Forum » Omrežja in internet » Dolga UTP kabel med dvema switch-ema!
yapka ::
Imam eno vprašanje, in sicer me zanima če bi se pojavil kakšen problem pri gigabitni mreži, če sta dva gigabitna swticha med sasbo oddaljena cca. 30 m!. Ker imam primer, da so na prvem swtichu priklopljeni računalniki potem je teh 30m UTP kabla do drugega switcha na katerega je sta povezana dva serverja! Predvsem me je strah, da ne bi prišlo do kakšnih velikih zakasnitev, ali kaj podobnega (do teh dveh serverjev se non-stop dostopa in je kar velik promet)! Hvala za odgovore!
AndrejS ::
Po specifikacijah bi naj bil UTP kabel dolg max 100m , deluje pa tudi na daljše razdalje. Pri hitrosti pa ne boš opazil razlik
gumby ::
pri takih hitrostih se zelo pozna vsak presluh, zato bi lahko uporabil malce kvalitetnejsi kabel ane?
my brain hurts
t3hn0 ::
ja za gigabitno mrezo rabs kabl UTP-Cat6 ali STP-Cat6..drugac ne bo nc
- spremenil: t3hn0 ()
Zheegec ::
Za pravilno delovanje s pravo hitrostjo (Gbit/s) pri večji dolžini kabla je CAT6 praktično nujna stvar. CAT5 bo najbrž deloval na Gbit hitrosti (tam, ko ti tisti kvadratek zraven ure piše hitrost
), ampak prava hitrost zna biti bistveno manjša, kot z dobrim kablom.
Janez Janša, 29.04.2014
Tilen ::
Jaz upam, da se nekateri tukaj zavedate kakšne oslarije govorite. ;)
10Gbit over CAT5 cables @ 100m
Pa prijetno branje.
ps: novica, katera je bila spisana okt 04, 2002 pravi, da realno lahko 10Gbit po CAT5 kablu prenašaš na 20m razdalje.
Short for Category 5, network cabling that consists of four twisted pairs of copper wire terminated by RJ45 connectors. Cat-5 cabling supports frequencies up to 100 MHz and speeds up to 1000 Mbps. It can be used for ATM, token ring, 1000Base-T, 100Base-T, and 10Base-T networking.
User experiance:
Cisco/Linksys forums
We have several 1GB connections over CAT5 (not 5E) that was installed 10 years ago on runs up to 300ft. I have not had any problems or errors. Every situation is different. Try and see if it works without errors.
300 ft = 91.44 m tako da v tvojem primeru, yapka, mora na 30m delati bp.
Pa prijetno branje.
User experiance:
- spremenil: Tilen ()
yapka ::
No lepo da ste se tako razpisali! Hvala!
Kako bo zadeva delovala, pa sporočim (za vednost drugim)!
| » | Razlika v UTP kablih (strani: 1 2 3 )Oddelek: Omrežja in internet | 38102 (15325) | bbbbbb2015 |
| » | Kabel CAT 6eOddelek: Omrežja in internet | 12288 (11265) | čuhalev |
| » | pomoč pri "obnovi" mrežeOddelek: Omrežja in internet | 2102 (1693) | sid |
| » | Kateri kabel za omrežje v hiši? utp/ftp/stp/sftp?Oddelek: Omrežja in internet | 12745 (10421) | antonija |
| » | Glista x64 -XP 1Gbit NO GOOddelek: Omrežja in internet | 2956 (2500) | Tilen |
