Forum » Operacijski sistemi » Win xp logo ob zagonu - ne gre naprej
ArchNem ::
Zdravo
ja najprej se opravičujem ker spet pišem sem gor - tole ni moj prvi topic oziroma post sam ne gre drugače.
Torej imam windows xp sp2 in danes se mi je ob zagonu računalnika pojavil nasleden problem - zagon deluje (mimo biosa gre normalno, kakšen bootable cd tudi normalno prepozna) ampak izključno deluje le do prikaza windows xp log-a (log). Kot vsi vemo da log se pojavi pred prikazom namizja oziroma pred napisom dobrodošli (welcome). Če sem še mal bolj natančen - logo je najbrž itak povsod enak, ampak govorim o "zastavici" z rdečo, modro, rumeno in zeleno barvo, v levem spodnjem kotu piše "microsoft corpororation", v desnem pa microsoft. Ok, tud brez teh podatkov se najbrž ve kateri logo mislim. Torej ob njem je nekakšna vrtica ki se med zagonom računalnika polni z modrimi kvadratki. Meni grejo ti kvadratki do konca približno 3x, potem se ustavijo nekje na sredini in logo obstane in ne gre nikamor naprej.
Hard drive podatke bi zlo rad želel v celoti ohranjene in ne samo tiste ki jih nuijno potrebujem.
Poskusil sem z windows xp bootable cd rom-om in da bi tam kliknil "r" kar predstavlja "repair". Sam nimam pojma če bi to delalo ker v windowsih nimam oziroma nisem imel vklopljene funkcije "obnovitev sistema" in ko izberem ta repair (bootable xp cd) me vpraša za administrator password ki ga ne poznam, mogoče bi šlo če bi se videl kje v bios-u, ne vem.
Pa še to - zdaj imam inštaliran knoppix 5. 1, če kdo to pozna? Zadeva bi naj bla povezana z linuxom in "terjala" (vsaj za boljšo delovanje) ukaz "knoppix dma" ob zagonu. V tem knoppix-u internetna povezava normalno deluje. Mal sem pogledal po googlu če bi se dalo preko tega nastavit oziroma omogočit "obnovitev sistema" v windowsih (če bi to sploh pomagalo) ampak brez uspeha. Opazil sem da se preko knoppix-a dajo videt, uporabljat in potemtakem tudi obnovit (narediti backup / skopirati si kam drugam) datoteke, mape, driverje, dodatke v nadzorni plošči in vse ostalo kar spada zraven. Ampak to ne pomeni kaj dosti - zlo rad bi prišu nazaj v windows xp.
Če komu kaj pomeni - včeraj sem pred izklopom računalnika izbrisal in še 1x inštaliral spy bot search & destroy in ga zagnal ter naredil popravek (fix selected items) kar pač je našlo nezaželjenega.
Torej mi lahko kdo prosim pomaga kaj je za nardit? Po dogovoru sem pripravljen pomoč tud plačat - seveda ob prejdefinirani ceni.
Hvala vsem.
Hvala vsem.
- polepsal: Alpheus ()
Urc ::
Za začetek izberi na začetku safemode in probaj priti v Windows.
- spremenil: Urc ()
ArchNem ::
Torej ob zagonu računalnika se mi pojavi naslednjo poročilo (čez celo stran):
"We apologize for the inconvenience, but Windows did not start successfully. A recent hardware or software change might have caused this. If your computer stopped responding, restarted unexpectedly, or was automatically shut down to protect your files and folders, choose Last Known Good Configuration to revert to the most recent settings that worked. If a previouns setup attempt was interrupted due to a power failure or because the power or reset button was pressed or if you aren't sure what caused the problem choose start windows normally.
Safe mode
Safe mode with networking
Safe mode with command prompt
Last known good configuration (your most recent settings that worked).
Start Windows normally."
Torej če probam z opcijo "Safe mode", mi restarta računalnik in isto sporočilo prikaže. Če probam z "start windows normally", pride do loga.
Lahko bi probal še 1x posnet windows xp (brez formatiranja) - v tem primeru najbrž ne bi ničesar izgubil (datoteke, mape,...) ampak dvomim da bi to pomagalo....
Safe mode
ArchNem ::
Ta safe mode sem seveda probal iz tistega menija, ki sem ga v prvem zgornjem post-u opisal.
ArchNem ::
Pravkar sem poskusil tudi "navaden" safe mode - ta ki ga izberem s tipko F8 (ja, mislim da se prav spomnem da je bla F8) - to je po možnosti za vhod v bios. Ampak tudi ta safe mode ne dela ker mi nazaj pride do sporočila, ki je čez celo stran in ki sem ga prej opisal.
Poskusil sem tudi Recovery Console ("chkdsk /r"). Celoten postopek je trajal kar dolgo ampak tud ni pomagalo - sploh mi ni javlo če je kaj napačnega (bad sector na disku?) našlo ali če je vse vredu.
Naj še 1x omenim da bootable cd (med zagonom) še vedno normalno deluje.
Na googlu sem našel nasleden postopek kaj bi še lahko naredil ampak zame to odpade ker ne morm pridet notr tudi v safe modu ne:
- safe mode
- run / msconfig.exe
- General tab
- Diagnostic startup - load basic devices and services only
- OK
- restart
- General tab
- Normal startup - load all device drivers and services
Tako da bi še enkrat lepo prosil če bi kdo bil pripravljen povedat kaj je za nardit.
- safe mode
- General tab
- OK
- restart
- General tab
| » | ponovni zagon računalnikaOddelek: Pomoč in nasveti | 2827 (2491) | solatko |
| » | Help!!! -ZACETNIKOddelek: Pomoč in nasveti | 1350 (1175) | Meamoto |
| » | Win XP boot problemOddelek: Pomoč in nasveti | 1677 (1557) | junior |
| » | WIN XP težave z SP1Oddelek: Operacijski sistemi | 1163 (997) | osama |
| » | Problem z delanjem particijOddelek: Operacijski sistemi | 1134 (1013) | sash |
