vodno hlajenje:penjenje voda in visoke temperature
Good Guy ::
ok mam problem...
sm zamenu matično ploščo in s tem tut plexi pokrov za moj cpu blok, in ko ruknem vse nazaj nafilam vodno, z vodo in pustim da mal laufa..
problem je ker se mi voda ful peni, tut po ceveh potujejo mehurčki..
zdej ne vem če ma k veze ampak temperature so se mi dvignile na 60°C na stock e6750
na prejšnji konfiguraciji nism imel takih temperatur tut ko sm meu navitga na 3.6ghz
torej kva se da nardit?
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
Primoz78 ::
A si odzracil zadevo?...pa stik z blokom je OK?....ker 60°C za stock E6750 je ogromno......
Lp Primoz
GAMING HTPC I5 2500k/ASUS P8P67/4GB CORSAIR XMS3/
VERTEX 3/ASUS 670 GTX OC/Antec TP-650 NEW/
Good Guy ::
stik je dober.. sm preveru vse še enkrat namazu pasto..
kok časa naj bi se zadeva odzračevala.. sm pustu posodo odprto kr neki časa vendar se je voda še zmerj penila(mogoče pumpa kj nagaja)..
Shark-357 ::
Slabo odrzačen sistem zato se ti peni... možno je da imaš tudi kako zadevo notri katera se peni...
Good Guy ::
bom celotno zadevo spravnu koker se da.. pa bom naliv čisto destilirano vodo notr..
meu sm prej notr mal antifriza sam to je blo še predn sm menu plato in takrat se mi ni penlo nič...
Good Guy ::
aja a ma kdo kšno idejo zakaj je temp tok velka?
po celem dnevu ko je komp laufu je pršla do 72°C vse na stock(voltaže,frekvence)
Primoz78 ::
A si pogledal mogoce ce je kaj umazanije na bloku? Kak radiator imas in kolk velik...pa kaj mas vse gor povezano? A je CPU nov...ker prej si pisal da si mel E6600...pa se temperature a so v Coretemp ali kje drugje?
Lp Primoz
Good Guy ::
am blok sem spucal ko sem premeščal pleksi, tko da blok ni zapacan. radiator mam 1x120(na njega mam zvezana dva venta en spredi in en zadi), hladim sam cpu..
Imam pa e6750 že skoz..
radiator ni problem ker je prej bila temperatura normalna oz enkrat nižja s tem, da je bil procesor navit za 1 ghz.
temperature merim pa s hw monitorjem, oz grem kar v bios pogledat
  • spremenil: Good Guy ()
ender ::
A gledaš temperaturo procesorja, ali jeder? Za jedra te temperature niso tako kritične (čeprav se mi zdi, da so precej visoke), med tem, ko za procesor to ni v redu. Moj QX6700 mi na idle dela 25°C (CPU) in 45/45/38/38°C (jedra), ob polni obremenitvi se pa po ~45 minutah temperature dvignejo na 63°C in 85/85/77/77°C (imam tudi vodno hlajenje).
Good Guy ::
tem cpu-ja
bog ne daj da ga dam pod obremenitvijo.. 100°C+ in takojšen restart..
bom dons preveru stik.. zamenu vodo pol bomo pa vidl
Daliborg ::
majster rovtar, daj ce bos razstavljal prever ce nimas maticne plosce ze dovolj nakrivljene od zadaj pod processorjam. ( samo nasvet )Ker ce nimas kaksnega back-plate-a si naredi magar iz pleksi stekla.
Lp.
Format life:
Warning all life will be erased!
Do you want to continue?(y/n) Y_
Good Guy ::
@daliborg
ti boš že vedu ja..
kva ma veze ukrivljenost plate z temperaturo?
bom že vedu kdaj je dost.. sej ne počnem tega prvič..
Daliborg ::
pa dobro, mi je ze zal da sem kaj pripomnil.
Glede tega vprasanja : kva ma veze ukrivljenost plate z temperaturo?
Bi pa dorekel da se je meni to zgodilo in sem s tem da sem iz pleksi stekla naredil neke vrste podlozka za hrbtno stran plate zato da je mamaplata ostala ravna, temperature so pa padle. ( na p4 2.4, Socket478 on Epox 4pda5+)
Lp!
Format life:
Good Guy ::
evo problem temperatur je rešen...
blok je je sedel na tehle kondenzatorjih in stik ni bil čist kul..
vodno sm pa pustu celo noč pr miru in je zdej tut kul:)
Hlajenje grafične kartice (strani: 1 2 3 )
10014791 (13443) joej970
navijanje intel E6750 POMOČ (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
9627162 (23144) PrimozR
Vodno hlajenje in vaši nasveti!!!???
383481 (2715) Eddy
EK Water Blocks presents generation 2004! (strani: 1 2 3 4 )
19014638 (9771) Malecky
Pomoč glede gradnje sistema pasivnega vodnega hlajenja
163221 (2959) Saladin
