Navijanje E 2160 - nekaj vprašanj
MALDINI ::
V lasti mam procesor inter core 2 duo E2160. Malo sem primerju ostale procesorje in prišel do ugotovitve da gre pri seriji
E 2160, E 2180, E2200 in E2200 za enak procesor ki deluje na različnih frekvencah :
E2160( 1.8.),
E2180 (2.0),
E2200 (2.2)
E2220( 2.4)
Zanima me sledeče :
A) ali je moja ugotovitev glede procesorjev pravilna ( enak procesor , drugi mhz )
B) če je: ali lahko bi lahko potem procesor navil na 2,4 samo s tem da mu v biosu
spremenim CPU FREQUENCY in FSB MEMORY RATIO iz
 DEFAULT
DEFAULT
Na
 " NAVIT "
" NAVIT "
Vse ostalo pa pustim tako kot je.
C ) Ali moram spremniti še kaj ? Če, kaj ?
D ) Zanima me ali s tem ko sem spremenil ti dve cifre, navijam še kake druge komponente ( kot je nekdo napisal na nekem forumu ) ?
E ) Če ugotovitev glede enakosti procesorja drži, potem bi moral za hlajenje na 2,43 zadostovat hladilnik ki je sedaj gor ( box ) ali bi ga bilo potrebno zamenjati( 2,43 je max točka navijanja) ?
Sistem:
Intel E2160
MSI P35 NEO
2 X 1 GB RAM PATRIOT PC 800
AapocalypseE ::
V biosu nastavi 333x9 in voltažo recimo na 1.37 ( vsaj jaz mam toliko ) in ti bo laufal na 3GHz ne šparat procesorja :D. Drugače pa lahko komot daš na 266x9 in bo delal na 2.4GHz na privzeti voltaži.
MALDINI ::
aha, torej se u praktično nima kaj zgodit ce nastavim tako kot je prikazan na 2 sliki ( sm frekvenco cpu pa ram )
Za 2,43 bi še moral zadostovat box hladnilnk (true/ flase) ?
  • spremenil: MALDINI ()
AapocalypseE ::
Sam sem mel 3GHz z box hladilnikom in je dovolj hladilo. Ne rabiš se bat, ker se komot navija zadeva.
Jaz procesorja za 50eur glih nebi šparal, ker je na privzetih frekvencah precej počasen. Če v mejah normale zvečaš voltažo recimo kot sem ti napisal 1.37V, mu nima kaj bit, delal pa ti bo na 3000MHz.
Wofk ::
1.34 resnične voltaže pa bo laufu na 3.2 ghz
množilnik na 8 fsb pa na 400
saj meni je
AapocalypseE ::
Wofk, odvisno od procesorja. Meni dela 3GHz 1.37V, vdroop na 1.34V na namizju oz. ob prime95 1.32V. Za 3.2GHz morem nastavit 1.47V, vdroop na 1.44V na namizju in prime95 1.42V, tak da ogromna razlika.
MALDINI ::
Glede na zapisano torej ni problema če ga navijem na 2,43 in bo vse delovalo normalno
Za kej več pa bolši procesor al pa nov hladilnik.
Samo iz radovednosti: kje pa zvišam voltažo ?
AapocalypseE ::
Če sem ti napisal, da četudi boš navil na 3GHz bo dovolj BOX hladilnik......
Zvišaš jo v biosu, cpu voltage...
jest10 ::
Dokler pri navijanju ne dviguješ voltaže, ne potrebuješ boljšega hlajenja
AapocalypseE ::
Odvisno za kolk dvigneš. Če bi za tolko, ko sem napisal bi še vedno dovolj dobro hladil.
Valvoline ::
Sam imam istega e2160 mO stepping.
Z default voltažo gre na 325 stabilno orthos. tam nekje 2.85 ghz. Za 3ghz rabim 1.35v. Max gre na 380fsb cca 3.4ghz pri 1.6v s tem da takrat se proc hudo segreva in mu stock hlajenje ne zadošča.
Zdej pa d best pri tem procesorju. Imam ga downvoltano na 1.05v in fsb na 275 cca 2.5ghz orthos stabilno,pri loadu 40-45 celzijev max z stock hlajenjem:D Boljše ne more biti. Zakon procesorček za 24/7 delovanje pr teh nastavitvah.
Navijanje E5200
Oddelek: Navijanje
263084 (2034) potepuh
Navijanje E8400 E0 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
708250 (6076) tinlad3n
razlike v voltaži... (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
765862 (4726) Pyr0Beast
Nvidia 9600GT (strani: 1 2 )
776101 (4785) NoXy
Best price/performance PROCESOR za nedeljskga navijalca.
293102 (1947) Buggy
