Katerega priporočate?
teddy81 ::
Zanima me, kateri ventilator od teh dveh priporočate za namestitev na stranico, da bi pihal svež zrak v notranjost računalnika.
1. ZALMAN ZM-F3
JAE
ali
2. Akasa AK-191-BL
HVALA!
Lep pozdrav
T
sonac ::
Na tvojem mestu bi raje vzel kakšnega drugega, ki ima namesto sleeve bearing ball bearing (kroglične ležaje), saj ti bo zdržal neprimerno dlje.
LP, Sean
teddy81 ::
Ahaaaa. To pa nisem vedel. Ker itak ne vem kaj ti ležaji pomenijo in kakšna je razlika med njimi. Hvala.
Aja, pa so takšni tudi tihi?
Lep pozdrav
T
teddy81 ::
  • spremenil: teddy81 ()
Pyr0Beast ::
Sleeve bearing se derejo pri visokih obratih, ball bearing ropotajo pri nizkih ...
teddy81 ::
Torej... je vseeno kaj vzamem.Ali?
Pyr0Beast ::
Če ga boš lavfal na kake 5V vzemi sleeve, sicer pa se ti ventilatorji tako ali tako počasi vrtijo, tako, da ni panike.
lufy ::
priporačam ti kaki s-fleks od sytech! praktično neslišni!
teddy81 ::
Evo... nabavil sem kar tega Akasa - silent 12cm in je tudi na 12V popolnoma neslišen.
Kako pa se na 5V priklpi. Zraven je nek dodaten kabel 3-4 pin adaptor, katerega lih ne razumem najbolj... ker so žičke kar precej križ kraž napeljane... Moram malo raziskat... Kateri dve data 5V?
Hvala
T
lufy ::
glej je linija z 12v in 5v in masa torej 0v tebi dela na 12v ena možnost je da izračunaš in vežeš primerni predupor v vezje
  • spremenil: lufy ()
teddy81 ::
Saj a je potreba? Saj se z 1300 vrti. Namestit ga še moram... kar pomeni vrtanje in rezanje stranice.
Juhu
Lep pozdrav
Hvala
T
Pyr0Beast ::
Sčasoma te bo najverjetneje začelo motit :D
teddy81 ::
Hm... moti me edino to, da kljub nameščenemu 120mm ventilatorju na stranici, ki piha direkt na grafo in na južni most... in nameščenih hladilnih rebrih skupaj z ventilatorjem 40mm na njih... je temperatura južnega mosta še zmeraj visoka... 80 stopinj v idle načinu...
lufy ::
proporočam kar še nov hladilnik na SB
Pyr0Beast ::
Katero plato pa maš tole pa čipovje ?
teddy81 ::
Plata je Gigabyte 7N400S-L NVIDIA čipovje...
Kakšen hladilnik lufy?
Če odprem kišto pade temperatura na 50 tega južnega mostička...
lufy ::
ja v najboljšem primeru en hladilnik od termalight.mam ga osebno PASIVNO in -11 stopinj manj je pa tudi res da so dokaj dragi ampak je vredno svojega denarja!
Pyr0Beast ::
Tole platko se najbrž da dost moddat, da je dokaj hladna potem, če je vsaj približno podobna 7nf-rz.
lufy ::
pravim vsekakor če imaš kaj malo denarja vzami termalight NEBO ti žal!
teddy81 ::
Kje pa naj dobim ta thermalight al thermalright zadevo?
In kaj to sploh je... hladilna reberca z ventilatorjem?
Kje si nabavil?
Thx
lufy ::
link do artikla:
https://www.cool-pc.org/productdetail.p...
vsekakor vreden svojega denarja,govorim iz iškušenj;)
teddy81 ::
Ok... eno vprašanje še...
A je možno da mi napajalnik povzroča zmrzovanja računalnika, ker sem gledal in mu niha -12V in -5V pa tudi +5V ni preveč na miru ampak tudi pade.
Je možno tudi segrevanje zaradi tega?
Kaj pa zmrzovanje?
Bom z bratrancem zamenjal napajalnik, da vidim.
Thx za link lufy - zgleda ogromno.
Pyr0Beast ::
Možno, še posebej če piska. Napetosti, če jih ne meriš z multimetrom pa niso dosti realne.
teddy81 ::
Piska?
Hja... multimetra pa ravno nimam pri sebi. Bom poskusil z zamenjavo napajalnika - bom si sposodil, da ne bom brezveze kupil.
lufy ::
povej kaki napajalnk maš pa ti takoj povem kaj ti povzroča težave. glede SB pa ti priporočam termal.... malce dražji ampak je vreden svojega denarja
teddy81 ::
Oj...
