Forum » Navijanje » >>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<<
kmetek ::
Veron ::
Meni nikakor ne uspe najti stabilnih nastavitev za 400x9, ubistvu za 3.6ghz noče stabilno, pa da se na glavo postavim, OCCT kaj hitro najde napako (Code 4).
Da za 390x9 potrebuje 1.21v (cpuz tko kaže), medtem ko 400x9 niti 1.25v ni stable.
GrimReaper ::
@Veron:
Danes mi je šel Orthos skos čez noč pri 445x9, 1.375V, ostale voltaže pa najmanjše možne, razen za 2.4x445 (2.4x je tisti drugi po vrsti) rabijo moji rami 1.9V.
Z 8x500 na drugi strani imam pa velike probleme, blue screene trpim že več kot 2 dni, max kar sem sprobal je CPU PLL 1.60V, NB 1.41V, Clock Over-Charging Voltage (sicer ne vem za kaj je) 0.80V, tudi na procesorju 1.40V, če bi slučajno več rabil za 500 FSB-ja. No, zdej mi vsaj ni žal da nisem kupil E8200.
Se prav voltaža za CPU je pa varna samo od 1.4-1.45V, sam sem sicer za 10 ur mel na 1.55V, ampak ni opazit da bi za 4GHz rabil kaj večjo voltažo kot takoj ob nakupu.
Če bo znal še kdo pomagat, ker nočem nobene Auto nastavitve, torej tisto kar je trenutno na Auto kaj je default oz. kaj pri FSB400 bi blo potrebno?
- spremenil: GrimReaper ()
OZZY ::
Koker vem Cpu PLL ni dobro dajati več kot 1.5V-1.55V ker ima lahko negativne posledice na OC.
Nekaj podobnega naj bi bilo z VTT=VFSB voltažo, ki naj bi ostala bolj nizka.
Go with the flow.
- spremenil: OZZY ()
AnWar ::
445X9=4005Mhz furam ga na 1.4317V komaj sm ga spravu na to voltazo pod, ni stabilen,
[PC AMD7800X3D 5.2GHZ ,7900XT,32GB G.SKILL CL30 6400MHZ,ASROCK X670E]
Veron ::
jst sm se nekako pri OCju omejil na voltažo, sm reku max 1.275V, vendar mu tud začuda to ni dovolj za 400x9, nevem kaj ga matra. Tako, da se zaenkrat dokler ne uredim tega "zlomlenga" xdslja nam ukvarju dalje z oc. 390x9 1.216v bo dost zaenkrat.
kmetek ::
ne vem kaj biksa tvoj, sem ravno sedaj našel max za 1.2375v bios - cpu-z 1.216-1.22....417x9.
Sba ::
Jaz sem sedaj svojega nastavil na 8x500. Potrebuje skoraj za 2 stopnji manjšo voltažo, pa še hitreje se zboota, kot pri 9x450.
Voltaža je sedaj bios/idle/load 1.3875/1.336/1.368V. Bo to vredu za 24/7? Ostale nastavitve imam na auto, razen rama. Temperatura osnovne plošče naj bi bila 38°C pri eournem poganjanju Orthosa ... je to kaj nevarno, je treba še kaj spremenit?
Those that claim that they're not showing off are drowning in denial!
Sba ::
dober primerek, ker #BATCH?
Verjetno si v Orthosu videl frekvenco, ni prava, 4000 MHz je pravilna. Batch je Q746A. Na 9x400 pa rabi 1.250V (v biosu), tako da je tvoj verjetno boljši.
GrimReaper ::
Sam tkole eno uro tut men dela orthos na 8x500, sam že ob normalni uporabi dobim blue screen po eni uri ali dveh, pa sem probal CPU PLL povišat pa NB, tut na auto sem dal vse, ne gre.
Pa Large FFTs si uporabil, to je bol za rame, pa priority tut mislim da dost vpliva, jest dam kr na 9.
Sba ::
Mja, sem ga laufal skoraj 2 uri. Sicer pa sem skoraj vedno tako ga laufal, ne vem zakaj nisem dal na Blend. Je pa laufal ene 3 ure normalne uporabe brez napak, sicer Orthos nestabilen,na malo nižji voltaži, pa se mi ni dalo naresti ponovnega zagona.
