Katera grafična AGP za ATHLONXP2400
matfil ::
Imam računalnik ATHLON XP2400 512 MB RAMA in grafično ATI 9550.
Počasi je postal prepočasen za igranje iger (HALF LIVE 2 se igra še povsem zadovoljivo). Nekako mi ni, da bi šel na močnejši procesor, ker moram menjati vse (plata, rami, procesor, grafa).
Mogoče bi bilo najbolje dokupiti samo novo grafično kartico. Pri igranju iger nisem zahteven glede kakovosti grafike, samo da gladko teče, na VISTO pa tudi ne mislim preiti.
Katero grafo priporočate, ali naj zamenjam vse, kar bi me stalo cca 250€.
1. GF7600GS, 256Mb 90€
2. ATI HD2600PRO, 512 Mb 102€
3. ATIX1650PRO 256 Mb 103€
To so cene novih, rabljene bi dobil še ceneje, kar bi bilo še bolj racionalno.
Brane2 ::
Mogoče kaj v tem stilu ?
Klik !
matfil ::
Ja to je dobra varianta, sam tolk pa tudi ne mislim dat za grafično.
jperc21 ::
GF7600GS. Imam sam in zadovoljen.
Keep your head up, even when the world is hard, never give up!
matfil ::
Kako ti lavfajo novejše igre npr. need for speed pro street, unreal tournament 3, test drive unlimited, ... če si poskusil ?
st0jko ::
Priporočam da ne kupuješ preveč dobre grafične zraven tega procesorja. Tudi sam imam ta procesor in grafično gf 6600GT pa sem prepričan da mi jo procesor "bremza". Res je da je gf6600GT dost boljša od tvojega trenutnega radeona, dosti več od 6600GT se ti pa tudi ne splača kupovat. Lohk pa počasi začneš razmišljat o novi plati procu ramu in grafični. nekaj socialnega(a veliko boljšega od trenutne kište) dobiš že za okoli 400€
@ edit
recimo neki takega se ti 300% bol splača kot pa nadgrajevanje unga starega "dreka"
Maticna plošca Asus M2N-E SLI, AM2 74,66€
Procesor AMD Athlon 64 4000+ X2 Dual-Core Box, AM2 63,48€
Patriot DDR2 2 x 1GB 800MHz DL PC2-6400 49,28€
Graficna kartica Gainward GeForce 8600GT SilentFX, 256MB, PCI-e 142,58€
SKUPAJ = 330,00 €
  • spremenil: st0jko ()
matfil ::
Ja vem ampak se mi zdi, da bi z 7600GS še zdržal leto ali dve potem pa bi šel v nakup nove plate in vsega ostalega.
Razlika med 70€ ali 330€ pa tud ni majhna.
st0jko ::
Prav, samo novejših iger ne boš mogel igrati na tem procesorju(CoD4, Crysis...) pa tudi če kupiš najboljšo AGP grafično.
jest10 ::
Smeh... Kako bedarijo mu to predlagaš:D
Urc ::
Glej matfil kakor koli obrneš ima stojko88 po svoje prav.
1. Procesor imaš švoh, samo to ni najhujše
2. Rama imaš premalo (vsaj 1x premalo)
3. Grafično imaš predpotopno
Tako da bi mogel nujnu upgrejdati grafično in dokupiti še vsaj 1 gb rama (no vsaj 512).
Maticna plošca Asus M2N-E SLI, AM2 74,66€, lahko kupiš ploščo tud za 50 €, vendar ti tega ne priporočam...
