Višanje V na E6750, asus P5K in rami?
Tradewind ::
Lep pozdrav najprej vsem.
Zadeva je sledeča:
cpu je navit (vse trenutno na defoult V) iz 2,67@3,4 (425Mhzx8).
Do koliko lahko grem z višanjem V, da sem še na varnem (hlajeneje je Zalman 9700cu na cpu in baker na čipsetu, rami so hlajeni z hladilniki - znamka SuperTalent 4x1giga v kit).
OK, prosim samo do koliko lahko grem, da ne bodo temp previsoke. Cpu bi rad spravil na 3800mhz, upam da ne pretiravam...!
OK, hvala že vnaprej za vse nasvete.
DFI DK P45 - T2RS PLUS, INTEL Q8400, napajalnik 650W,
2X2giga ddr2 800mhz, Maxtor SATA 250GB 8MB,HITACHI 500GB 8MB,
XFX Alpha dog 8800GT 512mb rama
kmetek ::
1.5v komot....spremljaj temperature in stabilnost...
Tradewind ::
Aha, kaj pa Ram, in vse ostale V???
V biosu jih lahko kar nekaj spremenim...!
Tu mislim na fsb, nortbridge itd...? Do koliko lahko grem tu, glede na to, da je vse hlajeno z defoult hladilniki (Heatpipe brez ventiča na plati)?
Trenutno sem na 450x8=3600Mhz&1,4V, rami so na 2V.
Hvala!
j3rn3jk ::
Kake rame imaš ?
firma, latenca, chip...
Tattoer ::
Ja tole je res lepo navit procesor ni kej! Mogoče bi blo fajn narest kak test za obremenitev procesorja, če bi mogoče mal stopinje preveru tud ne bi blo tko zlo narobe. 3.6 na vent. hlajenju zna bit kr lepa teperaturca. Tak da poročaj o rezultatih ker me kr matra firbec do kam ga boš spravu.
Jst mam 3.4 pa sem kr zadovoljen z mojimi stopinjami.
ps. pa tale tvoj podpis je outofdate
C2D E6750 @ 3.4 Ghz // ASUS P5K DELUXE //
GeForce 8800GTS 640MB ( 660/1512/1000/Efektive takt 1998 MHz ) //
PATRIOT 2GB 800MH 4-4-4-12 // XILENCE POWER 550W
Volta ::
Do 3.8Ghz bi šlo pomoje, ampak seveda ne pričakuj, da bo procesor stabilen pri tej frekvenci v Orthosu ali čem podobnem (čeprav ne rečem da ni možno). Jaz sem dosegel na plošči P5KC nekje malo pod 4Ghz maksimalen overclock, s tem da sem spustil rame na 667Mhz, da so se kasneje navili na 960Mhz. Recimo na 3.6Ghz bi šlo na 1.35V stabilno. Jaz ga imam na takšni voltaži za 24/7 in deluje dobro. Čeprav se zgodi da v kakem FFT testu ne pride skoz ( recimo Orthos), ampak igre in ostalo delujejo super in mašina je stabilna. Rame imam pa enake kot ti - 4x1GB ST 4.4.3.6
Pa btw - koliko je tvoj default voltage, ki ti ga kaže v biosu? Če imaš stvar na Auto, se ti voltage viša z navitjem, tako da to ni več default, ampak konkretno višji. Npr. default V na 2.66Ghz in Auto je 1.24V, vsaj pri meni je tako.
  • spremenil: Volta ()
Tattoer ::
Jah sploh ni dvoma, da ga ne bi spravu do 3.8 sam stabilen pa ziher ne bo. BSOD all the time....sem probu in očitno moja plata al pa procesor ni glih najbol ne! Pa stopinje so šle tud tja do 68-70! tak da sem ga mel neki časa na 3.6 ampak me je mal motla tista core temp. na 64-67( full load ofc). Zdej sem mal bol miren k ma 58-61 na full load v orthosu.
Itak pa ni porgrama al pa kake igre, da ti obremeni procesor na 100% za več k par sekund. Al se pa motim :8)
Volta ::
Ja sej. Drugače pa men trenutno na 1.38V spravi Orthos stabilno skoz na 3.6Ghz. Drugače imam na 1.35V in so stopinje kar precej nižje ( obe jedri na 65 stopinj full load - 1.38V, na 1.35V je do max 58), sistem je pa za normalna opravila že na 1.35V povsem stabilen, tako da ni potrebe po takšni voltaži :) Šlo bi tudi na 3.8 stabilno, vendar bi potreboval precej višjo voltažo.
Sagec ::
lp !
imam enako plato,enak proc.. rami balistix tracer 4-4-4-12 brez višanja voltaže in spreminjanja latenc ramof moreš prit do 3,7 in bo stabilen .rame daš na začetki na 667 potem samo fsb povečaj pa leti.. mogoče rame daš na 5-5-5-15 če ti plata slučajno nebo spustila prek 1000mhz ali pa daš na 2.20v rame lp!
Računalnik je pa stabilen !
Volta ::
Brez spreminjanja voltaže (1.24 ali 1.26V default v biosu) nikakor ne prideš na 3.7Ghz. Verjetno imaš voltage na Auto, to pa pomeni, da ti plošča vzporedno z navitjem samodejno viša voltažo.
molotov ::
Kolko mislite da se da navit ta procesor z box hladilnikom ?
trenutno se mi greje na 35 stopinj max
/alien\ ::
jest mam svojga @3280 (410*8) ista plata, box hladilnik segreje se pa do 63° max
me pa zanima do koliko lahko dvignem FSB
Navijanje E5200
Oddelek: Navijanje
263098 (2048) potepuh
Navijanje E8400 E0 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
708284 (6110) tinlad3n
>>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<< (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )
Oddelek: Navijanje
48946927 (28469) Dr_M
E8400 se ustavi pri 3,6GHz ?? (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
506657 (5114) TOP
E7200 stopinje
342826 (2103) Baltazar-x
