2x160GB raid0 - lahko kako resim podatke?
..::Wacky::.. ::
Pozdrav!
Problem je sledec: sem v namizju, igra winamp.. naenkrat zvok zmanka, vse frizne (tako mi se nikoli ni).. reset.. zacne loadat windovs, zasteka ze pri loading sceni, reset, neha loadat, namesto welcome screena je sam crno vse.. za par sekund se resetira sam.. s5 nalozi, zazene se scandisk, pise da nekaj manka in se resetira prehitro da bi prebral..
Hardware v podpisu.. Windows XP pro SP2 redno updatan
Problem je v dislih.. 2xBarracuda sata 160GB v striping.. v postu pise nv raid error! ce stisnem setup za raid nimam kaj nastimat pise pac stripe 298GB: error pa kaze en disk..
ce en disk odklopim je problem isti, ce drugi disk odklopim pa mi pokaze kao ce ga hocem dodat v raid..
zaenkrat nisem se nic mrdal, zaenkrat mam na enem 3. disku zasilne windovse, kerekol particije na strip-u pa ne vidim..
Lahko kako se pridem do podatkov? Je sel en disk? nisem hoto nic kej prevec mrdat kr znajo bit problemi s tem raidom vcas.. kaksni predlogi?
Hvala!
Lp, wacky
DFI/A64/Redline/7800GTX/2x160GbStrip/X-Fi/Logitech5500/ViewSonic/OCZModstream520
DominusSLO ::
za začetek kr pogumno kable pomrdaj... če pa je šou en disk, je pizdarija :(
cpu&nb watercooled, gpu on air at the moment
zee ::
močno dvomim, da boš še kdaj videl podatke.
zee
..::Wacky::.. ::
ja kable sem itak pretakno in zamenjo.. najbol sumim da je sel disk.. najbrs zaradi tresenja zvocnikov:(
All ::
mene je tko hecal...javlu kontroler...da je pač raid polje pokvarjeno......po pregledu kablov...se je us euštimal..in podatki so bli na svojem mestu.
miko 55 ::
v raid polju 0 se podatki delijo 50-50 na oba diska. torej če je en crknu bye;( ;(( . žal boš moral ugotoviti, ker in vse ponovno naložit. upam le da nisi imel kakšnih tebi ljubih podatkov:P
..::Wacky::.. ::
ni možno da bi recimo pokvarjen disk kdo popravil (zamenjal elektroniko mogoce) da bi se vsaj prekopirat dalo? pac tisto polovico ko je pokvarjena bi prekopiro pa dazaj v raid vstavo.. je kaka moznost? ker ja.. mam kar nekaj stvari ki jih nebi rad izgubil:(
MTm2H37rqt7B ::
Bos saj za nasljednic vedel, da je treba 'pomembe' stvari backupirat redno! Raid polje se ne pomeni nobene zascite.
Kar se tice pa podatkov... mi je zal da se ti je to zgodilo...
GaS ::
Tezka bo tole nazaj dobit; predvsem zato, ker podatki niso deljeni na pol tako kot ce bi jih ti na dva obicna diska pol-pol kopiral..Tako da ce ti je en sel, ode sve skupaj..That's why we need to backup! Se mije ze enkrat zgodilo, od takrat naprej redno mesecno na RW..Upam da ti kaj uspe..Poklici na Kotar za foro, ce ti kej svetujejo.
..::Wacky::.. ::
Kotar? kaj je to?
Izi ::
Kotar je ena računalniška firma iz Ljubljane, kjer se med drugim ukvarjajo tudi z reševanjem podatkov iz diskov.
http://www.kotar.info
Podatke se da vedno rešiti, tudi iz RAID 0 polja. So pa ta reševanja zelo draga in se za privat uporabnike ne splačajo.
Pod 100k SIT se nihče ne bo niti dotaknil tvojega diska in kaj poskušal rešiti iz njega.
RAID 0 je odlična zadeva v vseh pogledih z eno hudi napako. Podatke zgubiš v povprečju še enkrat hitreje kot na enem samem disku.
RAID 1 je za domačega uporabnika nesmotrna zadeva.