Testiram še enkrat na Blend.
WhiteWolf ::
I get this sometimes because the PCIe 16x port gets set down to 1x.
The only way I can get it to go back to 16x is to fiddle with the PCIe
frequency in the bios, and the setting all depends on my current OC.
Use CPU-Z click on the "Mainboard" tab and check out the Graphics Interface
Link Width, if it says 1x then you have the same problem. Try setting it
in the bios to 105mhz or 110mhz or even 10.
1. To sem jaz rešil z povišanjem chipseta za eno stopnjo iz defualt voltaže.
2. Ve kdo, če se da izklopiti USB napajanje, ko se računalnik ugasne? Je kakšna takšna opcija v Asus p5k-e? Jaz niseem našel nič takšenga. Na jetre mi gre ponoči, da podloga za mišk sveti...
3. Zakaj imate CPR na 2T. Je sploh kdo poizkusil z 1T (vsaj tisti ki imate po 2 modula rama). Meni z dvema moduloma deluje stabilno na 1T.
"Maximus Decimus Meridius: What we do in life, echoes in eternity"
- spremenil: WhiteWolf ()
Ja se kr pozna. Bolj kot ostali timingi.
Zal DFI ne omogoca 1T.
GrimReaper ::
Za DDR2 je blo rečeno da 1T ni možno, tko da sam niti nisem probaval.
OZZY ::
1T za ddr2 je možno..tud OCz ponuja tak spomin...Problem je pri določenih proizvajalcih in biosu plošč, ki imajo le to zaklenjeno in ponujajo samo 2t.
Go with the flow.
GrimReaper ::
Možno že, samo kako je za navijanjem potem, ker če dela na samo 400MHz CL5 1T ni ravno uporabno.
Pri P5K Pro sem imel takoj ob nakupu, ne vem kater BIOS je bil, 1T/2T, z zadnjima dvema pa imam 1N/2N, je pa to isto.
EDIT: Ne dela niti 400MHz, samo v Win boota.
Jest sm dubu prej nov ram (teamgroup extreme dark 800 4GB) in sm se mal igral. Navija se kr uredu, ampak sta mi raid0 in raid5 dol padla (2 diska od 3 sta odletela). Drugac se je pa use skup mal drugac obnasal, upam, da tut kej (pozitivno) upliva na procesor. Bom sprobu, ko podatke sestavim nazaj.
Sba ::
Ti kar navij, boš potem malo nastavitve povedal.
Jaz jih imam na 1002 (500fsb 1:1, ne vem zakaj una dvojka zraven) trenutno na auto voltažo (prej na 2.0) in 5-5-5-15. Na 1N noče zbootat.
Na splošno imam trenutno vse voltaže razen CPU na auto, pa čisto v redu dela.
Pa še to ... moja težava s trikotnikom se trenutno ne pojavlja več (v TDU nisem probaval, ker mi z novimi gonilniki nekaj serje). Sem pa odvil grafo na 650/1625/950. Je možno, da je že napajalnik prešvoh?
LP Sba
LP Sba
M-XXXX ::
Tole pa je tak primerek kot moj Q6600 (one of its kind)
Koliko gre za super pi? Enkrat ga bo treba pod nekaj sub0 dat
Volta ::
Gufy
Dobro ti tale plata in proc letita. Moral bi probat na M-XXXX-ovi Formuli :) Bi blo veselje...
GUFY ::
Dobim v tem tednu Foxconn Mars plato, potem pa bo letelo da bo veselje, saj ima moja P5B Dlx zelo veliko v-dropa, upam da na Marsu ne bo tako.
Volta ::
Sem malo bral teste okol in moram rečt, da ta plošča trga gate in to dobesedno. Koliko te bo stala drugač ?
charlotte ::
Pri 400x9 in 1,38V imam v idle 38 na polni obremenitvi pa do 68 stopinj (noctua hladilnik z 92mm ventom), so te vrednosti OK?
krneki0001 ::
Pri 400X9 imam jaz višjo temperaturo proca kot pri 415X9, pa mi ni jasno zakaj, ker bi moral bit obratno.
