tcp/ip problemi
tcp/ip problemi
tac ::
Odkar sem dal dve mrezni v rac. (in potem dal drugo ven ) mi tcp/ip dela probleme, odinstaliranje ter ponovno instaliranje kartice ne pomaga...isto je v win98se in win2k .Z mreznimi je vse ok, ker z netbios-om dela :(
Mogoce kdo ve kje dobiti kaj vec pomoci o konfiguriranju tcp/ip-ja..vcasih je bilo dovolj samo nastaviti vsakemu svojo ip stevilko in je stvar delala... zdaj pa pri pinganju sebe se dobim, pri pinganju drugega, pa pravilno izpise ip stevilko , najde ga pa ne .
andrej ::
zakaj sploh rabis 2 mrezni?
saj stvar dela ok, ampak pri dneh mreznih bos po vsej verjetnosi mogo kaksen staticen route dodat v tabelo. kak mas sploh ostale stvari povezane? A hoces, da je ta masina router, ali mislis kaj drugega dosect z 2 mreznima?
Ribicija ::
Andrej: Z dvema mrežnima se pri manjšem št. računalnikov izogneš nakupu HUB-a oz. če imaš eno za dostop do kablskega neta uporabljaš drugo še za dostop do druge mašine v mreži.
Sicer zadeva je brezvezna ker se v praksi izkaže da je velikokrat dosti problemov s tem saj si mrežne kot veš ponavadi neradejo delijo IRQ-je.
tac: Kar pa se tiče tvojega problema pa je takole. Probaj popolnoma odstraniti vse TCP/IP protokole in ostale protokole, potem mašino zaženi na novo. Po ponovnem zagonu namesti še enkrat vse protokole in mrežne kartice, pa bi zadeva načeloma morala delovati.
andrej ::
saj zato pa sem ga vprasal ce hoce met router... ne hub, ker ti je hub popolnoma glup. za dostop do neta rabis zadeva malo inteligence in to inteligenco ma pa router...
Ribicija ::
To je že res. Ampak zadeva bo z routerjem pomoje malček predraga. Vseeno mu je hub cenejši. Po moje.
roscha ::
Ajajaj. Kot izgleda osebkom tukajle ni povsem jasno kaj in za kaj je router, (za)kaj hub, kaj NAT (oz IP masquerading). Andrej,kot kaze se ti najboljs na vse skupaj spoznas, malo jim razlozi. Men profesorja se it nekako ne gre...
Lp!
Ribicija ::
Saj čist dobro vem zakaj je router. Jaz sem pač prdlagal HUB iz tega razoga ker ima verjetno računalnik povezan v mrežo hkrati pa še na kablski net. Kolikor vem, morda pa se motim (mrež res ne obvladam) pa preko routerja ne moreš povezati več računalnikov v mrežo. Sedaj pa če nimam prav pa mi naj nekdo razloži.
andrej ::
ribicija: hub ti ne zna forwardat pakete naprej. Hub je samo neumna skatla, ki sprejme podatke, ki jih poslje dalje drugim masinam. Pri povezava na net rabis malo bolj inteligentno zadevo. ta zadeva mora znat pogledat v paket in ga mora znat routat dalje na pravo masino:
1 --- 2 -- NET
Masina 2 je v tem primeru masina z dvema mreznima. Ta masina na eni mrezni sprejme podatek od masine 1 in na drugi mrezni polje podatke na NET in obratno. To zna router, ker ima posebne tabele z naslovi tako da ve kaj more kam poslat. Hub te inteligence nima. Hub je samo koncentrator...
Hardware routerji za navadnega uporabnika ne pridejo v postev - lahko pa uporabis programskega. Eden izmed taksnih je tudi ICS, vgrajen v win9x se pa w2k, itd... Tej zadevi ponavadi pravimo NAT, ker zna malo vec kot cisto obicajni router - namrec preslikavo portov in naslovov.
Torej, ce mas mrezo z vecini racunalniki rabis hub, da jih povezes v isto mrezo - seveda, rabis pa tudi router, da ti pakete routa dalje na net. Ce pa mas dve masini pa ne rabis hub-a. cross-over kabel je dovolj, da povezes ti dve masini, potem pa ma ena NAT pa si na netu preko nje...
tac ::
Hvala za odgovore.Dve mrezni rabim, ker mam 2 100Mbit kartici povezani preko crossover kabla, za naprej (se en rac. ) bi pa uporabu stare 10Mbit..in se tako izognu nakuupu 100Mbit hub-a , ki ni ravno poceni ..ocitno stvar ni tako enostavna, kot bi morala biti :) ..ko pridem damu, bom sprobal kaj se da postoriti...
HUDICEK25 ::
Kaksno mas interno mrezo utp ali koaksialno ?
Drugace pa probaj odstranit prtokole kot prai kolega in vse ponovno namestit
druga varjanta je da v "winipcfg" probas sprostit vse privzete vrednosti in se enkrat zagnat masino
v vecini primerov to pomaga Govorim za utp mreze
ce pa mas koaksial pa poglej da ni hardversko kaj narobe s kakim terminatorjem sicer ce pravisw da ping dela nevem zakaj nebi videl drugega v mrezi
a si probal rocno conectat racunalnik ki ga isces??
