Forum » Šola » Fizika, toplotni tok, ohlajanje...
Piranha ::
Zdravo!
Zdi se mi umestno, da moj problem podam tukaj...
Imam predmet, ki ima neko temperaturo (Th), maso (m) in specifično toploto (c). Ta predmet je ovit v izolacijo debeline (d) in ima toplotno prevodnost (lambda). Površina plašča predmeta je S. Zunanja temperatura (Tz) je konstantna. Zanima me funkcija po kateri pada temperatura predmeta (Th).
Sam problem razumem vendar mi nikakor ne rata, da bi ga rešil.
Piranha
strictom ::
(Lambda * Površina * Razlika temparatur)/Debelina izolacije.
Ta je ena.
Ta je ena.
Piranha ::
@residual
Ja, seveda, po času (dTh/dt)... Sem pozabil napisat.
@strictom
Formula za gostoto toplotnega toka mi je znana. Vendar samo z to formulo ne moreš rešit problema. Temperaturna razlika se vedno spreminja, saj se predmet ohlaja.
@strictom
Piranha
gzibret ::
Takšne probleme rešuješ z diferencialnimi enačbami:
dTh/dt = k*(T-dTh) (k=lambda*S*d*...., skratka vse konstante v enačbi)
Nimam pojma, če sem prav nastavil, poleg tega pa sem reševanje teh enačb že tudi pozabil. Na koncu moraš dobiti nekaj v stilu
Th(t)=k*exp(-t*Th)
kjer je k nek zmnožek vseh možnih koeficientov.
Th(t)=k*exp(-t*Th)
Vse je za neki dobr!
residual ::
Jaz sem enkrat nasel "Lumped system analysis" zadevo v knjigi Thermal-fluid sciences (Cengel, Turner)
Ima sicer omejitve (temperatura predmeta je vedno uniformna med prehajanjem topolote)
m=masa; V=volumen; A=površina; T=temperatura predmeta; Ti=zacetna temperatura; Tinf=temperature okolice (je konst.); Cp=specifična toplota materiala; ro=gostota materiala; t=cas; h=koeficient prenosa toplote
h*A*(Tinf-T)*dt=m*Cp*dT
pri tem je m=ro*V in dT=d(T-Tinf);
Ker je Tinf=konst. sledi; (@ je samo zaradi razmaka da je pregledno)
d(T-Tinf) @@(- h*A)
------------ = ------------- dt
(T-Tinf) @@@(ro*V*Cp)
če integriraš po času od t=0, kjer je T=Ti do časa t, kjer je T=T(t) dobiš
(T(t) - Tinf)@@(- h*A)
ln ------------- = ---------- *t
(Ti - Tinf)@@@(ro*V*Cp)
odpraviš logaritem in dobiš exp funkcijo
(T(t) - Tinf)
--------------- = exp(-b*t)
(Ti - Tinf)
pri tem je
b=(h*A) /(ro*V*Cp) [1/s]
Temperatura telesa se približa temperaturi okolice exponentni krivulji, glede na razliko temperatur, najperj zelo potem pa vedno počasneje. Večji kot je faktor b večja je hitrost spremembe temperature.
Upam da ti to kaj pomaga,
d(T-Tinf) @@(- h*A)
(T(t) - Tinf)
(Ti - Tinf)
pri tem je
- spremenil: residual ()
| » | Termodinamika - čas segrevanja bojlerja?Oddelek: Loža | 5462 (3055) | energetik |
| » | Izdelava ledu (strani: 1 2 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 11260 (10056) | Magic1 |
| » | Fizika - toplotni koeficientOddelek: Šola | 3278 (3037) | Yacked2 |
| » | Iščem pisavoOddelek: Pomoč in nasveti | 5225 (4993) | dzinks63 |
| » | Ekstremno zračno hlajenjeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2155 (1642) | Tomi |
