HDMI
HDMI
Engineer_SLO ::
Sedaj pa imam jaz en malo manjši problem,ki je po moje nekako rešljiv,gre pa za tole
imam LCD TV SPREJEMNIK SONY BRAVIA KDL-32S2530 32" z sledečimi specifikacijami:
• Velikost zaslona
: 32-palčni
• Ločljivost
: 1366 x 768
• Kontrastno razmerje
: 5000:1
• Svetilnost
: 500 cd/m2
• Odzivni čas
: 8 ms
• Vidni kot
: 178 stopinj
• Audio
: Sistem SRS® TruSurround XT® za izpopolnjen prostorski učinek
problem pa je kako bi povezal moj računalnik (v podpisu) z HDMI kablom in to na resoluciji 1366 X 768?
preko VGA kabla ni nobena težava samo me moti da se vidi utripanje zaslona ker je pač priključek analogen,če pa dam preko hdmi pa je težava da ne morem nastaviti cusrom resolucije,temveč mi ponudi samo 1280 X 7720 ali pa 1900x1200 ,če pa poizkusim na ročno nastavljanje resolucije pa ne sprejme drugih ločljiocosti.
kaj mi svetujete,kajti preko hdmi je slika 5x boljša kakor preko vga,samo ločljivost me moti...
ASUS ROG Maximus X Hero, I9 9900K, NZXT Kraken X62
32GB DDR4 3200 CL16, 512MB + 1024GB GB NVME SSD+ 2x2TB 7200rpm
EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 ULTRA, ALIENWARE 38 - AW3821DW
Tr0n ::
Glede na to, da imas GF8800G, se da komot v ForceWare nastavit na native resolucijo 1366 X 768 ce imas povezan comp in TV z DVI/HDMI kablom.
Gres enostavno v resolucije in tam imas izbiro. Seveda rabis zadnjo verzijo gonilnikov. Preverjeno dela z 8800GT in 169.25.
Engineer_SLO ::
tudi to sem že poizkusil pa mi noče sprejeti resolucije ko pritisnem test mi napiše da test ni uspel...
je mogoče kakšna fora v advanced nastavitvah?
Tr0n ::
Hmm, cudno da nimas. Jaz imam izbiro.
Lahko mogoce probas z RivaTuner in tam imas pod Advanced custom resolucije. Samo se nisem se igral s tem. :O)
Engineer_SLO ::
še ni ratal,se še utrujam z tem...
Engineer_SLO ::
še kakšna ideja?
jaz sem že skoraj obupal....
Shark-357 ::
Ti sporočim danes popoldne, če je pri meni ista zgodba... (bom končno po enem letu prešaltal iz VGA na DVI@ HDMI kabel na moji 32")
Engineer_SLO ::
upam da najdeš kakšno pametno rešitev....:))
Shark-357 ::
Pravkar priklopil in dela vse ok... 1360x768
Engineer_SLO ::
kako to samo od sebe ali si kaj spremenil v gonilnikih?
Shark-357 ::
Nič, samo priklopil in nastavil resolucijo.
  • zavaroval slike: Shark-357 ()
Engineer_SLO ::
a se ti je prikazala kot opcija pri display settings ali si moral resolucijo nastaviti ročno?
Shark-357 ::
Resolucijo sem normalno nastavil, kot vidiš v zgornji sliki.
All ::
1360 ...on bi pa rad 1366 :-)
Tr0n ::
Saj je isti smorn.
Engineer_SLO ::
tudi na 1360 ne gre,pravzaprav imam na izbiro samo 800x600,1024x768,1280x730 in 1920x1080...
vmesne ki jo recimo lahko dobim preko vga kabla 136x768 pa je tudi ročno ne morem nastaviti...
popizdiš...;(
Calligulla ::
Ocitno Nvidia se ni zrihtala tega BUGa pri 8800 seriji.
Imas najnovejse driverje? Ce da in ne dela pa googlaj z force 1360x768 ipd in bos nasel malo morje teh tem po forumih. Se da resit se mi zdi.
Gre pa predvsem za probleme pri 8800 seriji se mi zdi.
Shark-357 ::
Hmmm ne vem kaj bi te to matralo... Sam uporabljam Vista 32-bit SP1 in zadnje gonilnike...
Engineer_SLO ::
jaz imam zadnje uradne gonilnike (169.21) in win xp...:\
Shark-357 ::
Tule si probal kaj nastavljati?
Engineer_SLO ::
sem ,pa ni spremembe...
kako imaš nastavljeno ti?
Tr0n ::
Probaj te gonilnike.
Se prej pa stare odinstaliraj, pozeni sistem v safe mode in v celoti zbrisi driver ostanke z Driver Sweeperjem.
Jaz imam namrec tudi Visto in zgleda, da XP gonilniki nimajo teh resolucij.
  • spremenilo: Tr0n ()
Calligulla ::
Za ampak a ima kateri od vas, ki vam dela sploh 8800 kartico?
Tr0n ::
Ja, 8800 GT.
Engineer_SLO ::
ja z temi gonilniki pa zadeva dela, sedaj pa me zanima samo še če se kje da spreminjati med progresivno in interlace nastavitvijo,ker je moj lcd pač 720p in bi rad nastavil sliko na progresivno sliko ker naj bi bila boljša, ali pa se motim...
aja pa še to,kdaj naj bi izšli novi gonilniki nvidia?
Tr0n ::
Ce imas v native resoluciji, potem nekih posebnih nastavitev ne rabis. Za HD formate (720p, 1080i/p) pa imas izbiro v Change signal or HD format.
Engineer_SLO ::
to sem poizkusil,samo se potem pojavi problem v tem da je resolucija 1280x720 , jaz pa bi rad progresivno na 1366x768...
LG 32LH3000
Oddelek: Zvok in slika
71730 (1654) piek
TV - PC (težave s kabli)
111707 (1511) Senitel
Philips 32PFL5322 - Kdo jo ima in kak deluje DVI>hdmi
374731 (3816) TornadoTDi
LCD TV namesto LCD monitorja?
174260 (3700) damirez
grafična kartica 1366x768
121835 (1634) Azrael