Procesor AMD Athlon 64 X2 3600+ OEM AM2 45,79 EUR (procesor ima velik OC potencial tako da ne kupuješ BoX hladilnik in ga potem vržeš proč, lahko pa pogledaš za BoX verzijo če ne boš navijal) OEM je smiseln nakup če hočeš tišino (ker stock kuler to ni) in možnost navitja sistema. S tem se pač strošek mal zviša ~40 €
Patriot DDR2 2 x 1GB 800MHz DL PC2-6400 49,28€ Lahko za začetek kupiš 1 GB modul in potem dodaš še enega. 1 gb je okol 20 €
Grafično kartico kupiš za začetek rabljeno: neki v stilu 7900 GS (zadnič jo je nekdo prodajal celo za 60 € se mi zdi, drugače se pripravi na 80-90 €) Lahko pa pogledaš za 7600 GT za okol 60 € (na bolhi je trenutno ena za 50 €)
Tako da za okol 200 € imaš lahko že računalnik 2 x hitrejši od tega. Če prav moraš nujno vreč dnar za kartico glej največ za kako 6600 GT. Tudi če kupiš najmočnejšo ne pričakuje nekega boosta... Če pa boš zamenjal te komponente boš pa presenečen nad hitrostjo računalnika in ga boš imel za en čas. Tale sistem ki ga imaš pa "ugodno" prodaš.;)
Tako, to je moje mnenje.
  • spremenil: Urc ()
st0jko ::
@jest10
to je blo v 20s skup nametano... tolk da se vidi okvirna cena :8)
Se strinjam z Urcovim predlogom. :)
Če bi izbral Intel pa priporočam kakšnega E2160 ali E2180. Skratka za 200 EUR lahko sestaviš odlično konfiguracijo matične, procesorja in 2 GB RAM-a, ki ti bo bolj primeren za novejše igre kot tvoj trenutni računalnik. Grafično pa si lahko dokupiš po želji in seveda v odvisu financ.
Vec kot ATI 9800 se na ta PC ne splaca dat.
jperc21 ::
Meni laufa vse na high or ultra high, če igra podpira.
Sam imam Athlon 2600+ in celo Cod 4 mi laufa na high nastavitvah brez štekanja.
  • spremenil: jperc21 ()
jperc21, kakšno resolucijo pa uporabljaš?
Am to ni mozno. Razlog je: imam X1650PRO 256mb katera je hitrejsa od 7600GS in NFS Carbon sn rabil imeti na 1024x8XX da bi lahko imel vse na Max pa so tudi frejmi padli pod 25.
2gb rama
E6600
  • spremenil: mtosev ()
jperc21 ::
1024*768
Mtosev, NFS Carbon je neoptimiziran kup dreka. Lahko pa primerjata rezultate recimo v Half Life 2...
I don't play HL.
kurjač ::
Imam Athlona XP2500+, 1G rama, 7600GS, matično z nForce2 čipsetom. (athlon je navit na 3000+)
COD4 laufa na 800x600 popolnoma tekoče na rahlo oskubljenih nastavitvah. FSP-ji nikoli ne padejo pod 30 slik/sek.
NFS Carbon dela solidno, medtem ko zadnji NFS je popolnema neuporaben (beri diapozitivi). Sem pa probal zadevo na prenosniku z AMD Turionom X2 in integrirano grafično Ati x1250. Zadeva je jasno delovala zanič, ampak še vedno bistveno bolje kot stari Athlon.
kixs ::
Nove igre so narejene za nove sisteme... nekatere tako zelo dobro, da niti na najboljsih sistemih ne dela tekoce ;)
Ce imas sreco, da se ti zazene na starem racunalniku, moras potem kar dosti oskubit detaile in locljivost, da lahko "igras". Vendar potem izgubis car igre. ;)
Najboljsa graficna na AGP ti je ATI X1950 PRO. Je pa tudi zelo draga. Osebno, ce bi imel tak sistem, bi iskal nekaj v rangu Nvidia 6800GT ali 7600GT.
*ziga* ::
Kaj poreces da jaz lahko igram na svojem sekondari masinu CoD4 brez problema pa mam navadno radeon 9600 ? Pa se nic ne zatika...
ghibly ::
Tu paše nekaj v stilu radeon 9500 pro, 9600 xt, 9700 pro, 9800 pro.
matfil ::
Torej edina opcija je nakup rabljene grafe za tam okoli 50€, več se ne splača dat.
Prosim za ponudbe.
kako naviti procesor?? (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
635301 (5004) biokill
Katera grafična?
202303 (1821) Urc
GeForce 6600 GT
191244 (1244) Tom Phoenix
Nakup grafične kartice
243288 (2441) herkulx
Priporočila za nov nakup (strani: 1 2 )
758027 (5968) KandazaR
