Forum » Elektrotehnika in elektronika » Starejši tip tv Löwe - v sliki so modro zelene črte
t0mekk ::
Imam starejši tip tv-ja Löwe. Prišlo je do popačene slike. Torej na sliki so modrozelene črte, ki malenkost utripajo. A morda kdo ve kako bi to odpravil in če se mi sploh splača popravilo?
Hvala
Hvala
Azrael ::
Malo več informacij rabim.
Ali so namesto npr. bele črte tri vsaka v svoji barvi ali pa ima vsak predmet na zaslonu "obrobo"? Deformacija po celem zaslonu ali samo enem delu?
Ali gre mogoče za rahlo nagnjene horizontalne črte, ki so stalno na zaslonu, ne glede na vsebino slike?
Ali je kaj tretjega?
Nekoč je bil Slo-tech.
t0mekk ::
''Ali gre mogoče za rahlo nagnjene horizontalne črte, ki so stalno na zaslonu, ne glede na vsebino slike?''
Točno to. Obarvane so nekako zelenomodro (čeprav bolj vleče na zeleno) in ko npr tv prižgem se za mogoče 2 sek nabije kontrast do fula in preden se sploh slika vidi traja nekaj sekund. Vendar potem med celotnim delovanjem tvja (ni važno kater kanal, itd) so na ekranu črte.
Azrael ::
Aha, vidijo se povratne črte.
Sta 2 možnosti:
1.Najbolj verjetno je potrebno samo znižati napetost G2 katodne cevi, sedaj so parametri delovanja katodne cevi napačni in se vidijo povratne črte (značilna okvara TV in monitorjev s katodnimi cevmi, ki imajo par let delovanja za seboj). Glej temo Statična elektrika na monitorju, v njej je obilo koristnih informacij, kako se to nastavlja, skupaj z varnostnimi navodili (na začetku je sicer opisan še en drug problem, ampak potem pride del, ki te zanima).
2. Precej malo verjetna možnost je okvara v TV v sklopu za brisanje povratne črte. To napako odkriti tako na daljavo je težko, tudi če je shema na voljo. Običajno je crk kakšna dioda ali upor.
Sta 2 možnosti:
Jackal ::
Enako se je meni zgodilo na Nokii 446Pro.
V tist temi je vsaj slika, da vidiš če je to res sled povratnega žarka.
Drugi simptomi pri meni so bili, da je bila slika zelo svetla.
Walking the way is something completely different than imagining the way.
t0mekk ::
Ubistvu potem samo nastavim trimerje in to bi moglo bit to? Ker nisem čisto prepričan Azrael kako znižati napetost G2 katodne cevi. Si mislil kako drugače? Tnx
Azrael ::
Da.
Poslikaj VN trafo, slike objavi, da ti bomo povedali točno kateri trimer vrti. Ali pa vsaj povej točen tip in model TV, mogoče (ni 100%) imam v katalogu kakšen VN trafo je vgrajen v ta TV.
| » | Statična elektrika na monitorjuOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2946 (2561) | Pyr0Beast |
| » | CRT monitor ostrinaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1724 (1634) | Pudding |
| » | monitor sony - presvetla slikaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1529 (1431) | Golden eye |
| » | Ugašanje monitorjaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2033 (1799) | stromar |
| » | Pogin televizorja!Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5013 (4635) | Azrael |
