Forum » Pomoč in nasveti » bios upgrade brez diskete ?
brdi ::
A se da kako flashat bios brez diskete ? Ker niam zau disketnika na dobeni kisti. masin ko ga bom skuper delo pa bi rad prvo flashno bios. sicer pa je maticna prastara matsonic MS8308EP. A se da kako z cdjom ali usb kljucem ?
Hvala za odgovore.
Hvala za odgovore.
Izi ::
Nekateri izdelovalci matičnih imajo možnost nadgraditve BIOSa direkt iz Windows sistema.
Zadeva je izredno nevarna, zato se tega poslužujejo zelo malo. Tisti programček za nadgradnjo se izredno rad zablokira ravno med upgradanjem BIOSa, kar jasno pomeni zanič matično ploščo.
Samo dobri stari DOS je dovolj stabilen za nadgrajevanje BIOSa. Pri nadgrajevanju iz DOS-a je treba skrbeti samo da ne zmanjka elektrike
Če je matična plošča stara potem se ne da nikakor drugače kot z disketne enote.
Vse novejše matične plošče pa sedaj podpirajo tudi nadgradnjo z USB ključka, kar je tako rekoč nujno saj je BIOS na novih ploščah ponavadi večji kot je prostora na disketah.
blackbfm ::
Še za nobenga nism slišu da bi zajebu plato zato ker je nadgrajeval iz Win. Tud men se še ni zgodl :) Zlo mal je možnosti da zajebeš. Edin kar je, je to da morš pazit da je taprav flash za tvojo plato.
brdi ::
jaja ni panike z win se tut jaz nisem nikol zajebal oz me ni zajebal. hm a s cdaj pa nikakor al kako da bi cd uporabil namesto diskete ?
Izi ::
Če prav pomislim ni nobenega razloga, da ne bi mogel nadgraditi tudi z plošče.
Seveda mora biti plošča nujno bootable, kar pa zna biti problem.
Nero recimo omogoča narediti bootable ploščo. Zagonski sektor se prenese iz diskete, ki jo ti spet nimaš, lahko pa uporabiš tudi image file za DOS, ki je že priložen Nerotu (DosBootimage.ima).
Naredi bootable CD z DOS-om in nanj posnemi še programček za DOS, ki bo naredil upgrade BIOSa in pa sam file, ki vsebuje najnovejši BIOS.
Potem zaženeš z tega CD-ja in probaš upgradati BIOS.
Poročaj kako je šlo
Poročaj kako je šlo
brdi ::
am botable img dobis na netu. vsaj koko sn zaj isko
ampak keri je ta programcek za dos kib o upgrajdal biso tega ne najdem za to damn plato, ker ni vec uradniga suporta.
krho ::
brdi kaj ko bi se ti naučil pisati lepo no. Tvoje sestavke moram vsaj 2x prebrati, da razumem, kaj "češ" povedat
- spremenil: krho ()
brdi ::
se oproscam za prej zelo grdo napisano. pisal sem ze na pol v spanju. Bom se lepo 1x napisal.
BOOTABLE img se da dljat iz neta.
Zanima pa me kateri program rabim za upgrajd v dosu te matsonicove mame plate, ker je uradn suport zaprt oz nekaj se je, vendar placljivo.
Snegec ::
Pri novejših ploščah narediš takole:
Downloadaš bios file.
Posnameš ga na USB ključ.
Le-tega vtakneš v mašino, kateri boš updejtal BIOS.
Zaženeš mašino in greš v BIOS.
Se postaviš na pozicijo EZ-FLash /Gigabyte in Asus imata to/
Izbereš USB ključ, ter poiščeš shranjen BIOS file.
Updejtaš, resetiraš, loadaš običajne možnosti.
Nastaviš BIOS.
Resetiraš.
End.
Nastaviš BIOS.
Resetiraš.
End.
Snegec & Snežinka, mala potepinka.
brdi ::
ja novejso ja imam tut sam asusko. ampak plato ki bi jo rad updajtal pa je stara 9 let al neki tam, gor pa je en semproncek. in na tej plati je prvi bios. zato sprasujem keri program rabm za v bios , da bi lahko bootal z cdja.
solatko ::
Če ne znaš drugače, kupi en flopy (€5 na bolhi), priklopiš kable, urediš bios in vržeš flopy v kanto za smeti.
brdi ::
Pritiskaj Del,F1 ali kaj podobnega za vstop v bios...
