je isti šmorn.
Scotch3M ::
F8 je, če želiš seznam vseh opcij, F5 je direkten ukaz za varni zagon, itd.
Ločeno pa rabim zato, ker imajo Windowsi 95 Dos 7.x, 3.11 pa na 7.x ne delujejo, čeprav menda obstaja nek patch ali nekaj takega, sam odkrito povedano je zame Dos 7 "jajc", niti ukazov, kot so "tree" nima, pa mislim, da sem imel težave tudi z laufanjem igric, skratka, to potegne za sabo en kup kompatibilnostnih problemov, jaz pa bi rad napravil en good old fashion nostalgični PC, vendar ne mislim imeti za vsak OS posebej kišto.
SasoS ::
XOSL ne poznam ampak z grub in lilo lepo dela skrivanje particij. Jaz imam tako za XP in Visto, ki sta na ločenih primarnih particijah.
Spajky ::
za DOS_6.22 in/ali Win_3.11 (GUI na 16bit-DOS-u) rabiš Fat16 (manj kot 2GB) particijo. Enako za Win95, če ni Osr.2.x verzija; če pa je, pa je lahko Fat32 do 128Gb (z zadnjo verzijo Fdiska za pripravo diska, če ne pa 64GB max. se mi zdi). Te particije morajo bit vidne npr. z boot_disketo_Win98 (dos7.x) ali ekvivalent boot-CD-jem Za tisti OS, ki bo startan.
Problem niso particije in skrivanje, ampak zagonski sektor (MBR); zato je treba montirat boot manager, ki se zapiše v MBR in emulira zagonske sektorje raznih OS (menui starta v njem) ter omogoča tudi skrivanje določenih particij.
Win-9x lahko npr. starta tudi iz ne-primarne prve vidne "dos" particije, če so na njej tudi njegovi pravi zagonski fajli (io.sys, msdos.sys) in standardni win_9.x MBR, lahko pa starta tudi iz true-DOS formatirane diskete s tema dvema fajloma (formatiranje v winXP npr. ne dela!); v msdos.sys pa prava pot do winDir in winBootDir in hostWinDrv; seveda mora bit v Bios-u naštiman start prvo iz diskete v tem primeru ...
; z win95osr2.x in dalje je taka particija lahko tudi Fat32 ...
| » | Windows 95 dve desetletji pozneje (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 43624 (37095) | Spajky |
| » | Virtualizacija obstoječega win3.1Oddelek: Pomoč in nasveti | 4601 (3730) | kixs |
| » | Windows star 25 let! (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 34859 (32039) | pegasus |
| » | Slovenske nastavitve v MS DosuOddelek: Pomoč in nasveti | 4998 (4139) | boogie_xlr |
| » | Dual Boot DOS+W98Oddelek: Operacijski sistemi | 3080 (3052) | gumby |
