Forum » Pomoč in nasveti » IP35 Pro - BOOT loop
Codename_47 ::
Danes sem prejel plato IP35Pro. Vse sem sestavil, vendar ko hočem comp zagnat se ventilatorji začnejo vrteti (tudi diski) za okoli 3sek, nato se ugasnejo za 3sek, nato spet prižgejo in to se ponavlja, dokler ne ugasnem napajalnika.
Sistem je E8400, IP35pro, 2gb OCZ 6400 cl4, 7900gs, 2xata disk...
Aja, mogoče zaradi tega, ker imam na P4 connector samo 4pin namesto 8pin?
Napajalec pomoje ni prešibak, saj ni spremembe tudi če imam priklopljene samo CPU, VGA in RAM.
Dal RAM-e v druge slote, ni spremembe.
hvala in lp
hvala in lp
Izi ::
Vse novejše plošče imajo lastnost, da se ob morebitni napaki ali napačni nastavitvi v BIOS-u same ugasnejo in in se zopet zaženejo z default nastavitvami BIOS-a.
Tako ni več potrebe po resetiranju BIOS-a z jumperjem na plošči ali celo z jemanjem ven baterije.
Torej tvoja matična plošča kot izgleda deluje vredu.
Ventilatorji so vezani preko matične plošče direkt na napajalnik in kot taki niso noben pokazatelj, ker se vedno zaženejo tudi če so procesor, rami in grafična zanič.
Torej matična plošča se zažene in BIOS začne preverjati tvoje komponente računalnika. Tukaj nekje se pojavi napaka, ker ena komponenta ne javi svojega stanja. Matična plošča se ugasne, BIOS se nastavi na default vrednosti in matična se zopet zažene ...
Kaj bi bilo narobe pa tukaj na daljavo nihče ne more vedeti.
Vsekakor odpri računalnik, vse skupaj še enkrat iztakni in ponovno preveri ali si vse pravilno obrnil in predvsem ali si sploh vse potrebno povezal.
Lahko je krivo pomanjkanje napajanja. Na matični plošči sta vedno dva napajanja glavni za 3, 5 in 12 voltov in še dodatni samo za 12 voltov. Pri tem dodatnem zadostuje samo polovični priklop, razen če nimaš dveh grafičnih kartic ali kakšen resnično potraten procesor.
Če imaš napajalnik manj kot 400 wattov potem je možno, da je enostavno preslaboten.
Tretje napajanje mora iti na grafično kartico, razen če nimaš kakšno pisarniško grafično kartico. Tukaj gre za direktno napajanje grafične kartice iz napajalnika. Nekatere grafične kartice potrebujejo že dva ali celo tri dodatna napajanja. Vsi morajo biti priklopljeni.
Marsikdo ob sestavljanju pozabi priklopiti grafično kartico na direktno napajanje in potem se pri novejših grafičnih računalnik sploh ne zažene več.
Lahko pa imaš tudi kakšno komponento pokvarjeno. Da se računalnik zažene morajo biti poleg matične plošče v redu tudi procesor, RAM in grafična kartica.
Ostalo lahko izklopiš.
Trdi diski, disketna enota, CD ali DVD enota, mrežne in zvočne kartice za zagon niso potrebne in jih pri iskanju napake izklopi. Tudi tipkovnica in miška nista nujni za zagon.ž
Edit:
Je pa še ena možnost in sicer, da BIOS na tvoji matični plošči ne podpira tvojega super novega procesorja
Treba bo posodobiti BIOS na najnovejšega in seceda na strani proizvajalca matične plošče preveriti, kako je z podporo tvojemu procesorju. Ali so jo že vključili v BIOS ali še ne.
Sicer bi se to moral pozanimati že pred nakupom.
Ob izzidu najnovejših procesorjev je vedno težava, ker jih ne prepozna nobena plošča, dokler ne posodobijo BIOS na matični.
Edit:
- spremenil: Izi ()
Codename_47 ::
Jap, smo ugotovili, da BIOS 11 še ne podpira 45nm procev, tako da ga moram nekako posodobit. V plato sem dal starega P4, ampak tudi ne dela.
Malo bolj obsežno debato si lahko preberete tukaj:
OC-lab2 - IP35pro problem
Skratka, ne vem kako posodobit bios brez dostopa do njega.
LP in hvala za obsežen odgovor.
ps - napajalnik je 420w. vem, ravno nekje na meji :S
- spremenil: Codename_47 ()
| » | Težave z grafično karticoOddelek: Pomoč in nasveti | 6459 (6177) | zack069 |
| » | Asus p5q Pro Turbo startup problemOddelek: Strojna oprema | 2161 (1872) | Engineer_SLO |
| » | Problem z Asus A7V8X-XOddelek: Strojna oprema | 2139 (1887) | 333333 |
| » | Težave pri na novo sestavljenem računalniku.Oddelek: Pomoč in nasveti | 2557 (2020) | Dominik91 |
| » | Abit IP35 ProOddelek: Navijanje | 3223 (1857) | kmetek |