HUDICEK25
Tiger ::
Sedaj ko si malo razjasnil za kaj rabiš dve mrežni, je zadeva taka: kako si nastavil IP mrežnih?
Yohan del Sud ::
Sem že slišal za podoben primer. IRQ ga sral, ker sta bili dve popolnoma enaki kartici v računalniku. Pol so nabavl eno ISA in eno PCI kartico, pa je delal bp...
tac ::
ip sta bila standardna 192.168.0.1 in 192.168.0.2...nestandardne so samo napake ;) ..zgleda da bo res treba vse odinstalirat, dat kartice ven, pa spet not, pa instalirat...ocitno je to prava resitev...samo se je nekako nisem domislil pri tako zanimivih napakah :)
tac ::
btw kako se nastavi (subnet masko ? ) da tisti rac. ki ma dve mrezni vidi obe mrezi, mrezi med sabo se pa ne vidita...to je baje najbolje nastaviti za dostop na inet preko kabla, ce seveda posedujes dve delujoci mrezni ?
miki133 ::
Tvoj problem sta verjetno "standardna" IP naslova.Eni kartici nastavi IP 192.168.0.1 in masko 255.255.255.0 drugi pa 192.168.1.1 in isto masko 255.255.255.0 (sedaj si imel obe kartici na istem subnetu).Za dostop do neta preko kabla pa ti bo tvoj ISP dodelil IP oziroma bo DHCP na kartici , ki bo priključena na modem.
tac ::
Fino, zgleda da se en nekaj spozna :) .. Kaj se pravzaprav doloca s subnet masko in zakaj naj ne bi smeli biti isti ?
miki133 ::
Načeloma sta lahko tudi ista vendar je potrebno narediti route tabelo naprimer v mreži je rač. z IP192.168.0.3 priključen na kartico z IP 192.168.0.2 ,da ga lahko pingaš moraš svojemu rač. "povedati" skozi katero kartico ga lahko doseže (mal bolj enostavno povedano):D drugače pa je tule nekaj opisanega najdeš pa še veliko podobnih stvari mal se je treba potruditi 8-O
tac ::
Zdej v win98 nekak tcp ip dela, samo v win2k pa dam ping localhost in napise destination host unreachable...drama...in to pri instaliranem protokolu...v helpu sam pise, da se je treba prepricat ,ce je racun. restartan...
A slucajno kdo ve zdravilo za tale destination host unreachable ???
andrej ::
pri tej napaki, sta dve mostnosti. Prva je, da TCP/IP stack ni pravilno nalozen, drugi pa je da ti name resolution ne dela tako kot bi trebalo.
Najenostavneje je, da se enkrat instaliras TCP/IP. Potem pa postus default nastavitve. Ko mas to napises ipconfig /all, pa naj to pastas sem.
Drugace pa se z subnet masko doloca, kateri del naslova je mrezni naslov in kateri je naslov posameznega hosta. recimo 255.255.0.0 pomeni, da se 16 bito uporabi za mrezni naslov, ostalih 16 pa za posamezne hoste (racunalnike, routerje, itd.)...
tac ::
Tkole je,ce odinstaliram in pustim, da vse sam nardi :
Windows 2000 IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Tac
Primary DNS Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Mixed
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter 100Mbit:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139(A) PCI Fast Ethernet
Adapter #2
Physical Address. . . . . . . . . : 00-C0-DF-07-EE-3D
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Autoconfiguration IP Address. . . : 169.254.99.71
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
DNS Servers . . . . . . . . . . . :
Ethernet adapter 10Mbit:
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8019 LAN adapter or compa
tible
Physical Address. . . . . . . . . : 00-C0-DF-AF-8A-2A
Autoconfiguration IP Address. . . : 169.254.88.134
Pa še kako zdej javlja napako :
C:\>ping localhost
Pinging Tac [127.0.0.1] with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 127.0.0.1:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Hvala za vso pomoč
andrej ::
zdaj napisi "route print". Kaj se zgodi, ce pingas 169.254.88.134 in 169.254.99.71 ?
tac ::
ROUTE PRINT:
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x1000003 ...00 c0 df 07 ee 3d ...... NDIS 5.0 driver
0x1000004 ...00 c0 df af 8a 2a ...... Novell 2000 Adapter.
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
169.254.0.0 255.255.0.0 169.254.88.134 169.254.88.134 1
169.254.0.0 255.255.0.0 169.254.99.71 169.254.99.71 1
169.254.88.134 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
169.254.99.71 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
169.254.255.255 255.255.255.255 169.254.88.134 169.254.88.134 1
169.254.255.255 255.255.255.255 169.254.99.71 169.254.99.71 1
224.0.0.0 224.0.0.0 169.254.88.134 169.254.88.134 1
224.0.0.0 224.0.0.0 169.254.99.71 169.254.99.71 1
255.255.255.255 255.255.255.255 169.254.99.71 169.254.99.71 1
Persistent Routes:
None
ping : isto pri obeh
PING 169.254.88.134
Pinging 169.254.88.134 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 169.254.88.134:
Mikrotik - OpenVPN
Oddelek: Omrežja in internet
62328 (1976) mrsmoke
Route preko specifičnega adapterja
63243 (3079) aleksander10
USAIP
303403 (2819) Pesimist
vista in dve mrežni kartici - problem
63048 (2874) sosko1
Volja ADSL in Windows XP - problem
92465 (2199) janez5
