Forum » Pomoč in nasveti » Pokvarjen disk v Raid 0 konfiguraciji
skico ::
pozdravljeni
naj malo opišem moj problem.
Imam računalnik z nforce 3 250 chipsetom na katerem poganjam raid 0 (striping) na 2eh WD 160GB diskih. Oz. sem ga poganjal.
Včeraj karnaenkrat vse zamrzne in konec.. Po restartu ne vidim več raida.
Je pa tako, da sem danes po parkratnem vžigu računalnika slišal en disk delati tisti klasični zvok ki ga dela ob zagonu ŽVIG, ŽVIG...
Sedaj pa tako. Ali ima kdo kakšne izkušnje okrog reševanja podatkov v takšnih primerih oz vsaj kakšen nasvet kako se lotiti problema.
Namreč najbolj me skrbi da ne bom kaj prehitro naredil in izgubil vse podatke.
ideja za rešitev problema: Ugotovim kater disk nagaja. Potem pa nekje dobim plošček z elektroniko za ta model diska ter jo zamenjam. Zaženem računalnik in vse dela? Teoretično.
Kaj pravite?
Ali bo delal Raid 0 ali bo zaznal da disk ni taprav če zamenjam elektroniko?
Prosim za nasvete.
Hvala že vnaprej za vso pomoč!
lp, Boštjan
Kaj pravite?
Prosim za nasvete.
lp, Boštjan
Daedalus ::
Če ti bo ratalo disk oživet, pol ne bo problema. Če ne...začni iskat backup. Če ga nimaš - well, boš vedel za drugič.
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
Matek ::
Daedalus je ze vse povedal, tezko je dati kak bolj koristen nasvet. Raid 0 je pac risky zadeva in ce ti ne bo uspelo kako usposobit enega diska, potem (vsaj brez profesionalne pomoci) res ne bo nic.
skico ::
mnja, to zastopim, da moram usposobiti ta pokvarjen disk.
ampak.. mene zanima
Ali bo v primeru da zamenjam elektroniko na tem pokvarjenem disku, raid začel normalno delovati, ali bo zaznal da je priključen en drug disk ki prej ni bil v raidu? kajti meni ni problem dati 50€ za nov disk in zamenjati elektroniko če bo potem zadeva delovala.. mi je pa škoda dati 50€ če potem zadeva ne bo delovala.
ampak.. mene zanima
MadMax ::
Disk ti je crknil.
Rabiš novega.
Daš 50€.
Če bo delalo, si na boljšem ker si dobil podatke nazaj.
Če ne, imaš še vedno dva diska.
In ker si (če si) prišel k pameti, boš oba postavil v RAID1.
Na RAID0 pa bodo ostali le spomini, kako si se kot smrkavc odpovedal varnosti zaradi nekaj pik v sintetičnih benchmarkih, da si prekosil soseda/sošolca...
Če pa želiš, lahko pred packarijo narediš še image delujočega diska, čeprav ne vem kaj bi si lahko s tem pomagal brez tadrugega diska...
Morda pred postavitvijo v raid še image oživljenega diska? Potem imaš več manevrskega prostora za poskušanje.
Rabiš novega.
Daš 50€.
- spremenil: MadMax ()
Tomay ::
Mislim, da bo večja težava dobit enak disk. Baje, da so wd-ji občutljivi tudi na firmware ne samo na velikost in model diska. Če boš našel enako elektroniko imaš dobre možnosti.
Voodoo 4Ever
skico ::
to sem hotel slišati.. kajti ni problem najti identičnega modela. Vendar še vedno nisem siguren ali bo raid deloval..
Ali ima kdo kakšne izkušnje s tem?
Zheegec ::
Če dobiš isti disk in pa če je res pokvarjena samo elektronika in ne mehanika, potem imaš 90% šanse, da bo zadeva delovala.
Janez Janša, 29.04.2014
Mavrik ::
Daj boj resen. Odpovedati se kapaciteti celega diska zaradi varnosti v primeru zanemarljive možnosti odpovedi. Za domačo uporabo je RAID1 neuporaben. Navsezadnje nimaš za cel disk podatkov za backupati.
MadMax ::
Sem zelo resen.
Pri današnjih cenah diskov je to mnogo lažja in predvsem bistveno hitrejša oblika backupa.
Sicer še vedno obstaja možnost softverskega izbrisa, ampak to je že tretja stvar. Pa po takem še zmeraj lahko narediš recovery, po odpovedi diska pa težko.
Fora je še v tem, da bo uporabnik po izgubi podatkov nekaj časa prestrašeno redno delal backupe, čez mesec-dva pa ne več.
Tako pa počiš enkrat en disk v konzervo in je to to.
Sam imam v RAID1 2x250GB od skupno 2TB diskovja.
Če je nekomu težko dat 50€ za disk naj potem ne joka za izgubljenimi bitki in bajtki, sploh če je zaradi preseravanja še namenoma za 50% poslabšal varnost zaradi tretje decimalke pri pohitritvi z uporabo strippinga.
zee ::
amen. RAID-0 je tudi po mojem zgolj in samo za preseravanje s tretjo (če sploh!) decimalko v sintetičnih testih.
Na mašini iz podpisa uporabljam RAID-6 polje v kombinaciji s tedenskim arhiviranjem na zunanji (terabajtni) disk; v pripravi imam še strežnik, ki bo "naphan" s terabajtnimi diski in bo namenjen zgolj in samo arhiviranju podatkov - verjetno se bom tu odločil samo za RAID-5, ker je na matični plošči premalo SATA vtičnic.
zee
Tomay ::
Če imaš na disku samo nekaj porničev, mp3-jev in filmov potem izguba podatkov res ni problem. Če pa imaš kak projekt na katerem si delal nekaj tednov ali celo mesecev potem je strošek enega dodatnega diska zanemarljiv.
Voodoo 4Ever
Loki ::
disk neses na rolan, mimovrste... placas 20e za servisno uro, ti povedo, ce se bo sploh dalo obnoviti inkako drago bo. ti se pa potem samo se odlocis da/ ne.
p.s. kaksna je sploh prednost RAID 0 za domace zadeve? s tem mislim normalno delo z racunalom, najvec recimo kaksen VS ali CAD program (nic hardcore), filmi...
I left my wallet in El Segundo
- spremenil: Loki ()
zee ::
nična oz. "living on the edge" cel čas. osebno bi si za domačo rabo rajši postavil RAID-1.
zee
Daedalus ::
No ja. Al pa če rabiš veliko hitrega prostora za ne preveč kritične podatke. Recimo pri kaki video obdelavi, ali kaj podobnega.
Kupiš dodaten SATA kontroler?
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
| » | RAID na osebnem računalnikuOddelek: Kaj kupiti | 5216 (2779) | pegasus |
| » | Disk na mreži - NAS, NDASOddelek: Strojna oprema | 4206 (2960) | plavko61 |
| » | Hitrost diskov in matična plošča ?Oddelek: Strojna oprema | 4666 (4297) | thebaloh |
| » | 2x160GB raid0 - lahko kako resim podatke?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1789 (1435) | zee |
| » | ATA vs. sATA vs. raid...Oddelek: Strojna oprema | 1832 (1555) | Jebiveter |