Evo nalepka na mojem napajalniku:
 Napajalnik 300W - star enih 6 let
Aha... tako pa je sedaj moj SB opremljen :D
 SB
SB
Thx
teddy81 ::
Jap, mislim in upam, da bo napajalnik kriv.
Zdaj uporabljam napajalnik od punce, ki je mlajši in močnejši in obremenjujem računalnik kot ponavadi in še ni niti enkrat zmrznil.
Ni mi pa jasno, zakaj Motherboard Monitor pokaže temperaturo 106oC, če pa zalaufam samo SpeedFan pa mi kaže 40oC na SB.
Mogoče pa MM ne kaže prav?
teddy81 ::
Tako... kateri napajalnik priporočate?
lufy ::
pravim poglej Tangan ali enermax pri tema dvema nemoreš nič narobe narediti! 500-550w naj je in ti garantiram da nebo več zmrzovalo :D
teddy81 ::
Kaj pa kakšen LC power 500 ali 550W?
Tile Enermaxovi so mi malenkost dragi.
Meizu ::
LC Power je več kot dovolj.
lufy ::
NE kupujte mi te drek LC napajalnikov zaradi tega sem lahko vrgel novi komp v koš! daj raje 50€ več in imaš mir!!!
teddy81 ::
Torej...
Kaj pa kaj takega?
- Tagan TG-500-U33 500W 2Force II
ali
- Corsair VX (450W ATX napajalnik)
ali
- Akasa PaxPower AK-P040FG7-BKEU 400W
ali
- LC power 550 Green power s 14"ventom
lufy ::
vsekakor tangan!moj sosed ga ima in ni mel še nikoli probleme pa še lepo tih je vsekakor vzami tangan!
Meizu ::
Meni ni LC Power še čisto nikoli nagajal. Kot vidiš v podpisu imam sedaj LC Powerja Arkangel 850W in mi dela čisto lepo.
lufy ::
dečki lepo prosim nekupujte mi LC napajalnikov! v okolici moji so lahko trije vrgli stran celi comp zaradi teh LC napajalnikov!
teddy81 ::
Daj mi en predlog katerega naj vzamem, da bo sistem stabilen... pa naj ne bo predrag (če ne sme bit LC - kljub temu da se mi najbolj dopadejo, cenovno in po moči).
Moj sistem:
Athlon XP+1700
2x512 DDR Dual Channel 400Mhz
Matična: Gigabyte
Grafična: Asus GeForce 6600GT - dodatno molex napajanje
Disk: WD 250Gb 8mb IDE
Zvočna: Creative Audigy SE
Firewire PCI kartica
1x CDRW, 1X DVD-RW
Ventilatorji: 1x120mm (stranica), 2x80mm (spredaj&zadaj), 1x40mm(SouthBridge)
Matična ima 20pinski + 4pin posebej.
Thx
lufy ::
400w enermax ali tangan tangan
Pyr0Beast ::
320 ali 350W tagan bo več kot dovolj.
lufy ::
bolje je vzet 50w več ker če pride nova grafa nebo potrebno spet menjati napajalnik
teddy81 ::
Sorry lufy... danes sem kupil LC Power 6550GP 14cm ventilator.
Saj eno leto ima garancije, če pa bo kasneje kaj narobe, pa vprašanje, če bom še imel ta komp, tako da upam (trkam na les), da mi bo služil kar se da super.
Je pa res izjemno tih... zdaj celo slišim ventilator procesorja (2600rpm - 80mm) in grafe... razmišljam o menjavi ventilatorja na procesorju.
Hvala vsem
T
lufy ::
takega kot si si zdaj ti nabavil je imel sosed in mu je crknilo po enem tednu delovanja.Upam za tebe da ti po dobro služilo :D!
Meizu ::
mah, jst sm mel enga lc powerja 400W, ki mi je služu dobrih 6 let. Mi dela še zdaj, ampak ga ne potrebujem več... :)
Pyr0Beast ::
Silly me. Tagan ma 380W, kar je več kot dovolj za navit C2D in 7600GT u slijki ter en kup diskovja.
Napajalnik (strani: 1 2 3 )
13215412 (11046) Napajalc
Po dolgem času nov test ventilatorjev na Silent PC Review (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Hlajenje in navijanje
6016940 (13084) BladE_
LC Power napajalniki (strani: 1 2 )
5814083 (11921) WyattEarp
Utisanje LC6550G (14cm fan)
473264 (1850) axee
500 W napajalnik (strani: 1 2 )
656943 (5920) mato22