Zato pa se v domačih računalnikih uveljavlja RAID 0+1 ali pa RAID 5, ki je najboljši in najbolj uporabljan RAID trenutno.
Seveda pa rabiš 4 diske za take zadeve.
Brane2 ::
RAID-5 bi delal tudi v skupini 3 diskov, zablesti pa šele od 4 naprej.
Azrael ::
Elektroniko se načeloma lahko zamenja tudi doma, ampak rabiš identičen delujoč disk (proizvajalec, tip, velikost, isti firmware, ista revizija pcb... edino serijska številka je lahko (pravzaprav je) različna).
Ali bo pomagalo ali boš nasprotno v skrajnem primeru namesto enega uničenega diska imel 2 fuč, boš vedel šele po zamenjavi elektronike.
Če so ti podatki zate pomembni, se loti iskanja in nakupa identičnega diska. Če boš trševanje prepustil firmam bo stalo več in tudi tam ni nobene garancije na uspeh.
Če boš zamenjavo elektronike izvedel tako kot je treba, se pravi kot finomehanik in ne kot kovač, boš potem pokvarjeni disk lahko še vedno reklamiral (Seagate ima 5 let garancije).
Obstaja še ena majhna možnost, lahko za začetek poskusiš finto, ki sem opisal v tej temi.
Nekoč je bil Slo-tech.
balocom ::
Raid 6 je boljši. RAID 5 "prenese" odlet 1 diska, nato pa lahko iz drugih diskov ta podatek obnoviš. Če pa odletita 2 diska pr RAID 5 se lahk posloviš od podatkov na obeh:\ :) . Pr RAID 6 pa morjo odletet 3-je diski da grejo podatki v maloro na njih, ko odletita dva pa je vse še v redu.
V svetu brez googla bi bil najbolj uporabljen ukaz v bash-u ukaz man
Brane2 ::
Raid 6 je boljši.
RAID-6 je zanesljivejši, a počasnejši. Iz svojega RAID-6 dobim reciva 210 MB/s linear read (8x WD 200Gb). Iz istih diskov, povezanih v RAID-5 dobim krepko čez 300 MB/s. (IIRC tam 350 MB/s)
Tebi se to očitno še ni zgodilo... :D
Ko odleti en disk na RAID-5, ti kontroler zapiska in izjavi, da je crknil HD in da zadeva sedaj sicer dela, a če odleti še en disk, te kartica ne pozna več in da ji ne jokat.
Sledi:
- diagnostika diska- da serviserju čimbolj olajšaš delo in dobiš nov disk čimprej
- mrzlična demontaža diska
- iskanje računa od Avtere, ki je potreben za uveljavljanje garancije
-čakanje v precej dolgi vrsti folka pred servisnim oddelkom
-odpikavanje s strani blond palčka , ki je oddelku za reklamacije. Ta vzame tvoj diagnostični list, za katerega si porabil toliko truda, ga vrže v kanto in ti reče, da pokliči čez tri tedne, kolikor rabi, da se prepriča, da stvar dejanjsko ne dela
- mrzlično klicanje na Avtero, da ti za ta čas prodajo še en, točno tak disk
- nerviranje, zakaj hudiča nisi tega vračunal, ko si kupoval diske ? Takrat bi vzel pač še enega več in ga dal v predal....
V glavnem, da ti lahko crkneta 2 diska v RAID-6 ali 1 v RAID-5, pa da je še "vse v redu" piše mogoče kvečjemu na raklamni brošuri za RAID-kartico.
Ne temu verjet ravno 100%. :D
zee ::
eno vprašanje na temo RAID. v mašini imam dva diska v softverskem RAID1 polju. OS je Gentoo Linux.
zdaj me pa zanima, kakšna je procedura, če mi odleti eden od diskov? je dovolj, da pokvarjen disk zamenjam in počakam, da se diska med sabo posyncata ali je treba še kaj extra nastavit?
zee
Fizicni vs. software Raid (strani: 1 2 )
8917154 (14328) MrStein
RAID - Katere diske kupiti?
242085 (1785) Jin
RAID1, bistvena vprasanja
294072 (2831) element
Raid
194254 (3992) ender
RAID???
152822 (2567) falotXP
