Forum » Znanost in tehnologija » Slovenska vojska in razpis za UAV
Loki ::
ve kdo kaj vec?
karakteristik se ne spomnim tocno vec, naj bi bilo pa opremljeno z dnevno/ nocno kamero.
I left my wallet in El Segundo
Snohman ::
Stvar so razvijal med drugim tut na Fakulteti za strojništvo, so imeli neko prezentacijo nekaj tednov nazaj in je zgledala huda zadeva, nisem pa še bližje pogledat. Ima pa en izmed Laboratorijev tam prste vmes in če te zelo zanima, greš tja in vprašaš kako pa kaj. MIslm da bi znali kaj povedat, če boš naletel na pravega človeka.
Edit: iskal na uradni strani Laboratorija za aeronavtiko in nič našel. Vem pa da na stenii zraven njihovih vrat visi tabla z opisom tega UAV. Ostane ti bolj ko ne, da greš tja in povprašaš.
- spremenilo: Snohman ()
Unmanned Aerial Vehicle.
Model, ki ga običajno šofira računalnik, po možnosti pa tudi posadka prek radija.
Boeing ::
Videl tisto "UAV" jadrilico, ki jo dela FS in vojska, pa ni bogve kaj. Čez samo izdelavo sicer nimam kaj rečt, ker je na dokaj visokem nivoju, čeprav za operativno vojaško uporabo totalno neprimerna. Določeni deli te jadrilice so enostavno serijska krila od tekmovalnega modela, prebarvana na sivo. In seveda z obveznim url-jem neke slovenske trgovine, naprintanim čez celo površino krila v kričečih barvah
Seveda je tudi slika, ki jo s takšnim letalom lahko posnameš, temu primerna.
Zadeva je čisto OK kot igračka, tehnološki demonstrator, leteča platforma za preizkušanje RV opreme oz. kot nek fiktivni akademski projekt - do tu vse ok. Da pa bojo naši vojački letali gor in dol po travnikih in to zadevščino metali v zrak ter da bo vse skupaj preživelo več kot par mesecev brez crasha - pa resno dvomim. Se zadeve niso lotili iz prave smeri, tako v smislu karakteristik plovila kot IT-ja.
Razpis za UAV je pa tudi tako bedasto napisan, da si z njim nimaš kaj pomagat... Ne vejo še naši čisto točno, kaj pravzaprav hočejo.
Ko segaš po zvezdah ne skrbi, če kakšno zgrešiš... Morebiti ujameš Luno...
R50e AS355n, T-Rex600FBL, T-Rex500FBL, T-Rex450FBL, Futura + JetCat 200SX
Loki ::
do talk more, ce ves kaj vec.
da je vsa rec malo ZF, sem videl tudi iz slik. samo kaj pa fali sliki? imajo kaksen canon powershot kot fotoaparat?
Boeing ::
Vem še malo več o tej zadevi, koliko pa je "pametno" povedati pa ne vem, zato z informacijami javno ne bom. Kjub vsemu ima prste zraven vojska, ta pa zna biti žleht, če ji kaj ni všeč
Lahko pa kaj več na ZS.
Loki ::
urg, uav-jev obicajno ne sofira racunalnik (vsaj ce zanemarimo kaksen fly-by-wire), ampak kar lepo posadka.
Loki> vsaj ce zanemarimo kaksen fly-by-wire
Tega seveda ne moremo - pri kakršnikoli praktično uporabni razdalji bo vedno prihajalo do telemetričnih prekinitev, ki bi brez računalnika bile za tako plovilo usodne.
Vsaj gyro, radarski višinomer in GPS bi mu morali privoščiti - da se zna vrniti domov tudi brez posadke.
Boeing ::
UAV je po definiciji samostojno zračno plovilo, ki zna letet brez posadke in ga vodi računalnik. Č se se ga leti "na roke", to poteka tako, da pilot posreduje računalniku ukaz "pojdi tja in tja", dejansko manevriranje pa VEDNO izvaja računalnik.
To kar ima naša vojska ni UAV, ampak RC-UAV (remotely controlled UAV), ki ima določene avtonomne zmogljivosti. Definitivno pa nima višinskega radarja, kot omenja jype.
Sem se pa malo pozanimal o tem kaj je pri tem projektu javno in kaj ne, in je bolj ali manj javen.
Vglavnem, zadeva ima karbon/steklo krila (cca 3m) serijskega tekmovalnega modela - točno katerega ne vem, ker ne spremljam jadralne scene. Pogon je, kolikor se spomnim, 5 Lipo celic (18.5V), motor je Hacker serije 40 oz. 50, cca 1kW. Dokaj močna zadeva. Trup je predelan od serijskega modela + trebuh iz aramidnih vlaken za kamero. Čas poleta odvisen od vremenskih pogojev, hitrosti in višine leta oz. do cca 3 ure.
Kamera je zaenkrat video z pan/tilt sistemom brez gyrotov, bojda so v prihodnosti namenjeni za vgradnjo gyroti za stabilizacijo kamere + IR kamera. Vodenje je x.x GHZ (modelarski razred), downlink + telemetrija na xxx Mhz. Zadeva se upravlja ročno oz. ima vgrajen avtopilot z gps sprejemnikom (x kanalov brez waas) in lastnim piezo gyro nav sistemom z loggerjem poti, hitrosti, vrtljaji, moči ter toka motorja. Ima gyro kompenzacijo vremenskih vplivov vendar ne zna dušiti turbolence.
Ni avtokonfigurabilen in je brez redundance, v primeru mehanske napake na krmilnem sistemu in eventuelni nesposobnosti pilota, zadeva pade.
Upam da ti ni zdaj še manj jasno
Boeing> Definitivno pa nima višinskega radarja, kot omenja jype.
Jaz si brez tega ne bi drznil letet nad naseljenimi območji, kaj pa veš kaj vse tam štrli ven :)
sid911 ::
Hmm, podoben majhen UAV uporabljajo madžari (konkretno http://www.wb.com.pl/en/products/air_su...tegale). Pri njih ima nalogo nadziranja bojišča - izvidnika (sem bral nek članek o tem, vendar se detajlov ne spomnem več). Sklepam da ga naša vojska želi tudi za omenjene naloge - ali?
PS: kje lahko najdem besedilo razpisa?
1. Asus P8P67 LE | i3 2100 | HD 3850 | 2x4GB | 320 GB + 2 TB
2. FSC Amilo PRO V3515 ( T2060;2 GB;80GB)
- spremenil: sid911 ()
| » | ZDA regulirajo brezpilotne zrakoploveOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 18287 (14639) | Mare2 |
| » | Ameriška policija dobiva oborožene helikopterske drone (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Varnost | 17017 (12734) | LuiIII |
| » | Virusne okužbe ameriških brezpilotnih letalOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 14087 (11967) | vorantz |
| » | Satelit Galaxy 15 neposlušenOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 7209 (5305) | nekikr |
| » | Bo Linux poganjal Terminatorja?Oddelek: Novice / Ostala programska oprema | 4728 (4047) | Stepni Volk |
