KAko povezati dva rač? :(
Whatkoli ::
Imam eno majčkeno željico (ki me že gnjavi veliko časa). Kako povezati dva računalnika med sabo (brez interneta).
Stanje:
rač1: WinXP, mrežna kartica VIA VT6105 Rhine III Fast Ethernet Adapter
rač2: W2k, mrežna kartica Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
Imam tudi Cross ower in 'navaden' mrežni kabel.
Kaj moram narediti? Veliko urc sem že porabil, da bi samo ta dva rač med sabo povezal (brez interneta, samo, da sta med sabo povezana). Kaj moram na teh dveh rač nastaviti?
Lepo bi prosil tiste, ki se na te stvari spoznajo, da mi lepo razložijo.
PA čim prej.
A, še neki. Z vsakim od teh računalnikov se lahko povežem na internet preko ADSL.
Vikking ::
ker imaš winxp klikni na Network connections in tam te na levi strani pričaka prav lep wizard ki ti bo pomagu nardit mrežo!
ali3n ::
- "Rozi vidm." "S psom!"
Whatkoli ::
Eto stvar je taka. Men je ratal ti dve stvari povezat, vendar NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE DELA!!!!!!!!!!!!
Ko grem v cmd,
ipconfig pokaže, da je povezano (192.168.0.1 in 255.255.255.0) na obeh računlanikih
ping pošlje in vrne vse pakete!!!! na obeh računlanikih
v raziskovalcu \\192.168.0.1\c$ (in temu podobni naslovi) NE DELAJO
desni klin na local area connection lepo pokaže, da je konektan in koliko paketov je bilo poslanih in prejetih, vendar v raziskovalcu ničesar
sem dal šerat vse kar se da, pa nič!!!!!!
Predlogi
Whatkoli ::
aja na drugem je zadnja št na IP 2
EjTi ::
Ko pišeš take "\\192.168.0.1\c$" prej povej kaj hočeš s tem. Sej ni web stran to da take anslove daješ.
Ker verjetno hočeš videt disk od drugega računalnika moreš tole narest:
1. oba računalnika morata imet isti workgroup (z desno klikni na my computer, dej properties)
2. napišeš v explorer \\imeracunalnika (viden je v istem oknu pod full computer name)
TribesMan ::
Preveri če imaš slučajno vklopljen Firewall za omrežno povezavo na računalnikih... če je vklopljen potem imaš bore malo šans da ti bo mreža "normalno" delovala.
TribesMan
Microsoft ::
\\192.168.0.1\c$ napises v Run..., pa ti bo ofnalo C particijo PCja, ki ma IP 192.168.0.1. Ce hoces na tak nacin dostopat do particije, mores met account, ki je v administrator ali power user groupi.
Glede tistega firewalla. A mas na XPjih vklopljen firewall? Za hec lahka probas zacasno izklopt.
Ko sm jst sam delal kabel, sm bi slampast, pa en kabel in imel kontakta. Stvar je delal skrajno zmedeno. Ce si sam delal crossover kabel, bi blo dobro, da ga stestiras, da res dela.
by Miha
Kabel je ok, ce ping dela.
Kaj pa File and printer sharing imas vklopljeno?
Pa vcasih pomaga, ce das search computer.
Microsoft ::
Aja, pa ce ze hocis prek explorerja pridit do druzga PCja, potem napis: file://192.168.0.1/
by Miha
Ti Jimi pa nisi srecen, ce ne delas z IP-ji.
A bi delalo tudi file://hostname ?
Microsoft ::
Gre tudi file://"NetBIOS_ime_PCja".
by Miha
Soni ::
Domače omrežje povezano preko switcha:D
Vsakemu pc določi IP primer 192.168.66.1,192.168.66.2 itd.pot glej spodaj ,nato daj na vsakmu pc nekaj v shering .Desni klik ...
Local Area Connection/propertis/internet protocol TCP-IP/propertis/ tuki vpiši IP in submask ki je defolt.255.255.255.0
EjTi ::
Men na win2k file://127.0.0.1/ ne dela, niti ne dela file://moj_i-net_ip/. Dela pa file://netbios_hostname/. A netbios sploh rabi TCP/IP layer? Pomojem je delal tud na starih (NetBEUI, IPX).
Microsoft ::
DSmidgy
Zdele sm probu napisat v Run... file://127.0.0.1 in mi zadeva dela. No, to sem naredil v Win2kAdvSer. Mogoce ma kako vezo to, ker mam postavlen DNS, pa na LAN kartici imam pod Preferred DNS serve IP 127.0.0.1. Mogoce zato pr men dela, pri tebi pa ne. Mogoce.
Slika (ce bo server delal):
by Miha
EjTi ::
DNS ti samo vrne IP, ko vpišeš domeno - tako da to ne more bit.
Odzivni čas v nanosekundah
Oddelek: Omrežja in internet
51763 (1489) Spc
Gajba piva za rešitev mrežneag problema Vista-W2K
303632 (2756) just_a_cook
Homenetwork
334036 (3312) MrStein
Win2003 server ent + ICS (ADSL)
62308 (2216) PaJo
Win2k in problem z dvema LAN karticama na enem PCju
Oddelek: Operacijski sistemi
121921 (1807) darkolord
