Forum » Pomoč in nasveti » Zakaj ne morem narediti več kot štiri particije?
bastadu ::
Problem je sledeč: Imam Win2k zraven katerega bi še rad namestil RedHatLinux 7.2. Problem pa nastane pri dodeljevanju particij. Imam že dve obstoječi NTFS particiji (C: in D:) zraven katerih še naredim linux particijo (z orodjem v Win2k) in swap particijo. Ko pa hočem narediti še eno particijo, preko katere bi si izmenjeval datoteke, je enostavno ne morem narediti (slika spodaj)... please help!
krho ::
v vindovsih naredi samo particije za winse ostalo pusti prazno.
za linux jih naredi obinstalaciji. lahko kar vse extended
bastadu ::
Naredu, pa isto v winsih na neopredeljenem prostoru ne morem narediti nove FAT32 particije...:(
andrej ::
particijska tabela, ki se uporablja na PC-ji je zaradi zgodovinskih razlogov omejena na 4 particije. Ker je to kar nizka omejitev, so jo resili s pomocjo t.i. extended particiji, prejsnje particije pa so poimenovali primarne.
Torej, na enem disku imas lahko 4 primarne particije, ali pa 3 primarne particije in 1 extended. Znotraj te extended particije lahko naredis poljubno stevilo novih particij, ki se imanujejo logicne particije.
Torej, ce hoces met vec kot 4 particije moras naredit eno extended particijo, znotraj nje pa vec logicnih particij.
jure1873 ::
jaz ne vem zakaj se zaj****** z windowsi. ko instaliras linux lahko tam brez problema naredis se vse ostale extended particije ki jih rabis ne glede na to ce so ext2 ali fat32
andrej ::
jure1873: particijska tabela NI omejena na winse, ampak enako velja tudi za vse ostale OS-e na PC sistemih!
bastadu ::
Ja zadevo sem rešil s tem, da sem v Partition Magicu raširil extendet particijo z neopredeljenim prostorom, tako da je zdej ta prostor pod extendet in lahko delam nove particije... Hvala vsem za pomoč!
| » | Razlika med primarno in logično particijo?Oddelek: Operacijski sistemi | 4839 (4359) | MrStein |
| » | Pravilna razdelitev diskaOddelek: Pomoč in nasveti | 2058 (1750) | dronyx |
| » | Sprememba logične particije v primarnoOddelek: Strojna oprema | 3044 (2705) | BlaY0 |
| » | pomoč pri fdiskOddelek: Pomoč in nasveti | 1279 (1212) | blue96 |
| » | WinXP- kako dodaš/sparticioniraš/sformatiraš nov HDD ?Oddelek: Programska oprema | 2184 (1965) | andrej |