Veron ::
Ah jst pa sm obupu nad svojim E8400, nikakor ne najdem nastavitev, da bi bil cpu stabilen tudi na kaj več kot 393x9 oz. 3550, čim grem čez to mejo (FSB wall ni, ker deluje stabilno tudi 440x8) postane cpu orthos (occt) nestabilen.
charlotte ::
Sam sem začetnik in imam večino nastavitev na auto (še zaenkrat) in mi nikakor ne gre čez 430x9, čim ga dam nad 4Ghz mi ORTHOS po 1-2 sekundah vrže napako. No na 400x9 sem včeraj ročno nastavil voltažo na 1,30 V in je zadeva stabilna.
GrimReaper ::
Čaki mal Veron, tele nastavitve bi moral dat skos vsak, seveda brezhiben E8400, to je za P5K Pro:
CPU Voltage - 1.400-1.450V
CPU PLL Voltage - 1.50V
FSB Termination Voltage - 1.20V
DRAM Voltage - 2.10V da bo za sigurno delal, drugače pa odvisno od ramov
NB Voltage - 1.25V
SB Voltage - 1.05V
Clock Over-Charging Voltage - 0.70V
Multi seveda na 9x, RAM na 890, če dela lahko na 1068, pa latence na 5-5-5-15.
Za 10min sem ga pognal pri teh nastavitvah tud s stock kulerjem, sam jest sm mu dal 1.375V.
NB Voltage - 1.25V
SB Voltage - 1.05V
Veron ::
1.4-1.45v je pa mucho veliko za box cooler
Aya ti govoriš o 445x9, sm mel v mislih bolj priti stabilno do 400x9 (oz. 3.6)
GrimReaper ::
Moj se testira na 9x467 1.475V, trenutno 4h Orthos small FFTs, temperatura 75°C s CoreTemp, RealTemp mi na x64 Visti ne dela, bi pa kazal malo manj ker na 9x480 1.55V je blo z RealTemp max 78°C.
V CPU-Z 1.432V, tole bi blo lahko pomoje za 24/7, zdej ko sm zamenjal še disk, v Visti skupna ocena 5.9, čeprov grafična ni nič navita, pa rami tud samo na 2x467, za eno stopnjo več bi rabil že 560MHz rame, moji so samo ranga 550MHz:
GrimReaper ::
Odlično, 10 manj kaže.
Veron ::
Se je neki začelo premikat, včeraj 1.32V, 430x9 orthos stabilno :)
Sm pa dal tisti GPL cpu voltage preference (al kaj že) dal na x63
JIM22 ::
Grimreaper: dej povej max fsb tega proca.
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
Sba ::
Jaz sem testiral 8×525 na 1.450 V, ram 2.2 V, NB 1.55 V, SB 1.20 V ... Pa me je nekaj namizje "hecalo", Opera se sesuvala ... ob tem je sicer Orthos delal na small FFTs in 9, ampak se kaj takega nebi smelo dogajati.
smarty ::
Vseega je polno za prebrat in ko sem prebral sem bil čist zmeden. Veliko enih programov, biosov ... vsega pač in bi kar prašu drito.
Mam E8400 + 4gb rama 3870X2 in P5K/EPU.
V katerem programu navijate proc (a AI suite al PC probe II?) Ali v Biosu al kako?
Zdej mam vse stock pa bi me zanimalo kako bi na najbol varen in easy način prišel do 3500mhz ali 4000mhz?
- spremenil: smarty ()
| » | navijanje intel C2D e7300 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 20541 (15891) | barossa45 |
| » | navijanje intel E6750 POMOČ (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 27228 (23210) | PrimozR |
| » | Navijanje E8400 E0 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 8316 (6142) | tinlad3n |
| » | E8400 se ustavi pri 3,6GHz ?? (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6697 (5154) | TOP |
| » | Sami problemi z navijanjem 4-jedrnikaOddelek: Navijanje | 3029 (2161) | Fr33man |