Am ja ni panike prit v bios, ampak ta plata se zau nima moznosti da bi izbra v biosu flas warianto. Verjetno bom pa mogo res prklopit en star flopy pa nardit z flopijom. ampak se vseeno ne vem keri program naj uporabim za flashat?
solatko ::
Najvažneje je, da dobiš original bios, če ga ni pusti primiru. Lahko flashas bios, da se bo postavu na default (če ga slučajno kaj moti), če pa dela v redu pusti tako kot je. Če boš dobil bios za tvojo plato (pazi na revizije), boš na disketo razpakiral posneto datoteko, v biosu nastavil boot iz flopy-a, potem pa te bo čarovnik vodil dalje (ne pozabi posneti obstoječe verzije, ko ti bo ponujena ta možnost). Tam od koder boš potegnil bios, imaš tudi podrobna navodila za instalacijo.
Dead_Eye ::
Najlažje je z disketnikom, saj rabiš pravi DOS, ne ta "prompt" od xp-jev... Je pa boljše, da BIOS in program za flash-anje skopiraš na disk(če je fat32) in poženeš s tam, ker če je disketa slučajno poškodovana... :D
The one and only
krneki0001 ::
Boljše plate imajo nadgrajevanje biosa kar iz biosa samega. Na usb ključ posnameš novi bios, greš v bios računalnika in štartaš menu v biosu za upgrade. Meni to dela čisto normalno na plati TP35AD2-7
Imajo pa bolše plate tudi še dodatno možnost shranjevanja nastavitev biosa in si lahko posnameš do 10 različnih nastavitev, pa potem izbiraš med temi nastavitvami. Taka zanimiva zadeva, če imaš več različnih sistemov na mašini, ker imaš potem lahko 32 bitni in 64 bitni sistem na eni mašini, pa samo na začetku zbereš, katero nastavitev biosa boš štartal (zaradi opcije 64 bitna uporaba ali pa 32 bitna za procesor).
Izi ::
A sploh kdo bere kaj človek sprašuje ? Človek ima prastaro matično ploščo in mora flashati povsem ročno. Njegova matična nima nobenih Flash programčkov vgrajenih saj je cel CMOS velik samo 256 KB, današnje plošče pa so že presegle 2 MB.
Brdi torej nima Flash programa !
Brez Flash programa pa se BIOS ne da Flashat, čeprav BIOS ima.
Najnovejši BIOS za njegovo ploščo ni problem dobit. Lahko ga potegneš iz tukaj (datoteka "ms8308e_030808.zip")
To je BIOS iz 8. avgusta 2003 (seveda najprej preveri če nimaš že najnovejše verzije)
Rabiš seveda še AMI Flash Utility
Nisem 100% ampak tale je namenjen za flashati starejše AMIjeve BIOSe in bo verjetno deloval. Link: amiflash.previous.zip
DOS datoteko, ki jo rabiš je "AMIFLASH.COM"
Flashaš pa verjetno z ukazom: AMIFLASH.COM 030808.ROM
Če bo šlo kaj narobe nisem jaz nič kriv
Vse delaš na lastno odgovornost.
- spremenil: Izi ()
brdi ::
am si ziher da je ta rom ta pravi glede da pise da je ms8308e_030808 jaz pa mam 8308ep plato.
Am preverjeno ze pred casom. rom je it leta 2000.
Pa bi delovalo ce bi namest disketnika uporabil cd enoto ?
Ja seveda lahko uporabiš cdrom namesto diskete. Saj princip je isti, razen da namesto zagonske diskete narediš zagonski cd, ki ima gor tudi program (ami-jev ali award-ow - odvisno kaj imaš) in novo verzijo biosa.
Zorro ::
Če boš uporabil zagonski CD, je spet bolje, da so datoteke za flešanje na disku. Razlog je podoben, kot ga je Dead_Eye razložil za zagonsko disketo.
kekz ::
Jaz ponavadi flasham s CDja. Uporabim boot CD za win98. Do zdaj brez težav v vsaj 50 primerih.
| » | Nov članek: Posodobitev BIOS-a od a do žOddelek: Novice / Nova vsebina | 4802 (4457) | MrStein |
| » | Flashanje BIOSaOddelek: Pomoč in nasveti | 6809 (6612) | jackorsen88 |
| » | BIOS upgrade Asus P5BOddelek: Strojna oprema | 2333 (2182) | Heisenberg |
| » | bios updateOddelek: Strojna oprema | 1359 (1298) | svejk |
| » | Hm... kako upgrejdaš BIOS?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1575 (1441) | noogy2noogy |
